Trados 2006 и MS Word. Пропадает выделение жирным шрифтом
Сообщение Dmitry Starodubtsev » Вт сен 04, 2012 16:15
При открытии исходных сегментов, а также в ходе претрансляции пропадает выделение текста жирным шрифтом. DOC--RTF--DOC пробовал, не помогает. Можно ли с этим как-то бороться? (Хотелось бы при этом обойтись без TagEditor'а, уж очень неудобно в нем работать.)
Конфигурация: ОС Windows XP; MS Word 2003 (текст получен распознаванием pdf в FineReader'е); память переводов -- файл TMX, который получен сопоставлением (aligning) ранее переведенных текстов с оригиналами, а затем импортирован в новую память. В исходном TMX посторонних тегов не наблюдается (просматривал в Olifant'е), элементы форматирования также отсутствуют.
Dmitry Starodubtsev
Язык(-и): En->Ru
Re: Trados 2006 и MS Word. Пропадает выделение жирным шрифто
Сообщение Dmitry Starodubtsev » Вт сен 04, 2012 16:55
Забыл сказать: даже если вручную исправить форматирование исходного и целевого сегментов, при их закрытии начертание жирным шрифтом все равно пропадает.
Dmitry Starodubtsev
Язык(-и): En->Ru
Сообщение BorisNik » Вт сен 04, 2012 17:30
Когда-то у меня возникла очень похожая проблема, только с дополнительными симптомами (курсив и/или полужирный после закрытия сегмента). Обратил внимание, что изменился стиль "Обычный" в Ворде (появился целый ряд каких-то дополнительных параметров). Всё это у меня началось после того, как случайно поставил поддержку какого-то очень восточного языка. Выяснил, что причина прячется где-то (где именно, так и не докопался) в профиле юзера и поступил радикально: переименовал папку со старым профилем — после нового входа в систему был создан новый профиль, и всё заработало. Замена Normal.dot не помогла, изменение параметров стиля "Обычный" тоже.
Попробуйте зайти в систему под другим юзером и открыть-закрыть сегмент.
Сообщение Dmitry Starodubtsev » Вт сен 04, 2012 19:49
BorisNik писал(а):Всё это у меня началось после того, как случайно поставил поддержку какого-то очень восточного языка.
Этого я точно не делал.
BorisNik писал(а):Попробуйте зайти в систему под другим юзером и открыть-закрыть сегмент.
Включил учетную запись "Гость" и режим "Быстрое переключение пользователей", затем перешел в режим "Гость". TWB запустилась, но при попытке открыть рабочую память появилось сообщение "Отказано в доступе". Создал новую память, импортировав в нее исходный TMX. На этом эксперимент неожиданно завершился, потому что все попытки открыть и закрыть сегмент окончились ничем: меню "Trados" в Ворде отсутствует, а команда Alt+Home не работает.
Dmitry Starodubtsev
Язык(-и): En->Ru
Сообщение Marko » Вт сен 04, 2012 19:51
У меня эта проблема иногда встречается. Судя по всему, причина в исходном тексте.
(Станислав Ежи Лец)
Marko
Физик
Сообщение Dmitry Starodubtsev » Вт сен 04, 2012 19:58
Marko писал(а):У меня эта проблема иногда встречается. Судя по всему, причина в исходном тексте.
Очень может быть. Еще бы разобраться, что делать с этим самым исходным текстом.
Dmitry Starodubtsev
Язык(-и): En->Ru
Сообщение Marko » Вт сен 04, 2012 20:09
Кстати, у меня это происходит только с заголовками. Надо где-то тут и копать.
(Станислав Ежи Лец)
Marko
Физик
Сообщение BorisNik » Вт сен 04, 2012 20:18
Marko писал(а):Кстати, у меня это происходит только с заголовками. Надо где-то тут и копать.
Если заголовкам присвоен один и тот же стиль, то причина, возможно, в параметрах стиля. Может быть, создать новый стиль Б, не основанный на каком-либо из существующих, но имеющий такое же основное форматирование (кегль, начертание и т. д.), что и в исходном стиле А, а затем присвоить тексту, имеющему стиль А, стиль Б? С помощью автозамены это довольно просто сделать: Больше > Формат > Стиль.
Иногда иностранные клиенты затягивают в стиль целую кучу чуждых нам параметров ))
Сообщение BorisNik » Вт сен 04, 2012 20:20
Дмитрий С. писал(а):меню "Trados" в Ворде отсутствует, а команда Alt+Home не работает.
Вероятно, отключен шаблон Традоса в Ворде под новым юзером.
Сообщение Dmitry Starodubtsev » Вт сен 04, 2012 20:48
В моем документе эта проблема пока также проявляется только в заголовках. Однако ранее я замечал это явление в ячейках таблиц и предложениях внутри абзацев. Описанный сбой часто сопровождался самопроизвольным изменением размера и (или) типа шрифта.
BorisNik писал(а):Вероятно, отключен шаблон Традоса в Ворде под новым юзером.
Посмотрел: в перечне шаблонов (Сервис -- Шаблоны и настройки) он вообще отсутствует.
BorisNik писал(а):Если заголовкам присвоен один и тот же стиль, то причина, возможно, в параметрах стиля. Может быть, создать новый стиль Б, не основанный на каком-либо из существующих, но имеющий такое же основное форматирование (кегль, начертание и т. д.), что и в исходном стиле А, а затем присвоить тексту, имеющему стиль А, стиль Б? С помощью автозамены это довольно просто сделать: Больше > Формат > Стиль.Иногда иностранные клиенты затягивают в стиль целую кучу чуждых нам параметров ))
Попробовал и эту операцию. Заголовки заменились частично (не все), причем на обычный нежирный текст, хотя в подстановочном стиле было задано соответствующее оформление. Посмотрел еще внимательнее и заметил, что названия стилей некоторых заголовков отличаются, хотя параметры их форматирования при этом совпадают.
BorisNik писал(а):Иногда иностранные клиенты затягивают в стиль целую кучу чуждых нам параметров ))
Эта проблема у меня еще впереди :-). Пока что основной вал работы приходится в основном на файлы MS Word собственного производства.
Dmitry Starodubtsev
Язык(-и): En->Ru
Сообщение BorisNik » Вт сен 04, 2012 21:08
Дмитрий С. писал(а):Посмотрел: в перечне шаблонов (Сервис -- Шаблоны и настройки) он вообще отсутствует.
Попробуйте найти trados7.dot на компьютере и подключить под новым юзером.
Дмитрий С. писал(а):Заголовки заменились частично (не все), причем на обычный нежирный текст, хотя в подстановочном стиле было задано соответствующее оформление. Посмотрел еще внимательнее и заметил, что названия стилей некоторых заголовков отличаются, хотя параметры их форматирования при этом совпадают.
Возможно, сначала нужно очистить форматирование заголовков ("Выделить текст, имеющий такой же формат" > "Очистить формат"), а потом уже применить новый стиль.
Сообщение Dmitry Starodubtsev » Вт сен 04, 2012 21:14
Закрыто на переучет Перерыв на сон. Всем спасибо за участие, заседание продолжается. :grin:
Dmitry Starodubtsev
Язык(-и): En->Ru
Сообщение N_N » Вт сен 04, 2012 21:26
Встречала совет открыть проблемный файл в openoffice, а потом сохранить для MS Word. Лично не пробовала.
У меня такое очень часто случалось с файлами после OCR, приходилось переводить их в 2000-м офисе, он не понимает всякие изысканно-навороченные стили и игнорирует их, при этом начертание (полужирный, курсив, AllCaps и т.д.) воспроизводится нормально.
N_N
Язык(-и): EN-RU
Сообщение AsIs » Ср сен 05, 2012 08:19
Еще один ужасно полезный совет: переустановите Традос... С 2006 на 2011. А еще лучше на memoQ :idea:
Сообщение Dmitry Starodubtsev » Ср сен 05, 2012 12:41
Нашел и подключил. К сожалению, результат тот же: при открытии исходного сегмента выделение жирным шрифтом пропадает, а после копирования содержимого исходного сегмента (отформатированного должным образом) в целевой форматирование слетает уже при закрытии сегментов.
Попробую поэкспериментировать в научных целях, но здесь нужно более радикальное решение. Описанное явление носит непредсказумый характер и не ограничивается только заголовками. Я уже писал об этом выше, да вы и сами отметили данное обстоятельство:
BorisNik писал(а):Когда-то у меня возникла очень похожая проблема, только с дополнительными симптомами (курсив и/или полужирный после закрытия сегмента).
В случае с моим документом будут целесообразнее поправить все вручную. Впервые я столкнулся с проблемой в начале этого года, а до этого все работало исправно несколько лет. Терпел-терпел, но решил наконец-то разобраться, в чем дело.
N_N писал(а):Встречала совет открыть проблемный файл в openoffice, а потом сохранить для MS Word. Лично не пробовала.
Спасибо, проверю.
N_N писал(а):У меня такое очень часто случалось с файлами после OCR, приходилось переводить их в 2000-м офисе, он не понимает всякие изысканно-навороченные стили и игнорирует их, при этом начертание (полужирный, курсив, AllCaps и т.д.) воспроизводится нормально.
Тоже попробую, но, скорей всего, после сдачи заказа.
AsIs писал(а):Еще один ужасно полезный совет: переустановите Традос... С 2006 на 2011. А еще лучше на memoQ
Обязательно попробую, но только не сейчас. (На переправе коня не меняют и все такое.) Кроме того, иногда очень трудно обойтись без CAT'ов, позволяющих работать в среде Ворда.
Dmitry Starodubtsev
Язык(-и): En->Ru
Сообщение Dmitry Starodubtsev » Ср сен 05, 2012 14:11
И это не сработало :-(. При открытии файла в OpenOffice произошла самопроизвольная замена жирного текста на обычный и наоборот. Я исправил форматирование на паре страниц. Затем, когда я открыл файл в Ворде, повредилась одна из таблиц. Сама же проблема при этом не исчезла.
Dmitry Starodubtsev
Язык(-и): En->Ru
Сообщение BorisNik » Ср сен 05, 2012 14:26
Вот старая интересная ветка на ProZ.com. Возможно, окажется полезной: http://www.proz.com/forum/sdl_trados_su ... gment.html
В других ветках приводятся такие общие советы, как восстановление исходного файла Normal.dot и регистрация компонентов Традоса, но вы, вероятно, уже это пробовали...
PS
Еще одна похожая ветка: http://rus.proz.com/forum/sdl_trados_su ... _word.html
Сообщение Dmitry Starodubtsev » Ср сен 05, 2012 15:40
Спасибо, почитаю.
Dmitry Starodubtsev
Язык(-и): En->Ru
Сообщение Dmitry Starodubtsev » Ср сен 05, 2012 18:55
Пока что поступил согласно этой рекомендации: все заголовки отформатировал в оригинале вручную, без автозамены. Дело в том, что в моем тексте оказалось как минимум 2-3 оригинальных стиля заголовков (и это только те, которые я заметил), поэтому проще форматировать все подряд - меньше риск пропустить проблемные части текста. Чтобы ускорить дело, сначала выделял текст заголовков (комбинацией Ctrl + одинарное нажатие левой кнопки мыши) сразу на нескольких страницах (6-10), подобрав увеличение таким образом, чтобы отображались две страницы одновременно. Далее нажимал "Очистить формат", после чего форматировал текст как требуется. Не слишком элегантное решение (как выражался Бродяга, царствие ему небесное, "через низ спины"), но что поделаешь. Пока что проблема не появляется (тьфу-тьфу-тьфу).
Прочел большую часть тем на Proz.com (там есть ссылки еще на 5-6 веток). Если я все правильно понял, в основном пишут, что проблема связана не с Традосом, а с несовпадением стилей в документе и в Ворде. (О чем, собственно, упоминали и здесь.) Создание нового документа и копирование в него содержимого оригинала (предварительно сохраненного в формат rtf) без последнего абзаца не помогло (при этом опять выборочно слетело начертание жирным шрифтом). Выложенный в одной из тем макрос не сработал. Поддержку языков в MS Office тоже проверил: кроме русского и английского иные языки у меня не значатся.
Отмечают, что проблема часто нерешаема в принципе: остается только вручную восстанавливать форматирование документа после его очистки :-(. В качестве альтернативы предлагается использовать Wordfast 4. А вот действенного средства (за исключением рекомендаций лечить перхоть гильотиной - TagEditor'ом или другими CAT'ами), к сожалению, найти не удалось.
Всем спасибо за советы (особенно вам, Борис). Если у кого-то появятся иные соображения по данному поводу, пожалуйста, пишите.
Dmitry Starodubtsev
Язык(-и): En->Ru
Сообщение BorisNik » Ср сен 05, 2012 20:58
Дмитрий, вам тоже спасибо за подробное описание всего предпринятого и вывод. Похоже, проблема действительно в стилях. Значит, нужно или подменить стили в исходном документе другими, но с таким же базовым форматированием, удалив первоначальные, или форматировать очищенный перевод. Насколько я понял, причина в том, что поверх присвоенного стиля применяется дополнительное форматирование, но Традос восстанавливает при закрытии сегмента параметры первоначального стиля.
