скорость работы "Традоса"
Сообщение osoka » Вт июл 31, 2012 15:44
Чем она определяется? Что можно подкрутить на уже существующем немолодом компьютере (без его смены), чтобы она была повыше? Объясняю: мой последний традосовский проект (стр. на 50) поначалу вполне бодро обрабатывался, а потом все стало тормозить, и открытие-закрытие сегментов стало занимать чуть ли не полминуты.
osoka
Re: скорость работы "Традоса"
Сообщение esperantisto » Вт июл 31, 2012 15:51
Первое, что приходит на ум -- добавить оперативной памяти. Её много не бывает.
Сообщение AsIs » Вт июл 31, 2012 16:04
1. Переведите Ворд в режим "Обычный" (Вид).
2. Если файл в формате ртф, пересохраните в doc. И даже если у файла расширение doc, попробуйте пересохранить в doc, т.к. бывают скрытые ртфы с расширением doc.
Сообщение N_N » Вт июл 31, 2012 16:18
Еще можно реорганизацию ТМ сделать (File - Reorganise)
N_N
Язык(-и): EN-RU
Сообщение borysich » Вт июл 31, 2012 17:12
Оптимизировать свободное пространство на немолодом уже диске С:. Его должно быть достаточно много, например, гораздо более минимальных 2-3 Гб.
Проверить температуру процессора в bios. Если более 55 С, заменить термопасту на кулере процессора либо кулер целиком. Летом, особенно в жару, многие немолодые уже процессоры жалуются именно на это. Может также помочь установка дополнительного вентилятора в корпусе.
Добавить оперативной памяти.
Если все вышеизложенное в норме - перейти к оптимизации работы операционной системы и установленного ПО.
Сообщение osoka » Вт июл 31, 2012 17:39
Нина, насчет реорганизации ТМ: а какие подводные минусы и камни связаны с такой операцией?
osoka
Сообщение osoka » Вт июл 31, 2012 18:00
Да, его гораздо больше, дискоместо было увеличено недавно.
Очень вероятный вариант. Где смотреть температуру (речь идет о ноутбуке, если это играет роль)?
Вот это не мешало бы, надо подумать...
osoka
Сообщение osoka » Вт июл 31, 2012 18:19
Народ, вы мне скажите самое главное: много ли времени занимает переключение с сегмента на сегмент? У меня оно всегда (начиная с 2008-го года) занимало немало времени, все время какое-то подвисание. Мне все время кажется, что так не должно быть, но, может, я не права?
osoka
Сообщение borysich » Вт июл 31, 2012 18:25
У вас ноутбук ... На ноуте повышенная температура процессора еще более заметна - по сильному жужжанию системы охлаждения, да и просто наощупь. Как зайти в Биос и посмотреть температуру - при включении аппарата жать на клавишу Del (либо Esc или какую-либо из F* - надо смотреть инструкцию на ноут). В Биосе есть раздел Hardware Monitor или подобным образом названный - зайти туда и посмотреть. Либо программой, например, Everest, которую ножно найти в нете и скачать.
Сообщение N_N » Вт июл 31, 2012 18:32
osoka писал(а):насчет реорганизации ТМ: а какие подводные минусы и камни связаны с такой операцией?
Никаких. Может чуть быстрее будет ТМ ворочаться, если она большая.
osoka писал(а):много ли времени занимает переключение с сегмента на сегмент?
Если в ворде в режиме "Обычный", то при базе в 100000-200000 сегментов - мало (времени), даже на нетбуке.
Everest теперь называется AIDA64.
N_N
Язык(-и): EN-RU
Сообщение Andrew » Вт июл 31, 2012 19:07
Если в базе ТМ накопилось много сегментов с кодами, она может подтормаживать в работе сильнее, чем с сегментами, содержащими только текст. Поможет уже упомянутая реорганизация и, возможно, чистка в Oliphant (бесплатен). Если эффекта нет, стоит проверить в диспетчере задач нагрузку на процессор в такие моменты, шкала загруженности покажет, где узкое место - на ЦП или в памяти, его и можно затем попробовать расширить.
Сильнее "тормоза" ощущаются при работе в Word, т.к. там большая часть времени уходит на пересылку данных между редактором и ТМ через plug-in. По моим наблюдениям, если текст не пестрит сложным форматированием, быстрее переводить его даже в Word через T-Window. Если форматирование разнообразное, TagEditor - наше все для таких случаев, там задержки должны быть минимальными.
Сообщение borysich » Вт июл 31, 2012 22:15
Для этого в момент "тормозов" нажать Ctrl-Alt-Del и посмотреть, которая из запущенных программ тормозит быстродействие системы
Сообщение AsIs » Вт июл 31, 2012 23:26
Так вы пробовали поставить "Обычный" вид? Это не в процессоре дело и не в ОЗУ. Речь ведь не о Традостудии идет, а об обычном традосе-надстройке. Тогда бы и все остальные приложения висли, если дело в смазке кулера. Бывал такой глюк. Помогало простое переключение режима отображения с "Черновик" на "Обычный". Сколько весит сам файл? Он мог сохраниться после распознанки в формате rtf под видом doc. Ртфные файлы обычно раз в 10 тяжелее, что тоже отражается на работе Традоса. Или это не помогло, вы как-то не ответили...
Сообщение osoka » Ср авг 01, 2012 08:26
Вид "обычный" был, да. Файл был 447 КБ после перевода и до очистки. Это много или мало? Сразу после "распознанки" :grin: - около 20 КБ.
Остальные приложения... да, может быть, и висли, я под конец большинство из них закрыла, только нужные вордовые файлы оставила открытыми.
andrew
А T-Window - про это надо будет посмотреть. Обычно я перевожу именно в "Ворде". А Tag Editor вообще почти никогда не использую, п.ч. он бывает мне нужен для "Пауэрпойнта", в "Пауэрпойнте" он мне все шрифты меняет безвозвратно, в итоге без "Традоса" вообще их делаю.
osoka
Сообщение osoka » Ср авг 01, 2012 09:00
Большое спасибо всем за разъяснения и помощь!
В общем, нагрев - конечно, да. Я и сама от этого нагрева отключаюсь, а что уж говорить об этом немолодом человеке. Но все остальные моменты тоже учту.
Нина, в памяти у меня больше сегментов (300 000 - 500 000). А вот интересно, до какого объема имеет смысл увеличивать память? А то я как раз хотела бы сделать взаимопереливание крови одной тут паре памятей (англ-рус и рус-англ), так они от этого же разрастутся до огромности... Кстати, в прошлый раз вроде бы неидеально подобная попытка у меня прошла. И боюсь все испортить.
osoka
Сообщение Руст » Ср авг 01, 2012 10:54
Работа в вордовской надстройке - вчерашний день. Настоятельно советую повнимательнее присмотреться к Tag Editor, уж не знаю, что за шрифты он у вас там меняет...
Руст
Сообщение N_N » Ср авг 01, 2012 11:14
Руст, не знаю как вам, а мне заказчики обычно платят за перевод, а не за то, что я их жизни учить буду. Если на перевод присылают вордовый файл и просят вернуть неочищенный, то я не буду им рассказывать про вчерашний или завтрашний день, а переведу в ворде. Это я к тому, что ситуации разные бывают, не надо бросаться всех перевоспитывать.
osoka, вроде бы где-то писали, что с ТМ, в которой больше 500000 сегментов, работать неудобно, но подробностей я не помню, можно поискать в старых ветках. Да, и перед объединением лучше ТМ почистить Olifant'ом: убрать дубликаты, пустые и непереведенные сегменты, числа и прочий мусор.
N_N
Язык(-и): EN-RU
Сообщение Руст » Ср авг 01, 2012 11:51
N_N, вы знаете, промежуточный файл Tag Editor вполне себе сойдет за неочищенный файл. Учить и перевоспитывать я никого не собираюсь, дело ваше. Хотите - работайте в Ворде, хотите - на печатной машинке. Эта информация для тех, кто хочет оптимизировать свой рабочий процесс.
Руст
Сообщение AsIs » Ср авг 01, 2012 12:07
отчасти согласен с Рустом (про вчерашний день). Сомневаюсь только, что Тагэдитор далеко ушел от надстройки в плане удобства. Если уж вы и традос-надстройку только начали использовать, не лучше ли сразу взяться за современные средства типа Традостудия, мемокьЮ, Дежавю, транзит и др. А нечищенный файл, который требует заказчик, можно легко сделать любым из этих средств. tmx называется
Сообщение Руст » Ср авг 01, 2012 12:16
Ну, в плане удобства действительно ушел недалеко, но все же ушел. А вот прирост скорости дает приличный.
Руст
