Удаление повторяющихся сегментов
Сообщение osoka » Ср авг 01, 2012 09:16
У меня вот какой вопрос. В базе памяти имеется иногда до 4 одинаковых сегментов. Это и базу раздувает, и делает просмотр конкорданса неприятным. Что сделать, чтобы удалить лишние 3? Или лучше их не трогать?
osoka
Re: Удаление повторяющихся сегментов
Сообщение AsIs » Ср авг 01, 2012 09:24
Чтобы впредь не было дубляжа - галочку поставить Overwrite (см. п. 1.1 и 2.1 http://www.maxiword.net/instructions/?id=3). Чтобы удалить то, что уже есть, надо вручную удалять.
P.S. В разделе "3. Очистка файлов" в п. 1.1 на скрине лучше выставить Update TM и не менять это. Тогда при очистке отредактированного вами файла в память будет попадать только ваш вариант, перезаписывая старый (если Overwrite выставили). Если оставить, как нарисовано (Update Document), то после очистки перевод в файле будет корректироваться по тем вариантам перевода, которые есть в ТМ, а весь ваш редакторский труд канет в Лету.
Последний раз редактировалось AsIs Ср авг 01, 2012 09:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение osoka » Ср авг 01, 2012 09:32
Вручную? А как? Но там их очень много... Наверное, не стоит вообще и пытаться тогда...
osoka
Сообщение AsIs » Ср авг 01, 2012 09:37
osoka писал(а):Вручную? А как? Но там их очень много... Наверное, не стоит вообще и пытаться тогда...
да, именно. на будущее только можно выставить настройки. а что есть, то... то есть
Сообщение BorisNik » Ср авг 01, 2012 10:48
Можно экспортировать ТМ в tmx, затянуть в XBench (бесплатная утилита, http://www.apsic.com) с включенным флажком Remove Duplicates, экспортировать обратно из XBench в tmx (уже без дубликатов) и влить tmx в новую ТМ.
Сообщение Mikhail » Ср авг 01, 2012 11:47
BorisNik писал(а):Можно экспортировать ТМ в tmx, затянуть в XBench (бесплатная утилита, http://www.apsic.com) с включенным флажком Remove Duplicates, экспортировать обратно из XBench в tmx (уже без дубликатов) и влить tmx в новую ТМ.
Есть еще Olifant - тоже бесплатный и достаточно мощный. Позволяет редактировать память в tmx, удалять дубликаты и много чего еще. Была тема, про организацию и чистку баз. Там об этом подробно писалось. Вот
Mikhail
Язык(-и): en-ru
Сообщение BorisNik » Ср авг 01, 2012 14:29
Mikhail писал(а):Есть еще Olifant - тоже бесплатный и достаточно мощный. Позволяет редактировать память в tmx, удалять дубликаты и много чего еще.
Да, очень полезная штука.
osoka, инструкция по удалению дубликатов в Олифанте здесь: http://okapi.sourceforge.net/Release/Ol ... Duplicates
Сообщение osoka » Ср авг 01, 2012 15:19
О! Большое спасибо. Будет теперь чем заняться знойными летними вечерами :grin: .
osoka
Сообщение BorisNik » Ср авг 01, 2012 16:05
Надо бы предложить разработчикам кошек создать функцию "Раздуплить ТМ".
Сообщение Alexandre Semenenko » Ср авг 01, 2012 19:40
BorisNik писал(а):Оффтопик
:uhaha:
Alexandre Semenenko
Язык(-и): Fr-En-Ru-Uk
