Создание словаря терминов из Access
Сообщение olezya » Сб июн 07, 2014 19:02
Здравствуйте
Подскажите, пожалуйста как можно сконвертировать словари из формата Access для Традос
Меня интересует терминологическая база из сайта http://www.chupin.ru/tm/
формат файлов подозрительный
да и сама расстановка терминов
спасибо
olezya
Re: Создание словаря терминов из Access
Сообщение Bookworm » Сб июн 07, 2014 22:36
Если там обычные файлы MS Access, то получается очевидная цепочка:
1. MS Access -> MS Excel
2. MS Excel -> Multiterm Convert
и все, в общем-то.
Сообщение Alexander Kim » Сб июн 07, 2014 23:47
На указанном сайте автор пишет, что «обновлённые файлы, как правило, выкладываются в формате dvmdb и dvtdb». Dvmdb — память DejaVu, dvtdb — терминологическая база DejaVu. И из того, и из другого можно сделать tmx.
Alexander Kim
Язык(-и): chn-rus, eng-rus
Сообщение olezya » Вс июн 08, 2014 16:07
Alexander Kim писал(а):На указанном сайте автор пишет, что «обновлённые файлы, как правило, выкладываются в формате dvmdb и dvtdb». Dvmdb — память DejaVu, dvtdb — терминологическая база DejaVu. И из того, и из другого можно сделать tmx.
Не могу прикрепить файл к своему посту
olezya
Сообщение Alexander Kim » Вс июн 08, 2014 16:22
В каком формате файл?
Alexander Kim
Сообщение olezya » Вс июн 08, 2014 16:23
dvtdb
olezya
Сообщение olezya » Вс июн 08, 2014 16:25
Скачайте архив "Все терминологические базы" и там любой файл можно взять
Меня просто смущает структура файла
olezya
Сообщение Alexander Kim » Вс июн 08, 2014 16:37
Открываете файл в DejaVu, File -> Export -> External Data. Откроется мастер, нажимаете Next, выбираете, в каком формате нужен конечный файл. Если нужен файл для дальнейшего импорта в Традос, выбираете Excel. Указываете, в какое место сохранить, далее будет предложено указать поля (окно Specify Fields). Нажимаете Add. В раскрывающемся списке Field Type для Field 1 выбираете Main Lemma и язык (у вас, видимо, английский). Снова нажимаете Add. В раскрывающемся списке Filed Type для Filed 2 выбираете Translation и язык (русский). Можно на этом остановиться или добавить еще одно поле с описанием, если таковое имеется в исходнике. Нажимаете Next, снова Next, еще раз Next и Finish. На выходе получите двухколоночный (или трехколоночный, если включили еще и описание) экселевский файл. Далее из него делаете базу для традоса в мультитерме. Здесь viewtopic.php?f=16&t=38434 все подробно представлено.
Alexander Kim
Сообщение olezya » Вс июн 08, 2014 16:43
огромное спасибо
olezya
