Как совместить SDL Trados 2007 к Windows 7?
Сообщение Алексей Хижняк » Пн сен 02, 2013 00:03
Поменял операционку ХР на Windows 7 (Домашняя расширенная), установил SDL Trados 2007 (PRO_SP2_835), которым ранее много лет на ХР пользовался и тут SDL Product Activation начинает плеваться, точнее включаться, требует снова проделать активацию как при инсталляции программы. Вообщем, не работает Традос, только кое-что из кастрированной демо-версии.
Устанавливал все согл. инструкции:
1. Установите компоненты "SDL Trados 2007 SP2"
1.1. При установке "Activation Utility" выберите "I have purchased a license. Show me...".
1.2. Выберите "Connect to local license server".
1.3. В текстовом поле введите строку 27000@<сервер>, где сервер - это имя вашего компьютера.
2. Установите сервер FlexLM license server. По запросу укажите местоположение файла license.lic.
3. Скопируйте файл iphlpapi.dll в C:\Program Files\SDL International\License Server\. В Windows Vista используйте соответствующий файл.
4. Перезапустите сервер (net stop "SDL FLEXlm License Server", net start "SDL FLEXlm License Server") или перезагрузите компьютер.
Сервер лицензий можно отключить, если вы сделали Borrow. Например, делаете Borrow на две недели и работаете без сервера. Потом запускаете сервер, возвращаете лицензию, одалживаете её снова и опять выключаете сервер. Хотя памяти он по современным меркам потребляет немного.
И как "причесать" мне этот старый добрый Традос к семерке?
Может сделать эту непонятную Borrow? Что это такое вообще, даже ума не приложу.
Буду очень признателен за помощь!
P.S. И еще непонятка при активации: первоначально имя компу задал: Ale, а в характеристиках операционки отображается: Ale-PC. В текстовом поле при инсталляции вводил и просто 27000@<Ale> и пробовал 27000@<Ale-РС>, в результате - нифига, ничего не срабатывает! Что делать?
Алексей Хижняк
Re: Как совместить SDL Trados 2007 к Windows 7?
Сообщение Andrew » Пн сен 02, 2013 09:35
Ваша проблема не в традосе, он-то работает в семерке нормально, а в несработавшей схеме обхода лицензионной защиты. Возможно, что-то упустили в процессе или в этой версии ОС какой-то задействованный компонент недоступен. Что именно пошло не так, гадать можно долго. Теоретически, ответ на этот вопрос будет где-то в логах Windows.
Сообщение nattammNat » Пн сен 02, 2013 11:06
Я в своё время никак не могла установить трасдос студию 2009 на Windows 7 (тоже домашняя расширенная).
После долгого выяснения возможных проблем вместе с опытными в компьютерах людьми мы пришли к выводу, что студии не нравится именно Домашняя версия винды.
Потому как на профешнл Традос ставится без проблем.
nattammNat
Сообщение Митрич » Вт сен 03, 2013 07:38
Алексей Хижняк писал(а):3. Скопируйте файл iphlpapi.dll в C:\Program Files\SDL International\License Server\. В Windows Vista используйте соответствующий файл.
iphlpapi.dll для Висты использовали?
Митрич
Сообщение Алексей Хижняк » Вт сен 03, 2013 21:14
Не-а! А что, должно сработать?
Вроде виста считается самомой дубовой операционкой, какой свет еще не видел. Неужели это поможет?
Алексей Хижняк
Сообщение Митрич » Ср сен 04, 2013 06:04
Должно помочь. С 7-й работает dll для Висты, а не для Хрюши.
Митрич
Сообщение Tanja Sholokhova » Ср сен 04, 2013 09:53
А с 8/64?
Сообщение AsIs » Ср сен 04, 2013 10:19
Вот поэтому Традос 2007 и прикрыли... Чтобы не было необходимости поступать в вуз на программиста и через 5 лет изобретать способы "Как совместить SDL Trados 2007 к Windows 7, 8, 9, 25, 93..." :mrgreen:
Последний раз редактировалось AsIs Ср сен 04, 2013 10:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Митрич » Ср сен 04, 2013 10:20
Про 8/64 ничего сказать не могу. На 7/64 все ОК (только для установки Мультитерма нужно немного потанцевать с бубном).
Митрич
Сообщение Tanja Sholokhova » Ср сен 04, 2013 10:37
AsIs писал(а):Вот поэтому Традос 2007 и прикрыли... Чтобы не было необходимости
Да нет, не поэтому. Традос купили как самый популярный продукт, чтобы похоронить конкурента и под его маркой продолжать толкать свой невозможный SDLX. Каковым фактически и является Студия.
Сообщение Митрич » Ср сен 04, 2013 10:52
Да ладно вам. Не такая уж она и невозможная, эта Студия. Всяко лучше Традоса, про который тоже всегда говорили, что он невозможный.
Митрич
Сообщение AsIs » Ср сен 04, 2013 10:52
Я вас умоляю. Когда то было? В 2005 году. После этого выходили версии 2006, 2007... Я работал и с SDLX, и со "старыми" традосами, и со студией работаю. Ничего невозможного в SDLX не было. Возможно, я вас удивлю, но все современные аналоги (memoQ, DejaVu, Transit, Studio 2011) работают по тому же принципу, по которому работал невозможный SDLX (с созданием проекта, подсоединением памяти и т.д.). А традос-надстройка просто-напросто морально устарел, это надо признать.
Сообщение Алексей Хижняк » Ср сен 04, 2013 12:43
Опа-на! Все получилось!
Спасибо огромнейшее, дорогой Митрич!
И что бы я без Вас делал. Все работает отлично, уже сделал парочку пробных переводов в ТагЭдиторе и в Ворде, проэлайнил пару предложений, прогнал парочку файлов из ТМ в импорт-экспорт и пр. несложные операции!
Алексей Хижняк
Сообщение Руст » Чт сен 05, 2013 06:39
AsIs писал(а):А традос-надстройка просто-напросто морально устарел, это надо признать.
Яростно плюсую. Студия куда лучше. А так, конечно, можно и фанатов пишмашинок найти.
Руст
Сообщение Tanja Sholokhova » Чт сен 05, 2013 08:37
Не агитируя, скажу, что в Традосе перевожу в 2-3 раза быстрее, чем в табличных программах.
(Да и вообще все делаю в Традосе, в чем бы не был заказ. По крайней мере, стараюсь. Пока получается.)
Сообщение AsIs » Чт сен 05, 2013 09:20
Tanja Sholokhova,
Я тоже не агитирую. Это называется "набить руку". 4-5 заказов в Студии (или любой другой "табличке", как вы это называете) - и вы забудете о Традосе-надстройке навсегда. У последнего очень ограниченные функции. Понятно, что таков удел любого новшества (неприятие), но... вам действительно настолько интересно заниматься вопросом "Как прикрутить Традос 2007 к текущей версии ОС". Это ведь ваше время и деньги.
Сообщение Tanja Sholokhova » Чт сен 05, 2013 09:34
Как бывший (и по жизни) технолог, всегда стремлюсь построить наиболее производительный и наименее трудозатратный процесс. [Существующие] таблицы этого не позволяют. Ничего личного и никакого снобизма.
Сообщение AsIs » Чт сен 05, 2013 10:11
Еще как позволяют. Как бывший пользователь Традос 2007 и более ранних версий (есть, с чем сравнить), а также как действующий пользователь "табличек", имею все основания так утверждать. Снобизм тут не подходит, согласен. Я бы описал это явление ("делать перевод на коленке привычнее, а значит, удобнее и производительнее") термином "скобарство" :mrgreen: Ничего личного.
Update, Ладно, про "скобарство" - это я погорячился. (Сам себя вспомнил, как я плевался, на "эту идиотскую Студию" в 2009-м...) А то и правда, как будто уговариваю.
Сообщение Сестрица Сова » Чт сен 05, 2013 14:02
AsIs писал(а):Tanja Sholokhova,
А почему именно надстройка? Там еще ТэгЭдитор есть, он чудесный. С ним все быстро, хоп-хоп и готово. В Студии нет даже встроенного поиска-замены по проекту, и если в нем несколько файлов - каждый приходится открывать отдельно и в нем искать :149: :facepalm: У него есть свои достоинства, конечно (например, удобнее работать с Мультитермом), но я до сих пор не могу понять, почему в нем нет такой базовой функции, как поиск-замена по всем файлам проекта.
А прикручивать, собственно, нечего, у меня 2007 Традос на 64-разрядной семерке на двух компьютерах, и никаких совершенно проблем. Если пиратствуем, так нужно просто найти толковый вариант кряка и строго по инструкции установить. Честно купленная, думаю, встанет без танцев с бубном.
Stay hungry. Stay foolish.
Сестрица Сова
Язык(-и): En-Ru
Сообщение AsIs » Чт сен 05, 2013 14:26
Чудесный ТэгЭдитор у вас орфографию проверяет? Иногда да, но как-то уж очень нестабильно. Предлагает автозамену слов с ошибками? Нет. А Track Changes в ТэгЭдиторе есть? Нет. Мультитерм если когда-то кто-то и использует, то он отображается в другом приложении (в Воркбенче), нужно туда-сюда перескакивать. А что, в ТэгЭдиторе есть поиск и замена по всему проекту? Кстати, у Студии есть утилита BatchSearchReplace. Все она прекрасно меняет. Можно еще долго перечислять, что делает Студия такого, чего не делает ТагЭдитор. Просто вы про это ничего не знаете. В том-то и дело, что кричат "Какая Студия плохая" именно те, кто ничего про нее не знает. Где-то от кого-то (от таких же) слышали, что она якобы очень сложная и очень глючная. Только меня да вон еще Руста с BorisNik'ом все устраивает... А что касается "никаких совершенно проблем" - так это погодите. Виндовс7 не последняя ОС, а официальная поддержка вот-вот прекратится... До поры до времени...
