Вопросы по XBench
Вопросы по XBench
Сообщение Андрей Кор. » Вт дек 18, 2012 16:12
Здравствуйте!
Недавно начал пользоваться программой Xbench.
У меня 2 вопроса:
1) Можно ли с помощью Xbench проверить орфографию?
2) Как составлять глоссарий с помощью Xbench?
Заранее благодарен.
Андрей Кор.
Re: Вопросы по XBench
Сообщение BInc » Вт дек 18, 2012 23:07
1) Можно, установив бесплатные дополнительные словари.
2) Xbench не предназначен для составления глоссариев. Он может использовать уже существуеющие глоссарии для проверки правильности перевода отдельных терминов, но не позволяет составить глоссарий «с нуля».
BInc
Язык(-и): Eng>Rus, Eng>Ukr
Сообщение Андрей Кор. » Ср дек 19, 2012 12:40
BInc, т.е. существуют бесплатные дополнительные словари для Xbench?
Андрей Кор.
Сообщение BInc » Ср дек 19, 2012 12:52
BInc
Сообщение Андрей Кор. » Ср дек 19, 2012 16:10
BInc, спасибо. ...В инструкции по установке пишут, что нужно извлечь содержимое архивов словарей в инсталляционную директорию. Извлёк, но функция Spell Check не появилась
Андрей Кор.
Сообщение BInc » Ср дек 19, 2012 16:28
Копируете файлы словарей в папку c:\Program Files\ApSIC\Xbench и перезагружаете Xbench. Только проследите, чтобы он действительно перезапустился: просто щелчком по крестику и по ALT + F4 он не закрывается — нужно именно выгрузить из памяти. После этого на вкладке QA, слева, в разделе Check Group, появится дополнительный пункт — Spellcheck. Если его выбрать, рядом, в разделе List of Checks, появится список языков, словари для которых вы установили. При выполнении QA будет выполняться проверка орфографии текста относительно тех словарей, напротив которых стоят галочки.
BInc
Сообщение Андрей Кор. » Ср дек 19, 2012 17:28
Спасибо, попробую
Андрей Кор.
Сообщение Андрей Кор. » Ср дек 19, 2012 23:24
Скопировал, перезапустил. Но Spellcheck не появился. У меня Xbench 2.7, а словари для 2.9. Xbench 2.7 их не поддерживает?
Андрей Кор.
Сообщение BInc » Ср дек 19, 2012 23:50
Уже не помню, кажется, не поддерживает. Ставьте Xbench v2.9.474, последний бесплатный билд.
BInc
Сообщение Андрей Кор. » Чт дек 20, 2012 08:15
Ок, поставлю.
Андрей Кор.
Сообщение Андрей Кор. » Чт дек 20, 2012 09:28
Заработало. А возможно ли сделать так, чтобы документ не проверялся через все загруженные словари, а проверялся только через один необходимый для данного документа словарь?
Андрей Кор.
Сообщение BInc » Чт дек 20, 2012 09:54
Не понял вопроса — какие «все словари»? Вы вообще для всех языков словари подключили? Подключать нужно только те языки, с которыми Вы работаете, и выбирать нужные в разделе List of Checks.
BInc
Сообщение Андрей Кор. » Чт дек 20, 2012 10:01
Спасибо. Нет, не для всех языков. Для нескольких.
Андрей Кор.
Сообщение Трули Ёрз » Чт дек 20, 2012 12:33
А можно я тоже здесь задам вопрос:
X-bench не отображает французскую диакритику, а некоторые русские строчки отображаются в нечитаемой кодировке. Это как-то лечится? Я только недавно стала ей пользоваться, пока ковыряюсь. Спасибо.
Трули Ёрз
Язык(-и): fr-ru; eng-ru
Сообщение BInc » Чт дек 20, 2012 12:43
Диакритика — никак. Поддержка Юникода появилась только в версии 3.0, она платная, вышла буквально пару дней назад. А русские должны бы отображаться.
BInc
Сообщение Андрей Кор. » Ср янв 09, 2013 10:00
Коллеги, у меня есть ещё вопросы по Xbench: 1) Можно ли с помощью Xbench проверять файлы в формате MS Word? 2) Как подключить к Xbench глоссарии для проверки? Какие глоссарии поддерживает эта программа? Заранее благодарен
Андрей Кор.
Сообщение BInc » Ср янв 09, 2013 10:18
1) Можно проверять «нечистые» (unclean) файлы Word — т. е. переведенные с помощью Trados или Translation Workspace и и размеченные их маркерами.
2) Глоссарии поключаются так же, как и проверяемые файлы. Глоссариями Xbench считает те файлы, для которых в окне Project Properties установлен флажок Key Terms. В общем списке файлов глоссарии будут обозначаться звездочками. Соответственно, в качестве глоссария может выступать файл любого поддерживаемого формата.
BInc
Сообщение Андрей Кор. » Ср янв 09, 2013 10:41
Спасибо. Т.е. файлы Word, переведённые без помощи какой-либо переводческой программы, Xbench не проверяет? ...При это мне известно, что он проверяет файлы в формате txt.
Андрей Кор.
Сообщение BInc » Ср янв 09, 2013 11:08
Андрей Кор. писал(а):Т.е. файлы Word, переведённые без помощи какой-либо переводческой программы, Xbench не проверяет?
Нет.
Андрей Кор. писал(а):...При это мне известно, что он проверяет файлы в формате txt.
Он проверяет не просто TXT, а tab-delimeted txt — т. е. TXT-файлы, в которых содержатся и исходные, и переведеннные сегменты, разделенные табуляторами. Чаще всего файлы как раз этого формата используются в качестве глоссариев.
Что Вы понимаете под словом «проверять»? Если нужно проверить только орфографию, это можно сделать и без Хбенча — есть уже готовая проверка в Ворде. Хбенч умеет намного больше, он ориентирован на проверку качества именно перевода, а для этого нужно иметь и исходный, и переведенный текст. Хбенчу в любом случае нужны билингвы. Путем изощренных манипуляций можно заставить Хбенч проверять орфографию и в монолингвах, но зачем?
BInc
Сообщение Яковицкий Сергей » Сб авг 09, 2014 18:15
Здраствуйте!
У меня такая проблема - я загружаю английский и русский глоссарий, но Xbench указывает на ошибки лишь в английской части текста. Пробовал загружать только русский, но тогда он только указывает где двойной пробел или ошибка с каким-либо числом, а конкретно русский текст не проверяет.
Если кто знает в чем проблема помогите пожалуйста.
Яковицкий Сергей
