Минусы Традоса 2011 по сравнению с 2007
Сообщение chudo » Вт окт 09, 2012 20:09
Коллеги, я хочу попросить вас поделиться своими впечатлениями о недостатках Традоса 2011, особенно интересно в сравнении с 2007, но можно и просто так.
Какие есть проблемы, сложности, которые могли бы затруднить переход с 2007 на 2011 или отказаться от него?
Я работаю в 2007 довольно успешно. Я попробовала поработать в Традос 2011 Professional. В целом понравилось, но хочется знать, какие есть подводные камни и насколько они большие и труднопреодолимые.
Есть ли что-то, что 2001 не умеет, а 2007 умеет и это важно?
Я, правда, пока сделала только один перевод в 2011 и наверняка всего не осознаю еще. Расскажите, пожалуйста, более опытные товарищи.
Из того, что я сама заметила при переводе небольшого (16 страниц) текста с несложным форматированием.
1. Нет автосохранения - может быть неудобно.
2. Нельзя объединить сегменты, если они разделены знаком абзаца.
3. Работа с тэгами - тут я еще далеко не продвинулась, но проблемы были.
4. С ходу не нашла, как вставлять произвольные символы, но это самой надо покопаться. Если кто подскажет, буду благодарна, но лучше расскажите, есть ли что-то такое, из-за чего захочется вернуться обратно к 2007 и будет жалко уплаченных денег.
chudo
Re: Минусы Традоса 2011 по сравнению с 2007
Сообщение Andrew » Вт окт 09, 2012 20:25
chudo писал(а):есть ли что-то такое, из-за чего захочется вернуться обратно к 2007 и будет жалко уплаченных денег.
Есть и будет, но это в двух словах не сформулировать. В общем, дело в смене концепции. Если в 2007 в случае проблем или сложных файлов еще можно было станцевать с бубном, поправить исходник в блокноте и покрутить какие-то гайки, то в Студии большинство таких гаек намертво заварено, а между переводчиком и материалом напихано столько "вспомогательных" костылей, что какая-либо самостоятельность или инициатива почти исключаются.
Если ваши материалы новая кошка от входа до выхода обрабатывает без затруднений, то и у вас проблем практического плана возникнуть не должно (а привыкнуть можно даже к Транзиту). Вот если затруднения есть, то ностальгия по 2007 версии гарантирована - там они устранялись гораздо быстрее и проще.
Сообщение chudo » Вт окт 09, 2012 20:45
Спасибо. Да, хотела именно спросить про проблемы с экспортом в первом сообщении и забыла.
Если в 2007 файл по каким-то причинам не очищался, а нужен был "чистый" файл и быстро, Вы правы, там это можно сделать относительно просто. Правда, я наверное, делаю это технически неправильным способом, но главное, что я получаю "чистый" файл, который надо отсылать заказчику, и обычно это надо делать уже быстро.
Есть ли в 2011 (серьезные) проблемы с импортом или экспортом и что делать (можно ли что-нибудь делать), если они возникают, а заказчику нужен "чистый" файл?
chudo
Сообщение chudo » Вт окт 09, 2012 20:50
Andrew писал(а):Если ваши материалы новая кошка от входа до выхода обрабатывает без затруднений, то и у вас проблем практического плана возникнуть не должно (а привыкнуть можно даже к Транзиту). Вот если затруднения есть, то ностальгия по 2007 версии гарантирована - там они устранялись гораздо быстрее и проще.
Я пока в новой кошке сделала всего один перевод, даже не осмыслила всего полностью и уже прибежала сюда с вопросами.
Дело в том, что плюсы мне понравились, теперь пытаюсь увидеть минусы.
А можно ли эти затруднения как-то заранее оценить или спрогнозировать по качеству или особенностям исходного файла или еще как-то? Или сюрпризов можно ждать только по ходу работы?
chudo
Сообщение Andrew » Вт окт 09, 2012 21:29
chudo писал(а):Или сюрпризов можно ждать только по ходу работы?
Срочной работы, как правило. ;)
Пожалуй, можно оценить пригодность, если сделать несколько проектов с исходниками прежних своих материалов и попытаться их провести через всю технологическую цепочку до выхода. Тогда, если проблемы не покажутся, а материалы в дальнейшем будут поступать из тех же источников, можно более-менее уверенно прогнозировать, что с большинством из них кошка с высокой вероятностью сумеет справиться.
Сообщение chudo » Вт окт 09, 2012 21:42
Andrew писал(а): Срочной работы, как правило. ;)
Да, по большей части меня в этом вопросе интересовала ситуация с более-менее срочной работой.
Понятно. Спасибо. А еще говорят, что можно исходный файл без фактического перевода каким-то образом сразу вывести в эскпорт именно для того, чтобы проверить, не будет ли проблем именно с этим файлом.
Не знаете, правду ли говорят, и если можно, то как это сделать?
[Говорит муж, который по роду занятий и призванию программист, но не переводчик. С одной стороны, у него есть чисто профессиональный интерес, а с другой - желание мне помочь. Вот он где-то читал про такую возможность, но не помнит, где именно и возможно ли это в Традос 2011.]
chudo
Сообщение grey_hedgehog » Ср окт 10, 2012 01:07
chudo,
я бы выделил следующие особенности Trados 2011:
- невозможность создания неочищенных файлов MS Word;
- риск неправильной сегментации при обработке несегментированных файлов ТТХ.
В связи с этим: если меня просят использовать Trados 2007, я так и делаю в большинстве случаев.
Относительно недавно в SDL OpenExchange появились модули, позволяющие конвертировать файлы SDLXLIFF (Trados 2009-2011) в другие форматы и обратно. Работают нормально. Главное при подготовке материалов для работы не забыть экспортировать ТМ и глоссарий. С этим особых проблем возникнуть не должно, если они не онлайн.
Trados 2011 упрощает работу с глоссарием: при вводе первой буквы термина, внесенного в глоссарий, появляется подсказка. Достаточно нажать Enter, и термин будет введен. По тем проектам, по которым глоссарий от заказчика отсутствует, я создаю глоссарий сам. И вношу в него не только отраслевые термины, но и устойчивые выражения, часто повторяющиеся фразы. В итоге это экономит кучу времени (при условии, что это крупный проект).
Наверное, Вы подразумеваете специальные символы. Есть две возможности. Можно использовать Alt-коды (команды, которые вводятся при удержании клавиши Alt на цифровом блоке клавиатуры). Например, для ввода русских кавычек используются комбинации Alt + 0171, Alt + 0187. Полный перечень команд можно найти в Интернете.
Альтернативный вариант — программа Type it Easy Николая Мясникова. Советую попробовать последнюю версию, 2.2.5. Пусть Вас не пугает, что это бета. У меня она работает стабильно, изредка при запуске ОС появляется сообщение об ошибке. Принцип работы: в программе есть несколько изменяемых раскладок со спецсимволами, между которыми можно переключаться. Можно создавать свои раскладки. Вставка спецсимвола осуществляется путем нажатия «управляющей клавиши» (это может быть Ctrl, Alt или Win, меняется в параметрах) и той клавиши на клавиатуре, за которой закреплен спецсимвол.
А еще говорят, что можно исходный файл без фактического перевода каким-то образом сразу вывести в экспорт именно для того, чтобы проверить, не будет ли проблем именно с этим файлом.
Если Вам дали для перевода пакет (Package) в Trados 2011, по-моему, экспортировать исходный файл нет смысла.
Если Вы рискнете обрабатывать в Trados 2011 файлы, которые Вас попросили сделать в Trados 2007, тогда лучше все-таки сначала перевести несколько сегментов. А потом можно использовать функцию Generate Target Translations в контекстном меню на закладке Files. Программа автоматически сгенерирует файлы целевого формата в той же папке, в которой находятся файлы SDLXLIFF. К ней можно перейти опять же через контекстное меню, с помощью опции Explore Containing Folder.
grey_hedgehog
Сообщение Danila-Master » Ср окт 10, 2012 08:49
Самое неприятное в Studio 2009/2011 – это то, что клавиши Alt и AltGr для нее равнозначны. Соответственно, если вы используете раскладку Ильи Бирмана, то макросы Студии, назначенные на Alt-Key, будут будут мешать вводу спецклавиш этой раскладки, вводимых через AltGr+Key. Несколько неудобно. Разработчики в курсе этой проблемы, но какой она у них имеет приоритет – я не знаю.
Danila-Master
Язык(-и): En-Ru
Сообщение BorisNik » Ср окт 10, 2012 09:17
chudo писал(а):говорят, что можно исходный файл без фактического перевода каким-то образом сразу вывести в эскпорт именно для того, чтобы проверить, не будет ли проблем именно с этим файлом.
Возможно, речь о Pseudo-translation: http://producthelp.sdl.com/SDL_Trados_S ... lation.htm
Сообщение Andrew » Ср окт 10, 2012 09:23
chudo писал(а):А еще говорят, что можно исходный файл без фактического перевода каким-то образом сразу вывести в эскпорт именно для того, чтобы проверить, не будет ли проблем именно с этим файлом.
Можно просто скопировать исходник в перевод автоматически и сразу экспортировать target.
Сообщение chudo » Ср окт 10, 2012 13:46
Спасибо большое! Потихоньку вникаю и разбираюсь. Думаю, вопросы еще будут.
Из заказчиков пока никто не просит именно 2011. Есть один совсем потенциальный заказчик, который хочет 2009.
Я и сейчас пользуюсь Традосом на 80-90% для собственных нужд, заказчики редко просят выполнять в нем переводы, поэтому я пока пытаюсь оценить удобство лично для себя.
chudo
Сообщение AsIs » Ср окт 10, 2012 13:48
Совпадающие горячие клавиши можно переназначить.
Нужно просто скопировать Source в Target и попробовать экспортировать в исходный формат. Если сохранится - можно работать. Я всегда так проверяю, пока не подводило...
Сообщение Andrew » Ср окт 10, 2012 13:57
На самом деле, не все там беспроглядно ужасно, пользоваться Студией можно, а многое там делается даже удобнее. Ее главный минус в том, что внутри она намного запутаннее и противоречивее, возросло количество зависимостей от внешних компонентов вроде .net и явы, а неудобства стало куда сложнее обходить традиционным путем недокументированных манипуляций. Менеджеры, готовящие пакеты заданий, по незнанию могут очень затруднить работу переводчика и легко испортить результат. Мне версия 2009 была и уже навсегда останется милее тем, что в ее составе бесплатным довеском шел и старый добрый Традос 2007. :)
Сообщение chudo » Ср окт 10, 2012 14:07
AsIs писал(а): Нужно просто скопировать Source в Target и попробовать экспортировать в исходный формат. Если сохранится - можно работать. Я всегда так проверяю, пока не подводило...
А было ли такое, что экспорт на данном этапе не получался или с ним были какие-то проблемы? И если было, то что именно и что Вы с этим делали?
Andrew писал(а): Мне версия 2009 была и уже навсегда останется милее тем, что в ее составе бесплатным довеском шел и старый добрый Традос 2007. :)
Вот именно. В глубине своей мой основной вопрос продиктован именно этими же чувствами или предчувствиями, уж не знаю, как правильно назвать.
chudo
Сообщение AsIs » Вс окт 14, 2012 02:23
Да, было. С файлом икселя. Что именно? Выдало ошибку, что не может сохранить. Там были какие-то ошибки насчет перекрестной связи с другим источником или что-то такое. Что делал? Попробвал в другом САТ, а именно в мемокью. Мемокью скушала нормально. В ней и перевел. Видимо, мемокью обрубает эти самые свзяи... М.б. это и плохо, но визуально ничего не изменилось - перевод встал на свои места
Сообщение chudo » Вс окт 14, 2012 10:29
chudo
