TM и Dropbox
TM и Dropbox
Сообщение wisegirl » Вт июн 11, 2013 17:07
Есть в наличии два компьютера с 11 Студией.
Есть около 20 баз ТМ и 15 баз Мультитерма, которые я поместила в Dropbox и прописала к ним путь.
Вопрос по механизму:
Я поработала на одном компьютере и в заверешнии сделала Update Main Translation Memories; или
Я поработала на одном компьютере, потом открыла файл (который тоже сохранен в Dropbox) на другом компьютере, и только тогда сделала Update Main Translation Memories для продолжения работы?
Вопрос любопытства ради:
Я поработала с двумя/тремя ТМ на одном компьютере, открываю Традос на другом, и у меня возникает сообщение, что те самые базы не найдены. Это мне нисколько не мешает, я указываю их путь заново, но это нормально?
Такое предупреждение возникает на одном лишь компьютере.
И еще вопрос (видимо, глупый):
Если в пути файла в Project View указан тот самый Дропбокс, я могу открывать нужный мне файл из Project View на одном компьютере, и он будет содержать и отражать результат работы (в процентах сделанного перевода), который был проведен на другом компьютере?
Спасибо
(c) mikhailo
wisegirl
Re: TM и Dropbox
Сообщение BInc » Вт июн 11, 2013 19:08
Я пытался работать непосредственно в папке Дропбокса, меняя компьютеры. Делюсь опытом.
Первый. Если в тот момент, когда Дропбокс индексирует изменившиеся файлы (в вашем случае — файлы памяти, а они изменяются постоянно в процессе работы), к ним пытается получить доступ кошка (например, Традос), может возникнуть конфликт доступа. Обычно в таком случае Дропбокс создает копию конфликтующего файла, добавляя к его имени «Conflicted copy».
Второй. Если файл синхронизируемой памяти большой и/или связь медленная, его обновленная версия может просто не успеть выгрузиться в облако до того, пока будет выключен компьютер или отключена связь. Соответственно, когда Вы попытаетесь открыть эту память на другом компьютере, откроется ее старая, несинхронизированная версия — т. е. в ней не будет новых сегментов, которые Вы добавили, работая на первом компьютере.
Третий — продолжение второго: если даже обновленная память успела выгрузиться с первого компьютера в облако, но Вы, включив второй компьютер, тут же ее открыли, она может не успеть загрузиться из облака на второй компьютер, и получится, что Вы открыли предыдущую, несинхронизированную версию.
Другими словами, если Вы работаете с памятями прямо в папке Дропбокса, Вам постоянно надо поглядывать, все ли с ними хорошо, успевают ли загружаться и выгружаться обновленные версии. Вывод — в папке Дропбокса памяти можно (и нужно) хранить, но напрямую лучше с ними не работать.
BInc
Язык(-и): Eng>Rus, Eng>Ukr
Re: TM и Dropbox
Сообщение OlegV » Вт янв 24, 2017 12:20
Коллеги, добрый день.
Я хочу в Дропбоксе в общую папку положить термобазу (ТБ) и ТМ - для референса. Переводчики должны обновлять свои ТМ только у себя. ТБ обновляется также локально (но это пока не принципиально).
Возможен ли такой вариант работы, если у переводчиков на локальных машинах стоят разные версии Студии?
Если нет, какой вариант возможен?
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Re: TM и Dropbox
Сообщение Бычара » Вт янв 24, 2017 15:03
Хм. Ну вы нашли способ обследования организма при помощи ядерно-магнитного резонанса вместо компьютерной томографии.
@@. Вывод — в папке Дропбокса памяти можно (и нужно) хранить, но напрямую лучше с ними не работать.@@
Сервис как бы изначально для того и создавался, чтобы хранить, а не манипулировать байт туда - байт сюда.
Что вам мешает купить не колокейшен, конечно, а нормальный хостинг у хостера за $3 и пользоваться православно? Не реклама, в Германии есть дискаунтер Иди-Папашка в дотком.
Re: TM и Dropbox
Сообщение Andrew » Вт янв 24, 2017 18:12
Бычара писал(а):Вывод — в папке Дропбокса памяти можно (и нужно) хранить, но напрямую лучше с ними не работать.
+1
То же самое и с прочими онлайновыми хранилищами вроде OneDrive, Yandex Disk и иже с ними. Частое изменение многих файлов в ТМ при работе и попытки дискового ПО это немедленно синхронизировать рано или поздно приводят либо к сбою, либо к потере данных, либо к рассинхронизации, то есть сводят на нет весь смысл затеи.
В принципе, работает окольный подход, когда диск вручную выключается на время работы с кошкой, потом после выхода из кошки он так же вручную запускается и все синхронизирует, но при этом надо постоянно следить за собой, что комфорта не добавляет.
Re: TM и Dropbox
Сообщение OlegV » Вт янв 24, 2017 18:18
Ребята, спасибо. Но, я о другом:
- в папке Дропбокса лежат термобаза и ТМ. Они не обновляются. Применяются только для референса.
- переводчики работают на локальных машинах. ТМ обновляются только у них (на машинах).
Предположим, у переводчиков применяются (на локальных машинах) Студии разных версий (2011, 2014, 2015). Будут ли в данном случае они видеть контент на Дропбоксе (предположим, что Термобаза и ТМ созданы в Студии 2011).
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Re: TM и Dropbox
Сообщение Andrew » Вт янв 24, 2017 18:26
Принципиально формат ТМ и ТБ в СДЛ с версии 2009 вроде бы не меняли (хотя по мелочи, конечно, что-то подкручивали), так что открытие файлов и чтение "должны" проходить корректно, но точный ответ даст только эксперимент. Если писать в референс ничего не предполагается, то изменяться эти базы не будут, что снижает остроту вышеописанных проблем. Но едва потребуется слить результаты в общую ТМ, вопросы арбитража синхронизации встанут во весь рост.
Re: TM и Dropbox
Сообщение OlegV » Вт янв 24, 2017 18:33
ОК. Если руки дойдут до эксперимента, отпишусь.
Но, в качестве доп. информации: я создаю термобазу из файла Excel для Студии 2011 с помощью Glossary Converter.
Как правило, в других Студиях 2011 система не ругается. А в более новых - ругается и требует выполнять реорганизацию.
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Re: TM и Dropbox
Сообщение Tanja Sholokhova » Вт янв 24, 2017 19:00
Бычара писал(а):в Германии есть дискаунтер Иди-Папашка в дотком.
Переведи (с)
Re: TM и Dropbox
Сообщение Бычара » Вт янв 24, 2017 21:42
https://ru.godaddy.com/ (я в РФ), в натуре сервер будет в Германии, чтобы не был подвластен режиму 8-)
Re: TM и Dropbox
Сообщение BInc » Вт янв 24, 2017 22:30
ТМ как референсная, по идее, должна работать.
С ТБ интереснее: при подключении создается куча индексных файлов (MDF и MTF), а еще LDB-файл, наличие которого, насколько я понимаю, означает, что термбаза уже открыта на каком-то компьютере (явно Locked Data Base). При попытке открыть эту же термбазу на другом компьютере на нем наверняка насоздаются индексные файлы с такими же именами, они начнут драться в Dropbox за то, кто из них главный, и появится куча conflicted copies. Но проверить интересно. Отпишитесь, пожалуйста - получилось ли.
BInc
Re: TM и Dropbox
Сообщение Бычара » Вт янв 24, 2017 23:42
Лочится даза банных, т.к. это фича М$ - даже если вы работаете в приложении, которое опосредованно задействует эту дазу. По-хорошему, конечно, цеплять вэб-сервер, вэб-дав или православный фтп для целостности.
Re: TM и Dropbox
Сообщение OlegV » Вт янв 24, 2017 23:44
Руки (мои) до экспериментов пока не дошли....
Но, вот что пишет высокопоставленный товарищ из SDL на "эту" тему:
https://multifarious.filkin.com/2014/12/08/with-a-little-help/
OlegV
Язык(-и): EN->RU
Re: TM и Dropbox
Сообщение Бычара » Вт янв 24, 2017 23:48
Еще бы, Филькин - мастер удаления гландов через кое-что. Как был в 90ых, так из них и не вылазит.
