Глобальный поиск строки в Passolo
Сообщение Bookworm » Вс июн 17, 2012 11:09
Уважаемые коллеги,
делаю большой проект в Passolo 2009. Заказчик требует проверки QA при помощи специального инструмента, в который загружается экспортированный из Passolo двуязычный csv-файл. На выходе получается html-отчет со списком ошибок. Для каждой ошибки указан уникальный номер строки (то, что в Passolo в столбце ID). А вот дальше я в тупике: а как перейти на строку с нужным мне ID? Есть команда Edit-Goto-String (Ctrl+G), но она ищет только в текущем файле. А у меня пакет состоит из нескольких десятков файлов, поэтому для поиска нужной строки по идее придется искать в каждом из них, что, ясное дело, нереально. Вот ломаю голову: то ли макрос на встроенном Basic программировать, то ли есть какое то иное решение для поиска строки по ID сразу во всех файлах проекта. Буду благодарен за идеи. Спасибо.
