SDL Trados Studio 2011 - "борьба" с претрансляцией
Сообщение OlegV » Пт янв 17, 2014 11:39
Уважаемые коллеги, привет.
Получил очередной файл, работать надо в SDL Trados Studio 2011. Файл претранслирован средствами маш. перевода (отображается АТ). В базе АТ-сегментов нет.
При переходе к следующему непереведенному сегменту Студия не подставляет автоматически "высокое" совпадение (при его наличии) вместо АТ-сегмента. Приходится все время смотреть, если в базе "высокое" совпадение и (при его наличии) подставлять ручками.
Можно ли эту ситуацию изменить?
"Высокие" совпадения появляются уже в процессе перевода (либо при импорте новых ТМХ-ов).
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Re: SDL Trados Studio 2011 - "борьба" с претрансляцией
Сообщение OlegV » Пт янв 17, 2014 15:32
Упс, некорректно третий параграф написал. Надо:
При переходе к следующему непереведенному сегменту Студия не подставляет автоматически "высокое" совпадение (при его наличии) вместо АТ-сегмента. Приходится все время смотреть, есть ли в базе "высокое" совпадение, и (при его наличии) подставлять ручками.
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение AsIs » Пт янв 17, 2014 18:02
Tools-Options-Automation-Apply best match after successful lookup галочка стоит?
Сообщение AsIs » Пт янв 17, 2014 18:16
мда... нашел ответ: In Studio if you have text on the target column it will not automatically insert fuzzy or 100% matches. In the Editor view click Translation>Clear Draft Segments and this should make your draft segments empty and Studio should automatically insert any matches it find if you have the "Apply best match after successful look-up" activated.
Фича такая :mrgreen: :facepalm:
Сообщение OlegV » Пт янв 17, 2014 18:30
AsIs писал(а):Tools-Options-Automation-Apply best match after successful lookup галочка стоит?
Пардон, я не могу найти данную цепочку меню....
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение OlegV » Пт янв 17, 2014 18:31
AsIs писал(а):мда... нашел ответ: In Studio if you have text on the target column it will not automatically insert fuzzy or 100% matches. In the Editor view click Translation>Clear Draft Segments and this should make your draft segments empty and Studio should automatically insert any matches it find if you have the "Apply best match after successful look-up" activated.
Фича инттересная :). Надо пробовать.
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение AsIs » Пт янв 17, 2014 18:35
OlegV писал(а):не могу найти
2011?
Последний раз редактировалось AsIs Пт янв 17, 2014 18:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение OlegV » Пт янв 17, 2014 18:37
Да, он самый.
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение AsIs » Пт янв 17, 2014 18:47
А... ступень Editor пропустил.
Tools-Options-Editor-Automation-Apply best match after successful lookup
Сообщение OlegV » Пт янв 17, 2014 20:04
ОК, но этот флажок у меня стоит.
OlegV
Язык(-и): EN->RU
