AsIs писал(а):Насколько я понимаю, пенальти в процентах устанавливался для совпадений, а не для МТ. То есть если новая фраза совпадает на 85% и более с исходной фразой, которая уже переведена в ТМ, то предлагается вариант. Если же фраза совпадает с исходной лишь на 84% и меньше, то ТМ не предлагает никакого варианта и либо осталяет поле пустым, либо втыкает машинный перевод, если такая опция включена.
А что означает пенальти 85% для МТ-сегментов?
МТ - это механизм, который лепит собственный перевод по своему алгоритму. МТ не обращается к памяти и не сравнивает там ничего, так как у него иная задача. Не могли бы вы пояснить про 85%?
В модуле Analysis после анализа становится активной кнопка Export Unknown Segments. Среди прочего, этот "кусок" может переводиться системами маш. перевода (МТ).
либо
Translation Memory Options > Penalties (предпоследняя строка) - здесь и устанавливается пенальти. Именно для МТ.
Я часто делал так:
- анализ Традосом файла, подлежащего переводу,
- экспорт "неизвестных" сегментов (в формате ТМХ14b),
- пакетный перевод Промтом (он автоматически подставляет МТ! для каждого экспортированного сегмента),
- импорт результирующего ТМХ-файла в базу ТМ
При открытии сегмента, если высоких сегментов нет, Традос подставляет МТ-сегмент из базы. Данные сегменты выделяются, по моему, бледно желтым цветом (по умолчанию). Но, об идентификаторе "МТ!" в документации, если не ошибаюсь, нет ни слова.
И таких специальных ID (в принципе) имеется два: Align! и MT!
