не запускается Традос 7...
Сообщение LiS » Сб мар 01, 2014 23:26
Уважаемые коллеги! Сразу извиняюсь, если этот вопрос где - то на форуме уже поднимался, но найти ничего не удалось. Ситуация следующая: попыталась установить Традос 7 на Windows 7, Office 2003. Программа установилась нормально, панелька Традоса в Ворд выскочила, Workbench открывается. А вот дальше начинаются гадости. Когда через File - New пытаюсь настроить языковые пары для перевода, в выпадающем списке появляются только языки по списку от А до С ( в латинице, естественно). При попытке подключить уже имеющуюся ТМ ( у меня Традос 6.5 установлен еще на двух ноутах и прекрасно работает уже много лет) программа выдает сообщение, что данные языки не были выбраны в процессе установки. Попыталась ради интереса создать ТМ с имеющимися в списке языками, но при попытке открыть сегмент для перевода программа выдала сообщение Translator Workbench is not running. Никому не приходилось сталкиваться с подобным глюком? И как это лечится? Традос устанавливаю уже не первый раз, но с подобным сталкиваюсь впервые. Заранее спасибо!
LiS
Язык(-и): нем-рус нем, англ-рус
Re: не запускается Традос 7...
Сообщение Andrew » Вс мар 02, 2014 00:03
А обновления системы все установлены? Похоже на шутки .Net.
Можно попробовать переустановить Традос и выбрать нужные языки повторно.
Сообщение LiS » Вс мар 02, 2014 01:17
Простите, что такое это Net? Переустанавливать пробовала - результат аналогичный.
LiS
Сообщение Andrew » Вс мар 02, 2014 10:23
.Net - набор библиотек Windows, который использует Традос, причем ему может требоваться одновременное наличие в системе разных версий, от второй до четвертой.
Сообщение LiS » Вс мар 02, 2014 16:40
Andrew, спасибо! А не подскажете, где все это дело можно взять и стоит ли вообще самому лезть в систему или лучше к специалистам обратиться?
LiS
Сообщение Andrew » Вс мар 02, 2014 17:37
Если ОС лицензионная, то вернее всего будет запустить процедуру обновления и установить все пакеты, которые система предложит. Для этого особой квалификации не требуется, достаточно зайти в панель управления и выбрать там соответствующий раздел.
Сообщение LiS » Пн мар 03, 2014 00:10
[==Удалена часть, затрагивающая п. 21 Декларации. Администратор==], во всяком случае автоматические обновление закачивает регулярно, а уж какие - то мне неведомо.
LiS
Сообщение Andrew » Пн мар 10, 2014 12:12
Что-то ничего в голову не приходит, по таким симптомам трудно диагностировать ситуацию. На всякий случай можно почитать сообщения в журнале событий Windows за периоды установки и во время попыток работы с Традосом, вдруг там отыщется подсказка.
Сообщение LiS » Ср мар 12, 2014 22:19
Одну гадость устранить удалось: путем переустановки программы под правами админа и включения режима совмещения с ХР ( не знаю, как оно там правильно называется, ибо настраивала не сама) удалось настроить нужные языки перевода и даже подключить уже имеющуюся ТМ. НО: при попытке открытия сегмента для перевода программа выдает все то же Translators Workbench is not running, т.е. ворд программу не видит. Будем разбираться дальше с подключением других специалистов, ибо я в программировании, к сожалению, полный чайник(
LiS
Сообщение Валерий Афанасьев » Ср мар 12, 2014 22:39
Пересесть на менее гиморное решение типа МемоКью, не?
Валерий Афанасьев
Нефтяник
Сообщение LiS » Чт мар 13, 2014 00:00
Валерий, да мне надо как - то из старого Традоса ТМ сохранить, собранное непосильным трудом за 7 лет работы. Есть Studio 2011, работаю в ней периодически под некоторых заказчиков, но основная база переводов остается в Традос 7 ( даже 6.5, если быть совсем точной - она у меня на двух XP - шных ноутах установлена). А в Studio старую ТМ не загнать, вот и пытаюсь на Windows 7, будь он неладен, установить старый Традос. Ну не набивать же все это хозяйство вручную!
LiS
Сообщение Валерий Афанасьев » Чт мар 13, 2014 01:27
Тю... дело-то. Во-первых, Студия 2011 спокойно импортирует в себя старые традосовские ТМ. Для этого даже не надо запускать старый традос. Я сам хоть в ни в Традосе, ни в Студии переводы не перевожу, но у меня тоже есть кучка ТМ из старого традоса. Все перетащил через Студию почти без проблем. Делаю в Студии ТМ и импортирую туда. Глюки бывают, как без них, но немного. В общем и целом все работает ОК. Во-вторых, можно экспортировать прямо из старого традоса в ТМХ (заодно почистить Олифантом или еще чем) и реимпортировать уже тээмэксы. Могу при случае показать, как это делается. Правда, не знаю, критично ли здесь то, что старый традос 6.5, а не 7, не сталкивался.
Валерий Афанасьев
Нефтяник
Сообщение AsIs » Чт мар 13, 2014 09:44
В дополнение к вышесказанному и в ответ на ЛС добавлю: если ТМ из Традоса не нужно перетягивать в non-SDL кошку (как делает Валерий Афанасьев), то в Студии нужно просто нажать кнопку Upgrade Translation Memories (на вкладке Home в верхней части экрана) и в интерфейсе там прописать путь к ТМ Традоса. Студия из tmw сделает свою такую же память формата sdltm. (То есть создание tmx как промежуточный этап отсутствует.) Потом просто в проекте через Project Settings-Language pairs-All lang.pairs добавите результат конвертации.
Сообщение LiS » Пт мар 14, 2014 00:32
Уважаемые коллеги, спасибо огромное за подсказку! Память из старого Традоса благополучно перекочевала в Студию:). Правда, примерно 4% ее в процессе транспортировки утратилось, но это уже мелочи!
LiS
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Claude [Bot], Semrush [Bot] и гости: 13
