Редактирование в "Традосе"
Сообщение osoka » Вс июл 29, 2012 07:06
Я постоянно сталкиваюсь с проблемой при редактировании своего текста (я несколько раз прохожусь по тексту) в "Традосе". Обычно, сделав текст, я потом его прочитываю и по ходу чтения редактирую (не открывая сегменты). Потом мне приходится "прокликивать" все сегменты, чтобы они вошли в память "Традоса". Есть ли более быстрый способ внедрить изменения в память? Или вот такая ситуация: предположим, вы сделали перевод в "Традосе", вам прислали редакторскую правку. Как вы делаете так, чтобы в ваших базах памяти были новые варианты перевода?
Заранее спасибо. Извините, если это уже было. Очень тороплюсь, нет времени читать весь традосовский раздел.
osoka
Re: Редактирование в "Традосе"
Сообщение N_N » Вс июл 29, 2012 07:33
В версиях до 2009: Tools--Translate, поставить галку Update TM, Add, выбрать файл, Translate
N_N
Язык(-и): EN-RU
Сообщение osoka » Вс июл 29, 2012 08:14
В какой-то степени сработало, но почему-то сегменты переведенного текста превращаются в сегменты оригинала и требуют опять "прощелкивания".
osoka
Сообщение Elena Iarochenko » Вс июл 29, 2012 10:16
osoka, когда вы нажимаете Clean-up, открывается окно для добавки файла.
Там есть раздел Changed translations из четырех пунктов с круглой кнопкой. Они расположены в две колонки.
Надо пометить нижнюю слева Update TM.
Тогда при очистке ваши изменения в переведенных сегментах автоматически обновят память.
Я всегда пользуюсь этой функцией.
Elena Iarochenko
Язык(-и): IT, EN ->RU
Сообщение osoka » Вс июл 29, 2012 10:49
Elena Iarochenko
Чтобы проверить, что я Вас правильно поняла:
я беру переведенный мной в "Традосе" файл, в режиме, в котором не видно оригинала, делаю разнообразные изменения в тексте перевода, закрываю, а потом - все то, что Вы перечислили?
И в памяти будет только новый перевод, а старый из него уйдет? И мне совсем не надо будет "прощелкивать" все сегменты?
osoka
Сообщение Elena Iarochenko » Вс июл 29, 2012 11:26
Да, вы правильно поняли.
Но для вашего спокойствия сделайте пробу: в копии файла измените несколько предложений без открытия сегментов и прощелкивания, а потом почистите с включенной функцией Update TM.
Вот только я всегда оставляю режим показа скрытого текста (т.е. оригинала). Иначе при редактировании легко наехать на тэги.
Elena Iarochenko
Сообщение osoka » Вс июл 29, 2012 11:32
Elena Iarochenko писал(а):Да, вы правильно поняли.
Елена, так я-то и спрашиваю про редактирование исключительно без открытия сегментов и прощелкивания - как я назвала это, "по верху". Чтобы сделать его, а потом все в memory засунуть и чтобы в дальнейшем уже в качестве перевода отредактированны, а не предварительные варианты.
Про тэги поняла, но они и сами не дают себя в обиду.
osoka
Сообщение Elena Iarochenko » Вс июл 29, 2012 11:40
osoka писал(а):Елена, так я-то и спрашиваю про редактирование исключительно без открытия сегментов и прощелкивания - как я назвала это, "по верху".
Так я вам про это и рассказываю. У меня в начале работы с Традосом тоже были такие сомнения.
Единственное ограничение: некоторые файлы со сложной версткой в принципе не очищаются функцией Clean-up. Я их очищаю макросом. И вот с этими я не уверена, что изменения автоматически обновят ТМ.
Elena Iarochenko
Сообщение N_N » Вс июл 29, 2012 14:32
Катя, если стоит галка Update TM, а не Update document, то с документом ничего не должно произойти, а в памяти должны обновиться измененные сегменты.
И да, при редактировании лучше включить показ скрытых символов, иначе легко можно повредить теги.
N_N
Язык(-и): EN-RU
Сообщение N_N » Вс июл 29, 2012 14:50
вот так это выглядит
N_N
Язык(-и): EN-RU
Сообщение osoka » Вс июл 29, 2012 15:22
Елена и Нина, благодарю!
Нина, именно так у меня и выглядит, да. Спасибо за скриншот.
А вот вопрос: Вы рекомендуете translate, а не clean-up, как Елена. Это принципиально?
osoka
Сообщение N_N » Вс июл 29, 2012 16:46
osoka писал(а): Вы рекомендуете translate, а не clean-up, как Елена. Это принципиально
Нет, не принципиально, просто чтобы не создавать лишний очищенный файл.
N_N
Язык(-и): EN-RU
Сообщение osoka » Вс июл 29, 2012 21:42
Нина, а еще я так поняла, что это же делается на "живом" файле и он и дальше будет "живым", т.е. сегменты оригинала в нем остаются и после этого можно продолжать его редактировать (да, мне неймется).
Сто тысяч почему. Вот еще. Допустим, у меня имеются два файла. Файл 2 сделан по мотивам Файла 1 с использованием "Традоса" (с запоминанием всего в базу, без зачистки).
В ходе создания Файла 2 в некоторые старые сегменты я внесла изменения (заметила опечатки или возможности стилистического улучшения). Я тогда делаю такой вот "транслейт" Файла 2 с запоминанием в базу, а потом могу взять и сделать "транслейт" Файла 1 с запоминанием в файл? И "Традос" мне все изменит в соответствии с выработанной мной новой линией партии?
osoka
Сообщение N_N » Вс июл 29, 2012 22:18
Если честно, вот это не поняла:
osoka писал(а): сегменты оригинала в нем остаются
А вот здесь
osoka писал(а):В ходе создания Файла 2 в некоторые старые сегменты я внесла изменения (заметила опечатки или возможности стилистического улучшения). Я тогда делаю такой вот "транслейт" Файла 2 с запоминанием в базу, а потом могу взять и сделать "транслейт" Файла 1 с запоминанием в файл? И "Традос" мне все изменит
если поставить нужные галки (сначала Update TM, потом Update document), то вроде бы все так и должно получиться. Впрочем, все это легко проверить экспериментально.
N_N
Язык(-и): EN-RU
Сообщение osoka » Вс июл 29, 2012 22:31
N_N писал(а):Если честно, вот это не поняла:
Ну, это двуязычный традосовский файл. В режиме show hidden text видны сегменты оригинала. Так?
Ага, спасибо.
osoka
Сообщение N_N » Пн июл 30, 2012 05:22
osoka писал(а):это двуязычный традосовский файл. В режиме show hidden text видны сегменты оригинала
Да, файл в этом случае остается двуязычным.
N_N
Язык(-и): EN-RU
Сообщение osoka » Вт июл 31, 2012 10:14
osoka
Сообщение Pavel Dunaev » Вт июл 31, 2012 12:00
osoka писал(а):Ну, это двуязычный традосовский файл. В режиме show hidden text видны сегменты оригинала.
Небольшое напоминание - при прямом редактировании файла Word с тегами TRADOS следует соблюдать осторожность, чтобы не удалить сами теги.
Восстановить их потом можно, но это лишняя работа.
Pavel Dunaev
Сообщение osoka » Вт июл 31, 2012 15:36
Спасибо, Павел.
osoka
