Традос 2007 и ссылки в вордовском документе
Сообщение olga_b » Вс сен 02, 2012 12:12
Коллеги, давно хотела спросить, как вы боретесь с подстановкой ссылок при открытии сегмента. Очень мешает и приводит к ошибкам Традоса.
olga_b
Re: Традос 2007 и ссылки в вордовском документе
Сообщение azyus » Вс сен 02, 2012 19:01
В общем случае - ручками: русскую ссылку ввожу поверх английской в русском сегменте при отключенном Традосе (2007). Иначе, увы, не умею.
azyus
Сообщение olga_b » Вс сен 02, 2012 19:58
Ну русский текст как бы сам подставляется (если ссылка, например на рисунок, уже переведена), но лучше бы ничего не подставлялось, т.к. сегмент после этого больше не открывается и не очищается. Приходится ссылки сначала вручную убирать, а потом в очищенном документе выставлять заново. Как запретить подстановку?
olga_b
Сообщение Tanja Sholokhova » Вс сен 02, 2012 20:19
Попробуйте такие вещи переводить в ТагЭдиторе.
Сообщение azyus » Пн сен 03, 2012 13:47
olga_b писал(а):т.к. сегмент после этого больше не открывается и не очищается.
Я про это и говорил. У меня ситуация следующая: Традос глючит только в последовательном режиме, пакетный перевод и очистка работают без проблем. Поэтому, если вордовый документ при рождении был веб-страницей, то 1) запускаю пакетный перевод документа, 2) все проблемные ссылки перевожу (правлю) в уже отсегментированном тексте, выйдя из Традоса, и 3) пакетно же очищаю (клинаплю). Если заказчику нужен двуязычный вордовый файл, конечно.
azyus
Сообщение olga_b » Пн сен 03, 2012 18:45
Спасибо, в общем геморроя избежать не удастся. Можно попробовать в копии исходного документа убрать ссылки, перевести, затем на исходном документе с ссылками запустить автоперевод. Но все равно придется проверять еще раз весь документ.
olga_b
