Как отлключить placeables
Сообщение Shkoda » Пт окт 19, 2012 15:59
Вот, например, исходный текст ДАИЕ.436434.106-13
В память он загнан в том же виде. Но при подстановке в сегмент перевода отображается такой текст:
ДАИЕ0.4695590.116-10
Как можно отключить эту функцию, чтобы традос не распознавал такие цифры как попало?
В принципе, я думаю, можно удалить сам сегмент из памяти и не переводить его вообще. Но так каждый раз придется останавливаться на таком сегменте. Или это действительно лучший выход?
Shkoda
Re: Как отлключить placeables
Сообщение BorisNik » Пт окт 19, 2012 16:55
Попробовал создать новый документ, набрал в нем ДАИЕ.436434.106-13 — ваш вариант (ДАИЕ0.4695590.116-10) у меня не подставляется. Возможно, у вас подставляется fuzzy match.
Чтобы отключить автоматическую подстановку чего ни попадя, выберите в SDL Trados Translator's Workbench меню File > Setup > вкладка Substitutions. Попробуйте оставить только Numbers.
Другая возможная причина: в памяти уже существует неправильный перевод (100%-е совпадение). В таком случае найдите с помощью Concordance эту фразу, щелкните правой кнопкой мыши флажок переводящего языка > Edit Translation Unit... Исправьте перевод во всех найденных сегментах, после этого должен подставляться правильный вариант.
Это для Trados 2007. Если 2009 или 2011, будет иначе (другие меню и кнопки), но принцип тот же.
Сообщение Shkoda » Пт окт 19, 2012 17:09
Полагаю, достаточно убрать галочку с Measurements. Спасибо за подсказку! И да, в памяти куча переводов и правильных, и неправильных. Было. Я уже подчистила. Не знаю, все ли. Но мне проще осознавать, что там теперь такого мусора нет
Shkoda
Сообщение Shkoda » Сб окт 20, 2012 00:51
BorisNik писал(а):Попробуйте оставить только Numbers.
Получилось как раз, когда ее убрала))) Спасибо!
Shkoda
Сообщение BorisNik » Сб окт 20, 2012 13:44
Надо же! Вам тоже спасибо, буду знать. 8-)
