Сохранить изменения в Trados8.dotm?
Сообщение BInc » Пн мар 19, 2012 23:11
Это сообщение выводится всегда при закрытии Ворда, даже если открыть и сразу же закрыть его. В сети много упоминаний этого глюка, есть и на Городе переводчиков, но все советы либо сводятся к переустановке Офиса или Традоса, либо сопряжены с удалением шаблона Normal.dot, чего мне делать очень не хотелось бы.
Есть ли среди присутствующих те, кто его поборол?
Офис 2007, Традос 8.3.
BInc
Язык(-и): Eng>Rus, Eng>Ukr
Re: Сохранить изменения в Trados8.dotm?
Сообщение BorisNik » Пн мар 19, 2012 23:23
У меня как-то была такая проблема. Удалил временный файл "C:\Documents and Settings\[Имя_пользователя]\Application Data\Microsoft\Word\STARTUP\~$RADOS8.dotm" (скрытый, ОС WinXP), и она исчезла.
Сообщение BInc » Вт мар 20, 2012 14:50
Спасибо, но временных при закрытом Ворде у меня нет.
BInc
Сообщение BorisNik » Вт мар 20, 2012 16:07
Из решений без удаления normal.dot(m):
I have recently reinstalled the OS on my laptop and after installing Word 2003 and Trados I had the same problem. Simply running #self_register.bat did the trick. So try re-registering.
Save Trados8.dotm? problem: Word 2007 asks this all the time and hangs while shutting down
Check this out: http://support.microsoft.com/kb/291352
I had a Send to Bluetooth COM add-in in word that caused this problem. I could not even delete this add-in from Word itself because it crashed when I tried. I had to force close Word and rename the corresponding btsendto_office.dll file manually in the WINDOWS\System32 folder. I restarted Word and everything seems to be perfect.
http://talisma.sdl.com/article.aspx?article=1981&p=1 (сводится к поиску и удалению ~$RADOS8.dotm — это разве что на случай, если в другой папке все-таки есть).
Сообщение BInc » Вт мар 20, 2012 16:19
Спасибо, попробую.
Бродяга когда-то рекомендовал предварительно удалить из Ворда все посторонние шаблоны. У меня ничего лишнего вроде нет, но есть меню Acrobat — может быть, в этом дело. Буду ковыряться.
BInc
Сообщение BInc » Пт апр 20, 2012 13:11
Ни одно из найденных решений не помогло, но проблема самоустранилась. После разбирательств выяснилась интересная вещь: если раньше в папке C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\STARTUP\ лежали два шаблона — TRADOS8.dotm и TRADOS8.dot, то теперь там только TRADOS8.dotm. Это произошло после установки январского хотфикса. Ворд работает как часы. Может быть, достаточно было просто удалить TRADOS8.dot.
BInc
Сообщение BorisNik » Пт апр 20, 2012 14:55
В принципе, если хотфикс устраняет проблему, то этого достаточно.
