Беда такая: Trados 7 Freelance и Word 2002. С Традосом работаю недавно. Заказчик мне присылает текст (видимо, уже размеченный?), я его перевожу. Пару раз поработала нормально, потом началось:
1. невесть почему перестают открываться сегменты маркированных списков. Пишет про ошибки с тегами, хотя теги я не трогаю принципиально. Перерыла все форумы, вырвала все волосы на голове, в результате единственное, что помогло, - это вставлять теги вручную, т.е. тупо копировать их из нормальных сегментов.
2. Только я обрадовалась, как перестала работать функция Concordance. Когда хочет - работает, но чаще всего не хочет и выдает ошибку (см.вложение1), после чего его приходится перезагружать (и он принципиально не ищет нужное мне словосочетание по базе. если он один раз не смог, то потом хоть 1000 попыток - виснет).
3. Я плюнула и научилась экспортировать базу,после чего стала пользоваться поиском по файлу txt в таких случаях
4. Тогда я четко назначила все стили, и чтобы не искушать судьбу, стала проверять по бумажному варианту, не открывая сегменты повторно. Заказчик вроде не жаловался... Пока. Кстати, я присылаю ему неочищенный файл (таково требование работы).
5. Сегодня пришел новый документ в docx. Мой ворд такое не берет, поэтому я его пересохранила в doc через Word Portable. При открытии файл выглядел нормально. При переводе первого же сегмента инвертировалась верхняя линейка: т.е. стала начинаться с 1-цы СПРАВА, а кончаться слева. Соответственно поменялись местами штуки, отвечающие за отступы (и не передвигаются обратно вручную), текст стал выровнен по правому краю, причем это я поменять тоже почти никак не могу, а если могу, то по закрытии оно меняется обратно. В некоторых предложениях случилась такая прелесть, как перемена слов местами... Я с 6 лет за компом, но такого не видела!
От отчаяния написала заказчику, на что получила ответ "возможно, версии ворда и традоса несовместимы". Снова погуглила - ДОЛЖНЫ БЫТЬ совместимы.
У меня нет вирусов (проверяла), все беды с вордом возникают именно при попытке переводить в Традосе. Не знаю, может, это имеет отношение к проблеме, но на выходе Традос всегда выдает сообщение об ошибке (см.вложение2). По-моему, я перепробовала все, что предлагалось в инете, для решения этих вещей.
