Как "вылечить" базу переводов от кракозябр?
Сообщение magnolia » Чт фев 27, 2014 02:03
Господа переводчики! Наверное многие из вас уже сталкивались с такой проблемой - но внятного решения найти пока-что не удалось. Проблема вот в чем: приходят базы от заказчика, неважно в каком традосе (либо 2007 либо студио 2011), но они уже содержат искаженный текст в русском переводе. Есть ли способ изменить этот текст автоматически для всей базы? Дабы использовать его в дальнейшем? Один раз пробовала менять реестр, по советам вики, привело это к переустановке винды:-). Вот ищу другой действенный способ. Заранее всем спасибо.
magnolia
Re: Как "вылечить" базу переводов от кракозябр?
Сообщение mikhailo » Чт фев 27, 2014 08:38
Вы же сами себе ответили.
И как вы себе представляете поменять текст всей базы, чтобы исправились только кривые сегменты?
Способы есть но они совсем не простые и каждый раз требуют анализа файла.
Сообщение magnolia » Чт фев 27, 2014 11:06
Скорей всего дело не в шрифтах, с ними уже пытались "поиграться". Дело в кодировке. Находила инфу на разных сайтах, но то, что пробовала не помогало. Например, вот здесь смотрела: http://www.nikkontranslations.com/libra ... slatio.htm
magnolia
Сообщение esperantisto » Чт фев 27, 2014 12:03
А конкретно?
Сообщение magnolia » Чт фев 27, 2014 12:10
база создавалась давно, и видимо, в процессе очищения файлов не поддерживались шрифты с кирилицей (так как создавалась в штатах). Вот теперь мы можем видеть, к примеру, следующее: Diazepam (Gel) - Diazepam (ãåëü). При чем такое мы видим не только в самой базе, но и в тексте после перевода с помощью этой базы
magnolia
Сообщение esperantisto » Чт фев 27, 2014 12:28
Я бы экспортировал такой накопитель в TMX, произвёл банально поиск-замену символов (так как пара английский-русский, тут без затей), для чего подходит любой текстовый редактор, импортировал обратно (лучше — в новый накопитель). Если сам накопитель не очень большой, можно открыть его в Apache OpenOffice/LibreOffice, воспользоваться следующим макросом (запускать RecodeAllWriter):
Код: Выделить всё
REM  *****  Recode from cp1252 to cp1251 for Word and Excel files without language set.
REM  *****  Authors Dmitry G. Mastrukov and A. Novodroskii 2002
REM  ***** GPL license
Dim mCP1252(123) As String
Dim mCP1251(123) As String
Dim mCP1250(123) As String
Sub Init
mCP1252() = Array("€","‚","¸","„","…","†","‡","ˆ","‰","Š","‹","Œ","Ž", _
                 "‘","’","“","”","•","–","—","™","š","›","œ","¡","ž", _
                 "Ÿ"," ","¡","¢","£","¤","¥","¦","§","¨","©","ª","«", _
                 "¬","­","®","¯","°","±","²","³","´","µ","¶","·","¸", _
                 "¹","º","»","¼","½","¾","¿","À","Á","Â","Ã","Ä","Å", _
                 "Æ","Ç","È","É","Ê","Ë","Ì","Í","Î","Ï","Ð","Ñ","Ò", _
                 "Ó","Ô","Õ","Ö","×","Ø","Ù","Ú","Û","Ü","Ý","Þ","ß", _
                 "à","á","â","ã","ä","å","æ","ç","è","é","ê","ë","ì", _
                 "í","î","ï","ð","ñ","ò","ó","ô","õ","ö","÷","ø","ù", _
                 "ú","û","ü","ý","þ","ÿ")
mCP1251() = Array("Ђ","‚","ё","„","…","†","‡","€","‰","Љ","‹","Њ","Ћ", _
                 "‘","’","“","”","•","–","—","™","љ","›","њ","ќ","ћ", _
                 "џ"," ","Ў","ў","Ј","¤","Ґ","¦","§","Ё","©","Є","«", _
                 "¬","­","®","Ї","°","±","І","і","ґ","µ","¶","·","ё", _
                 "№","є","»","ј","Ѕ","ѕ","ї","А","Б","В","Г","Д","Е", _
                 "Ж","З","И","Й","К","Л","М","Н","О","П","Р","С","Т", _
                 "У","Ф","Х","Ц","Ч","Ш","Щ","Ъ","Ы","Ь","Э","Ю","Я", _
                 "а","б","в","г","д","е","ж","з","и","й","к","л","м", _
                 "н","о","п","р","с","т","у","ф","х","ц","ч","ш","щ", _
                 "ъ","ы","ь","э","ю","я")
mCP1250() = Array("€","‚","¸","„","…","†","‡","?","‰","Š","‹","Ś","Ž", _
                 "‘","’","“","”","•","–","—","™","š","›","ś","ť","ž", _
                 "ź"," ","ˇ","˘","Ł","¤","Ą","¦","§","¨","©","Ş","«", _
                 "¬","­","®","Ż","°","±","˛","ł","´","µ","¶","·","¸", _
                 "ą","ş","»","Ľ","˝","ľ","ż","Ŕ","Á","Â","Ă","Ä","Ĺ", _
                 "Ć","Ç","Č","É","Ę","Ë","Ě","Í","Î","Ď","Đ","Ń","Ň", _
                 "Ó","Ô","Ő","Ö","×","Ř","Ů","Ú","Ű","Ü","Ý","Ţ","ß", _
                 "ŕ","á","â","ă","ä","ĺ","ć","ç","č","é","ę","ë","ě", _
                 "í","î","ď","đ","ń","ň","ó","ô","ő","ö","÷","ř","ů", _
                 "ú","ű","ü","ý","ţ","˙")
End Sub
Sub RecodeAllWriter
  Dim n As Long
  Dim oDocument As Object
  Dim oReplace As Object
  Init()
  oDocument = ThisComponent
  oReplace = oDocument.createReplaceDescriptor
  For n = lbound(mCP1252()) To ubound(mCP1252())
    oReplace.SearchString = mCP1252(n)
    oReplace.ReplaceString = mCP1251(n)
    oReplace.SearchCaseSensitive = TRUE
    oDocument.replaceAll(oReplace)
   Next n
  MsgBox "Преобразовано"
End Sub
Sub RecodeAllCalc
  Dim n As Long
  Dim m As Long
  Init()
  On error goto ex
  m = 0
  While 1 = 1
  oReplace = oDocument.Sheets(m).createReplaceDescriptor
    oDocument.Sheets(m).replaceAll(oReplace)
  Next n
  m = m + 1
  Wend
  ex:
End Sub
Sub RecodeAllWriterW
  Dim n As Long
  Init()
  For n = lbound(mCP1251()) To ubound(mCP1251())
    oReplace.SearchString = mCP1251(n)
    oReplace.ReplaceString = mCP1252(n)
   Next n
End Sub
Sub RecodeAllWriterEasternEurope
  Dim n As Long
  Init()
    oReplace.ReplaceString = mCP1250(n)
   Next n
End Sub
Sub RecodeAllCalcW
  Dim n As Long
  Dim m As Long
  Init()
  On error goto ex
  m = 0
  While 1 = 1
  Next n
  m = m + 1
  Wend
  ex:
End Sub
Сообщение AsIs » Чт фев 27, 2014 12:36
Естественно, видите. Перевод же из базы подставляется. Как вариант:
Заменить знак ã на г, знак å на е, знак ë на л и знак ü на ь. Максимум потребуется 33 замены
Сообщение esperantisto » Чт фев 27, 2014 12:40
Не 33, а 66: надо регистр учитывать.
Сообщение AsIs » Чт фев 27, 2014 12:44
Ну, на мой взгляд, регистр - не самое критичное. Главное - прочитать. А разве регистр не "распознается" при замене?
magnolia, возможно, это вам тоже поможет http://www.artlebedev.ru/tools/decoder/advanced/
Сообщение magnolia » Чт фев 27, 2014 12:48
Можно ли воспользоваться Notepad++? Накопитель достаточно большой, именно поэтому и не хочется заменять это все вручную, причем такие базы, как я понимаю, мне придется чистить регулярно, так как вменяемой причины, почему так происходит, пока что тоже не выяснила. Можно ли этот макрос каким-нибудь макаром использовать в Notepad?
И заранее огромное спасибо всем небезразличным!!!
magnolia
Сообщение esperantisto » Чт фев 27, 2014 12:48
Дело не в распознавании, а в том, что соответствие по регистру латинских диакритизированных и кириллических букв не взаимно однозначное. Лучше просто прогнать замену с учётом регистра.
Сообщение esperantisto » Чт фев 27, 2014 12:51
Notepad++ должен подойти. Но как там писать макросы, надо спросить у тех, кто умеет.
Сообщение magnolia » Чт фев 27, 2014 15:42
esperantisto "Если сам накопитель не очень большой, можно открыть его в Apache OpenOffice/LibreOffice, ..."
Спасибо за текст макроса, но как его применить, заставить выполняться?OpenOffice.org 3.2.1
magnolia
Сообщение esperantisto » Чт фев 27, 2014 16:08
Сервис → Макросы → Управление макросами → OpenOffice Basic, раскрыть библиотеку Standard. Там, скорее всего, будет только модуль Module1. Щёлкнуть по нему, нажать Редактировать. Вставить приведённый код. Закрыть редактор Basic. Открыть накопитель (предварительно лучше поменять расширение с tmx на txt), выбрав тип файла «кодированный текст», кодировка Юникод (если будет непонятная хрень — повторить попытку, выбрав Юникод УТФ-8). Затем Сервис → Макросы → Выполнить макрос…, выбрать Мои макросы → Standard → Module1 → RecodeAllWriter.
Сообщение magnolia » Чт фев 27, 2014 16:17
Огромное вам спасибо. Через Опенофис все получилось. Радости нет предела...Ура!!! Удачи
magnolia
Сообщение random_nick » Пт май 30, 2014 10:33
Использовать правильную кодировку, а именно UTF-8, очевидно же. А в общем - виндопроблемы, чего вы еще хотели.
random_nick
Сообщение Boris Popov » Пт май 30, 2014 13:09
random_nick писал(а):> Как "вылечить" базу переводов от кракозябр?
Проблемы тут не с виндой, а с альтернативным интеллектом разработчиков и/или конечных пользователей кошки.
P.S. Холиворы на тему ОС здесь не приветствуются.
Сообщение Lidia Lianiuka » Пт май 30, 2014 13:47
Если бы все лечилось только смено кодировки, то тут никто бы ничего не спрашивал. :-(
Вот заказчик прислал свою ТМ, собранную с 2005 по 2011 год, видно, что с разных компов. Сегменты с определенными датами в 2005, 2007 и 2008 году - кракозябрами. Причем все с разной кодировкой (CP1252, CP1251, KOIR и еще несколько других).
Вот результат лечения: УсoМойсoМво используеoМся для пиoМания каiМе 12 В посoМ. oМока оoМ общеaЮо yмлекoМопиoМания видеодоiМофона (18 В посoМ. oМока).
В общем, плюнула я на лечение и раскодирую только те сегменты, которые выпадают по конкордансу и мне нужны. Если сортировать ТМ по датам, чтобы создать отдельные файлы с каждой побитой кодировкой, а потом их обрабатывать, то я потеряю много времени (сразу признаюсь, что с макросами я не экспериментировала, Офис до такой степени я не знаю).
Lidia Lianiuka
Язык(-и): es-ru-be
Сообщение esperantisto » Пт май 30, 2014 14:17
Lidia Lianiuka писал(а):Вот результат лечения: УсoМойсoМво используеoМся для пиoМания каiМе 12 В посoМ. oМока оoМ общеaЮо yмлекoМопиoМания видеодоiМофона (18 В посoМ. oМока).
Так тут до желаемого результата — одно движение напильником. Уж точно не самый тяжёлый случай.
Сообщение Lidia Lianiuka » Пт май 30, 2014 14:26
Ага, только несколько тыщ вручную напильником не наточишься. Действительно нужные мне сегменты иногда приходилось на 3 декодерах прогонять, чтобы читаемый текст получить на выходе. Но половину иероглифов (не шучу, иероглифы тоже были) никто не одолел, благо, таких сегментов было всего штук 20.
Если бы была побита только одна кодировка - я бы справилась, но на победу над ТМ из 5-8 кодировок у меня не хватило ни сил ни фантазии.
Lidia Lianiuka
Язык(-и): es-ru-be
