Традос 2011: вопросы по форматированию
Сообщение chudo » Ср сен 04, 2013 17:01
Коллеги, может ли кто-нибудь помочь решить такие вопросы:
1. Как зачеркнуть текст в конечном сегменте, если в исходном сегменте нет зачеркнутого текста. Два подвопроса: а) как зачеркнуть весь текст в переведенном сегменте, б) как зачеркнуть часть текста (есть ли разница)?
2. Правильно ли я понимаю, что если в исходном сегменте зачеркнут весь текст, то и в конечном сегменте весь текст будет зачеркнут и других вариантов (сделать его весь незачеркнутым, часть текста незачеркнутым) нет?
chudo
Re: Традос 2011: вопросы по форматированию
Сообщение BorisNik » Ср сен 04, 2013 17:47
1. Вот, сделал. Только не придумал еще, как с нуля этот тег вставлять. В нижнем сегменте тег уже был, я его скопировал и вставил в верхний, где такого тега в сорсе не было, при этом автоматически появился закрывающий cf, а между тегами можно написать какой угодно зачеркнутый текст, можно и на весь сегмент.
2. Если зачеркнутый текст уже есть, то нужно убрать оба тега вокруг него, тогда он перестанет быть зачеркнутым. На всякий случай нужно посмотреть в настройках, как отображаются теги. Tools > Options > Editor (сам пункт Editor, не раскрывая) > Formatting display style: выберите Show all formatting and tags, тогда вы увидите и болды, и всё остальное.
Сообщение chudo » Ср сен 04, 2013 17:59
Спасибо, попробую.
chudo
Сообщение chudo » Чт сен 05, 2013 09:59
Попробовала. По первому вопросу получилось, спасибо еще раз.
А по второму вопросу у меня такая ситуация: весь сегмент зачеркнут и тегов в нем нет. В таком случае, наверное, можно в конечно сегменте получить только зачеркнутый текст?
chudo
Сообщение AsIs » Чт сен 05, 2013 10:22
Если зачеркнутый не перемежается незачеркнутым (то есть весь сегмент одного формата), то тэгов и не будет. Скопируйте в целевую часть сегмента незачеркнутый текст из соседнего сегмента и по нему уже пропишите нужный текст перевода.
Сообщение BorisNik » Чт сен 05, 2013 11:48
AsIs писал(а):Если зачеркнутый не перемежается незачеркнутым (то есть весь сегмент одного формата), то тэгов и не будет. Скопируйте в целевую часть сегмента незачеркнутый текст из соседнего сегмента и по нему уже пропишите нужный текст перевода.
При вставке становится зачеркнутым. Открыл sdlxliff в Notepad++, тега "strikethrogh" в таргете не вижу. :-(
Сообщение AsIs » Чт сен 05, 2013 11:56
Я вчера ко сну грядущему тоже пытался всяко-разно вытворять с этим тэгом. Безрезультатно. Задал вопрос в суппорт... Пока тихо. Вообще странно, прога же "знает" этот тэг, почему нельзя было его сразу вывести с остальными. Видимо, решили, что такой необходимости не может возникнуть. А правда, chudo, зачем вам менять "зачеркнутость"? Какова цель?
Сообщение BorisNik » Чт сен 05, 2013 12:08
Так-с. Я уже перестал что-либо понимать. В общем, вот что сделал. Создал докх, в нем три сегмента, "text 1" (обычный), "text 2" (зачеркнутый), "text 3" (обычный), таргет "текст 2" полностью зачеркнут.
Потом в Notepad++ поменял "strikethrogh" на "bold", получил, естественно, "текст 2" болдом в сорсе и таргете.
Но! Потом поменял "bold" снова на "strikethrogh" и получил "текст 2" обычный :149:
Форматирование, похоже, присваивается всему сегменту, т. е. если таргет болдом, то и сорс будет болдом. Надо как-то иначе внедрять теги в Notepad++.
Сообщение Tanja Sholokhova » Чт сен 05, 2013 13:13
У меня получилось менять туда-сюда, только теги не студии, а какие-то другие теги форматов. (Меняем 3 на 2 и обратно.) Слишком все это муторно.
<fmt-def id="1"><value key="FontName">Arial</value><value key="FontSize">10</value></fmt-def>
<fmt-def id="2"><value key="FontName">Arial</value><value key="FontSize">10</value><value key="Strikethrough">True</value></fmt-def>
<fmt-def id="3"><value key="FontName">Arial</value><value key="FontSize">10</value><value key="Bold">True</value></fmt-def>
</fmt-defs><cxt-defs xmlns="http://sdl.com/FileTypes/SdlXliff/1.0"><cxt-def id="1" type="sdl:paragraph"><fmt id="1" /><props><value key="sourcePath">4</value><value key="paragraphID">1</value></props></cxt-def><cxt-def id="2" type="sdl:paragraph"><fmt id="2" /><props><value key="sourcePath">4</value><value key="paragraphID">2</value></props></cxt-def><cxt-def id="3" type="sdl:paragraph"><fmt id="3" /><props><value key="sourcePath">4</value><value key="paragraphID">3</value></props></cxt-def></cxt-defs></header><body><group><sdl:cxts><sdl:cxt id="1" /></sdl:cxts>
Сообщение AsIs » Чт сен 05, 2013 13:16
В поддержке сказали, единственный выход - править потом таргет-текст. Наверное, это действительно более простой способ, чем так заморачиваться с нотепадом и тэгами. Аскер, сохраните копию исходника и снимите там выделение strikethrough, раз оно вам не нужно в переводе. Либо потом в конце уже придется снимать.
P.S. Еще бы chudo все-таки пояснил, зачем эти манипуляции нужны. Уж не в целях ли Track Changes? :mrgreen:
Сообщение BorisNik » Чт сен 05, 2013 13:30
Tanja Sholokhova писал(а):<value key="Strikethrough">
О. С буквой u тоже работает? Ну и ну.
Сообщение AsIs » Чт сен 05, 2013 13:33
BorisNik, в "какие-то другие теги форматов" вполне может работать =)
Вот если бы оно в формате Strikethrogh в Студии заработало... Было б здорово. Готов побиться об заклад, что в версии 2014 в этой части ничего не изменится...
Сообщение chudo » Чт сен 05, 2013 19:42
Какая оживленная дискуссия. Я нахожусь в условиях плохого (нестабильного и медленного) Интернета, поэтому реагирую медленно. Всем большое спасибо за такое внимание!
Особенно за письмо в их поддержку. Конечно, в условиях реального заказа я сделала именно так, как посоветовали - сохранила перевод как target file и все правила там, потому что ни до чего иного сама не додумалась.
После окончания заказа и при появлении свободного времени решила поинтересоваться тех. возможностями.
Надо было мне это для единичных сегментов, которые и правда было проще отформатировать в конечном файле, но появился интерес на будущее.
Зачем надо: переводила сводное описание изменений, внесенных в предыдущую версию документа. Удаленный текст зачеркнут, добавленный - полужирный. Оказалось, что качество у этого документа было низким, было много ошибок именно в этом форматировании, то есть текст удален, а не зачеркнут. Согласна, что проблема довольно редкая, но мне просто стало интересно.
chudo
Сообщение Korobeynikova » Ср ноя 06, 2013 11:58
Добрый день,
подскажите, пожалуйста, по зачеркиваниям)
Вдруг, а может и я что-то нажала, но не помню, в колонке перевода автоматически копируется текст оригинала (не всегда), перевод пишется лиловыми буквами с подчеркиванием, а оригинал зачеркивается (как в редактировании в ворде). Мне эта функция вообще не нужна, потому как мешает и сбивает. Как ее отключить? Искала, но не нашла такую функцию((( Спасибо заранее!!!
Korobeynikova
Сообщение AsIs » Ср ноя 06, 2013 12:13
Track changes отключите
Сообщение Korobeynikova » Чт ноя 07, 2013 07:52
AsIs писал(а):Track changes отключите
!!! огромное спасибо !!! попробую, замучилась совсем, а в программе новичок(
Korobeynikova
Сейчас этот форум просматривают: Claude [Bot] и гости: 25
