Замена перевода в ТВ в Традос 2011
Сообщение Bookworm » Сб окт 26, 2013 00:01
Уважаемые коллеги,
подскажите наиболее правильный путь выполнения следующей процедуры. Есть проект, в котором файлы уже прошли Pre-translate. Ряд подставленных из ТМ сегментов, которые 100% match, требуют правки. Каким образом следует внести новый вариант в ТМ так, чтобы он полностью заменил предыдущий, чтобы при повторном Pre-translate все ранее сделанные подстановки были заменены на новые? Что-то у меня не выходит, при повторном Pre-translate уже сделанные подстановки, похоже, не меняются. Подскажите please.
Re: Замена перевода в ТВ в Традос 2011
Сообщение OlegV » Сб окт 26, 2013 12:07
Процедуру Pre-translate для исходных файлов делали Вы или кто-то другой? Мой опыт работы с Традосом (6-8 + 20011) показывает, что претранслированный файл открывается "как есть" (независимо от содержимого вашей ТМ). Он (файл) уже содержит билингву, и ваша база на претранслированные сегменты никак не влияет (при открытии файла).
В подобных случаях (мне) приходится вручную проверять по базе наличие других подстановок для каждого конкретного сегмента. Либо редактировать претранслированный вариант.
Будет крайне интересно узнать, если есть альтернативный вариант.
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Сообщение Валерий Афанасьев » Сб окт 26, 2013 12:22
С оторопью и ужасом читаю о таких вот проблемах у пользователей Традоса. Извиняюсь за ОФФ.
Валерий Афанасьев
Нефтяник
Сообщение Bookworm » Сб окт 26, 2013 12:44
Да, pre-translate сделали до меня. Причем подобная задача возникает постоянно, неужели нет какого-то автоматического способа?
Сообщение Bookworm » Сб окт 26, 2013 12:56
Сам и отвечаю - нашел. Options -> Language Pairs -> All LP -> Batch Processing -> Pre-translate -> Translation Override Mode. Там есть вариант Always overwite exiting translation. Именно это я и искал.
Сообщение Maxteams » Сб окт 26, 2013 13:07
"С оторопью и ужасом читаю о таких вот проблемах у пользователей Традоса."
Есть определенный тип характера, которому скучно жить без адреналина. Читая сообщения в этой ветке, невольно приходишь к мысли, что Trados специально создан для тех, кто любит проблемы, кому постоянно необходима подпитка адреналином. И, следовательно, им доставляет удовольствие постоянно иметь трудности и проблемы.
"Причем подобная задача возникает постоянно, неужели нет какого-то автоматического способа?"
Есть один очень эффективный способ (правда он не автоматический): внимательно посмотрите на другие CAT.
Прошу прощения за эмоциональность, но просто надоело постоянно читать "крики утопающих".
Maxteams
Сообщение Bookworm » Сб окт 26, 2013 13:27
Есть способ. Все в порядке. Адреналин в норме. Проблем с Традосом не больше, если не меньше, чем с другими кошками. С ужасом вспоминаю Across, например.
Сообщение AsIs » Сб окт 26, 2013 13:43
Есть еще более простой способ - завести привычку сначала читать мануал или пытаться найти ответ в сети, а уже если и это не помогло, то только потом хвататься за голову на форуме.
Кстати, а что, в других САТах мануал читать не нужно? Та же самая проблема есть и в мемокью, например. Точно так же надо лезть в настройки и менять на overwrite. У Традоса есть конечно "тонкости" (особенно в свежевыпущенных версиях), но эти тонкости есть и в других САТ. Поэтому щемиться к другой САТ-программе из-за всяких пустяков (а уж найти и снять одну галочку в настройках - сущий пустяк) - это наименее эффективный способ для абсолютных лентяев.
UPD
- чепуха. Pre-translate по своей базе прогнал - и нет больше прежнего претранслейта.
Сообщение AsIs » Сб окт 26, 2013 14:14
UPD2
Более того, у "других САТ" (Мемокью, например) вообще этой функции нет - если сегмент уже имеет статус Edited (то есть в нем есть ранее кем-то вписанный текст), программа такой сегмент проигнорирует. Я долго пытался найти ключ к этой проблеме в мемокью, но так и не нашел. Если кто-то знает, как заставить М. переписывать уже начатые кем-то ранее сегменты по "своей" памяти так, как это умеет делать Традос, буду признателен.
Сообщение OlegV » Сб окт 26, 2013 20:26
Bookworm писал(а):Сам и отвечаю - нашел. Options -> Language Pairs -> All LP -> Batch Processing -> Pre-translate -> Translation Override Mode. Там есть вариант Always overwite exiting translation. Именно это я и искал.
Вот, спасибо!
OlegV
Язык(-и): EN->RU
