Проблемы конвертации файла эксель и подставка терминов
Сообщение Jony72 » Сб окт 27, 2012 16:06
Здравствуйте
Наконец-то привел к исходному состоянию пользовательский словарь в Экселе в полторы тысячи терминов. Попробовал конвертировать для работы с Мультитермом, на этапе конвертации стопорит (там где шестеренки крутятся). Попробовал сделать конвертацию с более простым файлом (всего 6 терминов). Все получилось. Интегрировал терминологическую базу в Традос Студио 2011, все работает, слова выделяются красной скобкой сверху. Теперь дело за малым - вставить их перевод, никак не найду как это сделать, т.е. какое нужно сочетание клавиш или какой айкон нажать. Вроде мелочь, но без нее никуда. Так что вопросов собственно 2: Почему файл не конвертируется (большой) и как с этой штукой работать (вставлять перевод термина из мультитрановской терминологической базы в перевод). Спасибо.
Возможны варианты
Jony72
Язык(-и): иврит-русский-иврит
Re: Проблемы конвертации файла эксель и подставка терминов
Сообщение grey_hedgehog » Сб окт 27, 2012 19:44
1. Попробуйте утилиту от SDL под названием GlossaryConverter (ее можно найти в OpenExchange, загрузка бесплатная для тех, у кого есть лицензионная версия Trados).
Ошибки при конвертации могут возникать по самым разным причинам, единого сценария для решения проблемы нет. Убедитесь в том, что в глоссарии нет дубликатов и пустых полей. Можно попробовать пересохранить глоссарий в виде текстового файла с табуляцией в качестве разделителей, а потом обратно, чтобы убрать из глоссария все лишнее, что может мешать конвертации. Проверьте имя файла, в нем не должно быть никаких специфических символов, помешать конвертации может даже амперсанд.
2. Например, если в Вашем глоссарии есть слово "гайка", то при вводе буквы "г" должна появляться подсказка с соответствующим словом. Чтобы ввести его, достаточно нажать Enter. Регистр имеет значение: если Вы начнете вводить слово с прописной буквы, а не со строчной, то подсказка не появится.
grey_hedgehog
Сообщение Jony72 » Вс окт 28, 2012 10:48
Здравствуйте
По поводу первого пройдусь по глоссарию и почищу
По поводу второго, нажать Enter это я понял, только сначала очевидно нужно выделить перевод, а его я не нахожу почему то. В окошке Найти термобазу почему-то термин и перевод на русском, и нет перевода на язык. Вы бы не могли подробней. Спасибо.
Возможны варианты
Jony72
Сообщение Бычара » Вс окт 28, 2012 12:03
Jony72
1. Самый пакет MultiTerm, начиная с шестой версии, очень нестабилен. Причин для этого несколько. Как заметил на собственном опыте:
- стопорится при наличии файла .xls *не xls* со строками >65536;
- неверно обрабатывает поля со значениями, отличными от en-gb (графа 1) ru-ru (графа 2) def (графа3), к примеру.
Выход, свести файл для импорта ТОЛЬКО к двум колонкам. Использовать только *xlsx.
2. Enter - это доводчик слова из словника. Автопропагатор, но его функция равна нулю не более чем полностью, т.к. в словнике может находиться несколько введенных терминов на одну и ту же комбинацию букв да и слово может быть с большой, а не строчной. :mrgreen:
Выход 2: пользоваться все же другими средствами, которые работают как часы.
Сообщение Jony72 » Вс окт 28, 2012 12:17
Спасибо, в принципе могу обойтись и без доводчика, просто набрать перевод, не проблема. Насчет Мультитерма уменьшу до трех столбцов - индекс, исходный язык и язык перевода, хотя хотелось бы вставить и английский и примечания... Спасибо.
Возможны варианты
Jony72
