Вопрос от новичка по SDL Trados Studio 2011
Сообщение Artyom Vecherov » Пт апр 12, 2013 16:49
Только было обрадовался, что стало легко вставлять правильные кавычки «», на следующем же проекте они исчезли с панели. Где это всё настраивается?
Artyom Vecherov
Re: Вопрос от новичка по SDL Trados Studio 2011
Сообщение Artyom Vecherov » Пт апр 12, 2013 19:58
Дополню, что речь идёт о файлах TTX, которые перевожу в SDL Studio. Возможно ли вообще для них добавить Custom Tags?
Artyom Vecherov
Сообщение Danila-Master » Пт апр 12, 2013 20:09
Danila-Master
Язык(-и): En-Ru
Re: Словари для Trados
Сообщение Линера » Ср апр 17, 2013 02:12
Простите за офф-топ. Написала, сюда потому что тема новая.
Ребят, где взять рус<>англ (а желательно еще и рус<>кит) словарь AutoSuggest для Trados?
Линера
Сообщение Бусля » Пт май 03, 2013 14:16
Возможно, я много хочу, но можно ли сделать так, чтобы первая буква в предложениях автоматически заменялась на заглавную?
Бусля
Язык(-и): tur-eng-ru
Сообщение Denis_Glazunov » Вт дек 02, 2014 11:00
Danila-Master писал(а):http://trworkshop.net/forum/viewtopic.php?f=136&t=51971
Пробежался с Ctrl+F по всем страницам, но слово "кавыч" не было найдено. Что я делаю не так? Кстати, проблема та же, что у топик-стартера.
Denis_Glazunov
Сообщение John Gower » Ср дек 03, 2014 02:59
Denis_Glazunov
Если Вы работаете в режиме "Review", то придётся пользоваться теми кавычками, которые есть, т.е. не "лапками".
Линера
Сделать из подходящей ТМ.
Бусля
Может быть что-то типа Puntoswitcher?
Блог: Просмотр блога (8)
Сообщение Бусля » Ср дек 03, 2014 15:17
John Gower писал(а):Может быть что-то типа Puntoswitcher?
- хм, спасибо, я попробую....
А можно тогда еще вопрос: я бы хотела при переводе подключать две памяти, скажем, рус-англ и англ-рус. Мне кажется, очень практично. Но Традос не хочет подключать память, если ее направление не совпадает с направлением перевода. Есть ли способы все-таки подключить память с обратным направлением?
Бусля
Сообщение John Gower » Ср дек 03, 2014 18:08
Бусля
Увы, нет. Если нужен нормальный "реверсивный" конкорданс, то присмотритесь к Деже, там память может работать в обоих направлениях.
Можно ещё прибегнуть к функции LiveDocs в MemoQ, но я, честно говоря, её знаю довольно поверхностно.
Сообщение Бусля » Ср дек 03, 2014 23:14
John Gower, спасибо вам!
Бусля
Сообщение Константин Лакшин » Ср дек 03, 2014 23:26
John Gower писал(а):Увы, нет.
А если сделать память из "отрихтованного" ТМХ? Т. е. то ли коды языков поменять, то ли вставить перевод в то же "поле", что оригинал (подставлять будет, вероятно, не очень удобно, но хоть посмотреть можно будет). Тоже никак?
Константин Лакшин
Блог: Просмотр блога (68)
Сообщение John Gower » Чт дек 04, 2014 00:50
Так можно, да. Я говорил о "стандартных" способах. А так, открыть tmx в Notepad++ и, как вы сказали, поменять языковые коды сегментов. Проблема в том, что использовать её иначе как справочную не получится. Запись в эту базу будет либо противоречить коду языка, либо "доминирующему языку сегментов". Я бы присмотрелся к программам-конкордансерам, типа AntConc и им подобным (тысячи их :grin: ). Висит себе в уголке, и не шалит)))
Я не хочу сказать, что это плохое решение, но оно уж больно хлопотное.
Попробуйте бесплатную Дежу (которая версия Free). ttx она жуёт, sdlxliff тоже. Так что заказчик ничего и не заметит (если, разумеется, САТ принципиальна)
