Установка Trados 2011 - error CS0006
Сообщение monami » Вт июл 23, 2013 22:10
Добрый вечер. К сожалению, не нашла темы с подобным вопросом на форуме.
При установке пробной версии Trados 2011, скачанной по ссылке, предоставленной официальным представителем "Tra-sevice", появляется окно, в котором говорится об ошибке CS0006 - не может быть найден файл System.Core.dll.
В тех.поддержке посоветовали отключить антивирус, убедиться, что программа запускается от админа и отключить User Account Control. Первые два пункта выполнила - не помогло. Третий, как я понимаю, в моем случае не при чем - у меня Windows XP.
Буду вам очень благодарна за подсказки, что я делаю не так.
monami
Re: Установка Trados 2011 - error CS0006
Сообщение John Gower » Вт июл 23, 2013 22:35
Может просто попробовать установить версию, скачиваемую с сайта SDL, и применить к ней ключик, который вы купили у Т-Сервис?
Блог: Просмотр блога (8)
Сообщение monami » Вт июл 23, 2013 23:04
John Gower писал(а):Может просто попробовать установить версию, скачиваемую с сайта SDL, и применить к ней ключик, который вы купили у Т-Сервис?
Прошу прощения, если я не совсем ясно написала - пытаюсь установить бесплатную 30-дневную версию. Ключ я еще не покупала, хотя и планирую. Не хватало мне еще таких проблем при установке лицензионной версии :-(
monami
Сообщение BorisNik » Вт июл 23, 2013 23:07
Проблема, похоже, связана с .NET. Большинство решений, которые удается нагуглить по запросу cs0006 metadata file not found, — на уровне сборки, например здесь. Вероятно, обычный пользователь, который не имеет возможности создать сборку, не может включить флажки, т. е. нужно обращаться к специалистам техподдержки. Еще встретилась рекомендация удалить временные файлы из папки C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\, если таковые имеются.
upd
Еще попробуйте погуглить возможные пути к файлу System.Core.dll, например "C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\System.Core\3.5.0.0__b77a5c561934e089\System.Core.dll", найти его у себя на компьютере и скопировать в другие нагугленные папки, в которых такого файла нет.
Сообщение monami » Вт июл 23, 2013 23:20
спасибо за поддержку! Временных файлов нет (проверяла с отображением скрытых и системных).
Сам файл System.Core.dll - это компонент Традоса, верно? У меня с таким названием нашелся только компонент Mocrosoft Silverlight - насколько я понимаю, он тут не при чем. Или, может быть, удалить его?
А про флажки не поняла, где их можно снять/поставить?
monami
Сообщение BorisNik » Ср июл 24, 2013 12:18
monami писал(а):Сам файл System.Core.dll - это компонент Традоса, верно? У меня с таким названием нашелся только компонент Mocrosoft Silverlight - насколько я понимаю, он тут не при чем. Или, может быть, удалить его?
Удалять System.Core.dll не нужно, это библиотека "Майкрософт". На одном из форумов я нашел описание подобной проблемы: путь был прописан к той папке, в которой этот файл обычно находится, а у пользователя файл находился почему-то в другой папке, из-за этого возникала ошибка, поэтому на форуме предложили на локальном компьютере скопировать эту библиотеку в "обычную" папку, после чего проблема решилась.
Снимать и ставить флажки могут те, кто создает сборку. У простого пользователя такой возможности, скорее всего, нет. :-( На форуме программист рассказал, что устранил ошибку CS0006, сняв и затем проставив флажки.
Сообщение monami » Чт авг 01, 2013 09:29
Напишу, чем дело кончилось. Переустановили мне ОС, после чего проблема решилась сама собой. Странно, т.к. операционка изначально лицензионная, обновления устанавливались. Очевидно, за два года с момента ее установки что-то разболталось, т.е. проблема была сугубо моя личная. :oops:
Спасибо John Gower и BorisNik за участие и поддержку! :-)
monami
