термины из Multiterm Termbase не отражаются в Workbench окош
Сообщение Winner » Сб июл 21, 2012 17:56
Добрый день!
Пытаюсь работать в Тэгэдиторе, открываю также Workbench, загружаю ТМ,
открываю Мультитерм, загружаю Termbase... отмечаю её в Workbench...
вроде всё делаю по инструкции,
но термины из Multiterm Termbase не отражаются в Workbench окошке
Подкскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема или ошибка.
Я знаю, что в Ворде, например, следует подвязывать Multiterm Termbase отмечая её прямо в Ворде.
В Тэгэдиторе вроде такой функции нет?
или может где-то есть?
Подскажите, пожалуйста, как это можно исправить?
Огромное спасибо!
Winner
Re: термины из Multiterm Termbase не отражаются в Workbench
Сообщение BorisNik » Сб июл 21, 2012 22:50
Какие у вас версии Традоса и Мультитерма? Базу Мультитерма подключаете в Воркбенче с помощью Options > Terms Recognition Options?
Сообщение grey_hedgehog » Вс июл 22, 2012 15:32
Если глоссарий многоязычный, не исключено, что часть терминов просто не переведена на русский язык.
Попробуйте открыть глоссарий непосредственно в MultiTerm и посмотреть несколько десятков записей.
grey_hedgehog
Сообщение Winner » Пн июл 23, 2012 09:30
BorisNik писал(а):Какие у вас версии Традоса и Мультитерма? Базу Мультитерма подключаете в Воркбенче с помощью Options > Terms Recognition Options?
Версии 7.
Базу Мультитерма подключаю в Воркбенче с помощью Options > Terms Recognition Options
Winner
Сообщение Winner » Пн июл 23, 2012 09:34
grey_hedgehog писал(а):Если глоссарий многоязычный, не исключено, что часть терминов просто не переведена на русский язык.
1. Может и многоязычный, но в любом случае я ведь выбираю языки: Англ. на рус.
2. Открываю глоссарий в Мультитерм, просматриваю записи, всё нормально, всё правильно.
Winner
Сообщение Winner » Пн июл 23, 2012 09:38
да, кстати, теперь отражается , но на другом компьютере.
Попробовал открыть не на ноутбуке, как в начале, а на десктопе, там всё открылось.
Причём делал я всё точно так же, как и на ноуте.
Странно... в чём же дело?
Тем не менее, на ноуте всё еще хочу это настроить и разобраться.
Т.к. мне на ноуте эти программы нужны и важны.
Всем заранее спасибо за советы!
Winner
Сообщение BorisNik » Пн июл 23, 2012 10:15
Winner, попробуйте на ноутбуке закрыть Традос и Мультитерм и выполнить регистрацию компонентов Традоса: Start - Programs - Trados 7 (Freelance) - Register Trados 7 (Freelance). К сожалению, на русском подзабыл, как оно было, но нужен пункт Register Trados 7 (Freelance). Появится черное окошко, в нем пропишутся кой-какие строки, потом окошко исчезнет.
Не отображается вообще ничего? Красная линия над словами не появляется тоже? Окно распознавания терминов (Options - Term Recognition) в Воркбенче включено?
Сообщение Winner » Пн июл 23, 2012 16:57
BorisNik писал(а):Winner, попробуйте на ноутбуке закрыть Традос и Мультитерм и выполнить регистрацию компонентов Традоса: Start - Programs - Trados 7 (Freelance) - Register Trados 7 (Freelance). К сожалению, на русском подзабыл, как оно было, но нужен пункт Register Trados 7 (Freelance). Появится черное окошко, в нем пропишутся кой-какие строки, потом окошко исчезнет.
ОК. Спасибо! Попробую чуть позже, вечером.
Окно распознавания терминов (окошко справа) включено.
Имеющиеся в базе термины в окошке не появляются.
Красная линия над содержащимися в базе словами не появляется.
(это на ноуте, естественно, на десктопе всё работает).
Winner
Сообщение BInc » Вс авг 05, 2012 18:07
У меня схожая проблема, поэтому не буду создавать новую тему.
Windows 7, Trados 2007 (8.3.0.863). Подключаю несколько термбаз к Translator's Workbench, они (как будто) подключаются как положено. Дальше при работе возникают две загадки.
- И в TagEditor, и в Ворде распознаются термины только из первых двух термбаз, остальные числятся подключенными, но терминология из них не распознается, хотя многие термины точно в них есть.
- Если закрыть Translator's Workbench и открыть его заново, список подключенных термбаз оказывается пустым, и их приходится подключать заново.
Перезапуск программ, перезагрузка компьютера и перерегистрация компонентов не помогают. Буквально пару дней назад все работало, даже если подключить десяток термбаз, и Традос их помнил. Опасных действий на компьютере вроде бы не делалось, Опера разве что обновилась до 12.01.
Буду благодарен за идеи.
BInc
Язык(-и): Eng>Rus, Eng>Ukr
