Гугл.перевод в традос 2011
Сообщение translatorenglish » Вт сен 04, 2012 02:56
Хотел поделиться своими комментами относительно возможности использования гуглеперевода в традосе 2011.
Я, конечно же, понимаю, что любой порядочный переводчик думает о машинном переводе, однако, например, в случаях перевода названий организаций и аналогичных материалов, работает отлично.
Чтобы использования гуглетранс нужно:
1) Открыть файл в Традосе 2011
2) Скопировать текст из всех исходных в таргет (shift на первом, shift на последнем, затем правой кнопкой - скопировать цель в таргет,
3) сохранить файл
4) экспортировать для review
5) в получившемся вордовском файле необходимо выделить все исходные сегменты, вставить в гуглпереводчик, скопировать и вставить в целевые сегменты,
5) сохранить ворд
6) update using a bilignual file
Имеется ли более простой способ использования гуглпереводчика (т.к. на объеме в 5-4K сегментов могут возникать ситуации, когда или гуглпереводчик не все сегменты переводит, или вставляется перевод не так -- следовательно приходится глазами проверить после вставки перевода в вордовский файл)?
translatorenglish
Re: Гугл.перевод в традос 2011
Сообщение AsIs » Вт сен 04, 2012 08:22
Есть утилита Qtranslate. Бесплатная. Запускаете утилиту, задаете ей комбинацию горячих клавиш Replace the selected text (остальные не нужны), выбираете языковое направление, закрываете окно утилиты (но не саму утилиту). В любом редакторе, включая САТ, выделяем текст, который нужно перевести, и жмем установленную нами комбинацию горячих клавиш Replace the selected text. Если значок утилиты в трее "позеленел" (достигается путем однократного нажатия на него), могут тормозить некоторые другие горячие клавиши. Чтобы этого не было, нужно еще один раз нажать по значку утилиты, чтобы он перешел из зеленого в свой серый цвет.
Сообщение John Gower » Чт сен 06, 2012 16:06
А чем SDLBeGlobal плох? На "рекламно-манагерской" мути про "качественный скачок индекса стопицотности нашего ультрабренда" он даёт относительно вменяемый результат. И никаких ухищрений не надо - добавил МТ в проект и погнали)))). Если, конечно, нужно xliff сдавать, а МП заказчик пользоваться запретил, то это другое дело. Могу ошибаться, но в одной из тем был описан изящный способ "сокрытия следов", построенный на повторном прогоне текста через базу. А про отношение к МП могу высказать всё субьективное (и уверен не очень популярное) мнение. У меня к нему нормальное отношение - очень специфический инструмент для очень специфических задач, требующий меры и ответственности при использовании. Сие не относится к системам типа Google translate, так как настроить и обучить их у конечного пользователя нет.
Блог: Просмотр блога (8)
Сообщение AsIs » Чт сен 06, 2012 16:30
а можно с этого места поподробнее? SDLBeGlobal - это чего? Мне до лампочки запреты заказчика, и я придерживаюсь того же непопулярного мнения, что МТ помогает (при оговорке, что умеешь им пользоваться). Это собственный МТ-механизм от SDL или плугин для вставки МТ из других источников, или еще что?
Сообщение John Gower » Чт сен 06, 2012 16:43
В SP2 есть несколько предустановленных подулей подключения МП (где добавление ТМ). Выбираем SDLBeGlobal community и наслаждаемся. Он, в отличие от BeGlobal Enterprise и прочих бесплатен. Есть ещё SDL Automated Translation, но это совсем не вариант.
Сообщение Algo » Вт дек 11, 2012 23:08
Здравствуйте!
Вы можете пояснить, что Вы имели ввиду, когда написали: Скопировать текст из всех исходных в таргет (shift на первом, shift на последнем,...?
Это насчет 2011-го?
Algo
Сообщение John Gower » Вт дек 11, 2012 23:25
Да, и в 2009 это тоже есть.
