Глючит Tag Editor (Традос 2007). На помощь!
Сообщение benjaminkopf » Ср апр 18, 2012 20:21
Суть проблемы:
При открытии TagEditor не запрашивается соединение с Workbench. После самостоятельного открытия Workbench невозможно начинать перевод. На панели активирован только один значок - красная скобочка.
А вот если сперва запустить Workbench, а потом TagEditor (что, насколько я знаю неправильно), то после перевода первого сегмента и переходе на следующий (или выполнении какой-нибудь другой операции)TagEditor конкретно зависает, парализуя работу других программ, что приходится в Диспетчере задач отменять все или отключать комп варварским принудительным способом.
Что делать? Как бороться с этим?
Беседа президентов двух государств проходила в теплой и дружественной обстановке, пока... не пришел переводчик.
benjaminkopf
Язык(-и): De-Ru-Ua
Re: Глючит Tag Editor (Традос 2007). На помощь!
Сообщение Andrew » Ср апр 18, 2012 20:50
Может, стоит освежить регистрацию компонентов Trados в системе?
Сообщение benjaminkopf » Чт апр 19, 2012 02:51
Пробовал! Удалял весь Традос и устанавливал по-новой. Может с операционкой что не так?
benjaminkopf
Язык(-и): De-Ru-Ua
Сообщение BorisNik » Чт апр 19, 2012 10:10
А работает в TagEditor Tools > Connect to Workbench при открытой ТМ?
Может быть еще и так, что не совпадают варианты языков в ТМ и в самом файле, тогда это можно в Блокноте исправить. Например, в ТМ DE-DE > RU-RU, а в файле какая-нибудь другая разновидность немецкого. В таком случае нужно открыть ttx в Блокноте и в самом начале файла поменять SourceLanguage="DE-xx" на SourceLanguage="DE-DE", чтобы языки в файле и ТМ соответствовали друг другу.
Порядок запуска Workbench и TagEditor, имхо, особой роли не играет. Чтобы появлялся запрос, в настройках TagEditor должен быть включен флажок Tools > Options > General > Always prompt to start Translator's Workbench.
Сообщение benjaminkopf » Чт апр 19, 2012 15:00
Ура! Получилось! Спасибо большущее!
А вот TagEditor - Tools - Connect to Workbench не фурычит. Как с этим бороться?
benjaminkopf
Язык(-и): De-Ru-Ua
Сообщение BorisNik » Чт апр 19, 2012 15:49
benjaminkopf писал(а):А вот TagEditor - Tools - Connect to Workbench не фурычит. Как с этим бороться?
Проверить соответствие локалей языка в файле ttx и ТМ (сравните флаги в Workbench и TagEditor). Для чистоты эксперимента можно при открытой TM создать новый ttx (например, затянуть *.doc в TagEditor). Если после создания кнопка Open/Get будет доступна, с большой долей вероятности можно говорить именно о несовпадении локалей.
Проверить, чтобы был запущен 1 экземпляр Workbench (можно в Диспетчере задач). Если запущено 2 или больше, все закрыть, кроме 1, в нем открыть нужную ТМ.
Сообщение benjaminkopf » Чт апр 19, 2012 16:12
Спасибо, попробуем...
benjaminkopf
Язык(-и): De-Ru-Ua
Сейчас этот форум просматривают: Claude [Bot] и гости: 12
