Кавычка не захватывается в сегмент
Сообщение Tanja Sholokhova » Вт сен 18, 2012 13:12
Ситуация:
Есть строка
“<:v "<:cs "Default ¶ Font"><:/cs>" 23>” Menu (кавычка, внутренний тег, кавычка, текст)
Сегмент открывается как
<:v "<:cs "Default ¶ Font"><:/cs>" 23>” Menu - то есть, открывающая кавычка в сегмент не попадает.
Если убрать тег, то сегмент открывается нормально с обеими кавычками.
Это имеет место как в Ворде, так и в ТагЭдиторе, от стиля кавычек не зависит.
Как все-таки загнать кавычку в сегмент? На вкладке Segmentation rules ответа что-то не нахожу. Может, как-то через INI-файл?
Re: Кавычка не захватывается в сегмент
Сообщение BInc » Вт сен 18, 2012 14:00
В Ворде: просто перенести кавычку вовнутрь сорса (при закрытом сегменте) — т. е. поменять местами открывающую кавычку и открывающий маркер Традоса. При этом нужно не перенабирать символ кавычки с клавиатуры, а именно переносить, иначе он будет иметь неправильный стиль (tw4winMark). Т. е. последовательность действий такая:
— Выделить открывающую кавычку
— Ctrl + X
— Расположить курсор сразу за маркером Традоса {0>
— Ctrl + V
В TagEditor — то же самое, но при снятой защите:
— Снять защиту: Tools > Options... > вкладка Protection > снять флажок Protect Document.
— Повторить инструкцию для Ворда или просто удалить кавычку вне сегмента и ввести ее с клавиатуры в сегмент (тут проблемы со стилями нет)
— Установить защиту
Все эти операции нужно делать при закрытом сегменте.
Этот метод позволяет создавать сегменты, содержащие символы, которые Традос «в нормальных условиях» значащими не считает. Это удобно, например, если нужно локализовать число с десятичной дробью, а сорс править нельзя: получится сегмент типа
{0>1.25<}0{>1,25<0}
BInc
Язык(-и): Eng>Rus, Eng>Ukr
Сообщение Tanja Sholokhova » Вт сен 18, 2012 20:45
Спасибо, но нужно, чтобы это делал традос, включая претранслейт.
Сообщение BInc » Ср сен 19, 2012 09:35
Так, судя по всему, не получится.
BInc
