Чушь в target segments
Сообщение Tanka » Ср май 30, 2012 21:09
Получила сейчас от заказчика проект (Package) для Studio 2009. Открываю файлы и вижу, что в столбце для перевода уже есть текст, причем английский (исходник тоже английский), причем явно не из ТМ (эта чушь ни в одной памяти не обнаруживается), причем явно не машинный перевод, а просто набор слов. Выглядит это примерно так:
Source: 5-Year Free Warranty
Target: _5-could Italian inhalation_
Что это?? :shock:
Tanka
Язык(-и): EN-RU
Re: Чушь в target segments
Сообщение Andrew » Ср май 30, 2012 23:02
А в пакете была ТМ проекта? Каков статус сегментов с таким странным содержимым? Возможно, при подготовке пакета использовали среди источников ТМ подключение к какой-нибудь системе машинного перевода или памяти с чрезмерно низкими значениями penalties? В таких случаях бывает, что оказывается возможной подстановка и сборка из составных частей полной ерунды (она при этом еще и помечается системой как скольки-то-там-процентное совпадение, за которое некоторые бюро требуют скидок).
Сообщение Tanka » Ср май 30, 2012 23:22
ТМ была, сегменты никак не помечены (и в конкордансе находится только нормальный текст), причем если поставить курсор в сегмент, где ожидается явное совпадение, то эта белиберда автоматически заменяется на корректный текст из ТМ. Именно поэтому подумала, что проблема на моей стороне, а не у заказчика.
Собственно, особой проблемы-то и нет, т.к. все сегменты можно выделить и моментально очистить, но живописность увиденного поразила. Ну и любопытство природное взыграло, конечно :-)
Tanka
Язык(-и): EN-RU
Сообщение lxtr » Чт май 31, 2012 05:25
Вероятно, клиент делал псевдотрансляцию.
lxtr
Сообщение Andrew » Чт май 31, 2012 09:09
Tanka писал(а):сегменты никак не помечены
А какая-нибудь степень совпадения в них не проставлена?
Можно попробовать поискать составные части подставной ерунды в ТМ, чтобы разобраться, откуда они. Я бы тоже предположил псевдоперевод, будь такая функция доступна в Студии, возможно, это результаты претрансляции, они бывают похожими при замусоренной ТМ.
Сообщение lxtr » Чт май 31, 2012 09:54
В Студии нет псевдоперевода?
lxtr
Сообщение Andrew » Чт май 31, 2012 10:02
lxtr писал(а):В Студии нет псевдоперевода?
Если не принять в его качестве претрансляцию или автоподстановку исходных сегментов, то нет. Во всяком случае, в версии 2009 я такой возможности не наблюдаю. С другой стороны, технически ничто ведь не мешает сделать псевдоперевод вообще в другой среде, а потом импортировать в Студию, хотя смысл такой операции от меня ускользает. :roll:
Сообщение lxtr » Чт май 31, 2012 10:09
Как вариант, можно сделать псевдотрансляцию в 2011 и подготовить проект для 2009.
lxtr
Сообщение Tanka » Чт май 31, 2012 10:33
Andrew писал(а):А какая-нибудь степень совпадения в них не проставлена?
Нет.
Andrew писал(а):Можно попробовать поискать составные части подставной ерунды в ТМ, чтобы разобраться, откуда они.
Ничего не находится :(
Но судя по предыдущей переписке с заказчиком, проект действительно делался изначально в 2011 студии.
Tanka
Язык(-и): EN-RU
Сообщение Tanja Sholokhova » Чт май 31, 2012 10:45
Tanka писал(а):Получила сейчас от заказчика проект (Package) для Studio 2009. Открываю файлы и вижу, что в столбце для перевода уже есть текст, причем английский (исходник тоже английский), причем явно не из ТМ (эта чушь ни в одной памяти не обнаруживается), причем явно не машинный перевод, а просто набор слов. Выглядит это примерно так:
Что это?? :shock:
Вообще-то с такими вещами лучше сразу бежать к заказчику - это его ляпы.
