Вопрос по программе SDL Trados Studio 2011. Выдает ошибку.
Сообщение Ринкашикизука » Вт фев 28, 2012 16:14
Господа переводчики! Очень требуется ваша помощь. Приобрела данную программу, счастлива до невозможности. Работала отлично почти месяц, а тут выдает такую ошибку: "В экземпляре объекта не задана ссылка на объект". Она появляется при подтверждении перевода (Ctrl+Enter), и перевод не подтверждается. Что это может быть? Может я нечаянно куда-то нажала? И как ее устранить? Традосом пользуюсь впервые.
Может есть кто-нибудь, кто работает с этой версией? Буду премного благодарна за ваши советы и помощь!
Ринкашикизука
Язык(-и): Eng-Ru/RU-Eng
Re: Вопрос по программе SDL Trados Studio 2011. Выдает ошибк
Сообщение Ринкашикизука » Вт фев 28, 2012 16:50
Вопрос снимается, после перезагрузки компьютера все восстановилось :)
Ринкашикизука
Сообщение Tanja Sholokhova » Вт фев 28, 2012 18:42
Ринкашикизука писал(а):Традосом пользуюсь впервые.
Studio - это не Традос. :-)
Сообщение Ринкашикизука » Ср фев 29, 2012 09:00
А что же это тогда такое, если не секрет? По-моему в названии так и написано, что это Trados.
Ошибку опять стал выдавать, теперь уже и перезагрузка не помогает :( Единственное, что можно сделать, так это только поменять статус сегмента на Translated :( Но жутко тормозит процесс работы.
Ринкашикизука
Сообщение Бычара » Ср фев 29, 2012 09:17
Ринкашикизука писал(а):А что же это тогда такое, если не секрет?
Это, моя дорогая, не баг, это фича. Как бы и не секрет давно.
Сообщение Andrew » Ср фев 29, 2012 09:24
Проверьте состояние разных вспомогательных версий .Net, если у МС есть обновления, установите.
Сообщение Ринкашикизука » Ср фев 29, 2012 09:30
Andrew писал(а):Проверьте состояние разных вспомогательных версий .Net, если у МС есть обновления, установите.
А что за вспомогательные версии? И как проверить состояние? Извините, но я в этом почти ничего не понимаю :( Объясните подробней, пожалуйста.
Ринкашикизука
Сообщение Ринкашикизука » Ср фев 29, 2012 09:32
Это, моя дорогая, не баг, это фича. Как бы и не секрет давно.[/quote]
Я как бы не всю жизнь занимаюсь переводом и тем более программой этой. Возможно для Вас это не секрет, то для меня все в новинку.
Ринкашикизука
Сообщение Andrew » Ср фев 29, 2012 09:35
Ринкашикизука писал(а):Объясните подробней, пожалуйста.
Нажимайте на кнопку Windows, направляйтесь в Windows Update, там проверьте, нет ли доступных обновлений. Если среди них обнаружатся обновления, особенно для .Net - установите их.
Сообщение Ринкашикизука » Ср фев 29, 2012 10:09
Спасибо большое, но к сожалению не помогло.
Ринкашикизука
Сообщение Ринкашикизука » Ср фев 29, 2012 11:20
Ура! Проблема решилась с помощью тех.поддержки! Кому интересно, выкладываю путь решения проблемы:
Закройте все приложения SDL. Перейдите в папку:
* Windows XP: C:\Documents and Settings\[USERNAME]\Application Data\SDL\SDL Trados Studio\[VERSIONNUMBER]
* Windows Vista/7: C:\Users\[USERNAME]\AppData\Roaming\SDL\SDL Trados Studio\[VERSIONNUMBER]
Удалите 3 файла из указанной директории:
* BaseSettings.xml
* plugincache.xml
* UserSettings.xml
Ринкашикизука
Сообщение Fjellfiol » Ср фев 29, 2012 13:33
А где такая хорошая тех. поддержка? Или у вас платная?
Поздравляю с решением проблемы. :grin:
"Человек есть существо, собой недовольное, неудовлетворенное и себя преодолевающее в наиболее значительных актах своей жизни. Личность выковывается в этом творческом самоопределении". (с) Н. А. Бердяев
Fjellfiol
Сообщение Руст » Чт мар 01, 2012 14:12
Tanja Sholokhova писал(а):Studio - это не Традос. :-)
Вот так новости :mrgreen:
Руст
Сообщение Tanja Sholokhova » Чт мар 01, 2012 18:22
Традос закончился на 8-й версии. Студия - это развитие SDLX после похорон Традоса.
Сообщение Andrew » Чт мар 01, 2012 18:35
Tanja Sholokhova писал(а):после похорон Традоса
В SDL их принято именовать дружественным поглощением. :roll:
Сообщение Руст » Чт мар 01, 2012 19:24
Tanja Sholokhova писал(а):Традос закончился на 8-й версии
Ну, это какая-то исключительно ваша версия развития событий. Не стоит, основываясь на ней, вводить людей в заблуждение :-)
Руст
Сообщение NataliaN » Чт ноя 21, 2013 14:00
Мне помогла следующая операция
View - Reset window layout - Yes
NataliaN
Сообщение Shkoda » Пт ноя 29, 2013 13:31
У меня Trados Studio выдает такую ошибку при попытке открыть переведенный двуязычный doc/docx.
Кто знает, как это решить?
PS. Я знаю, можно и не решать, а работать в ворде так, как есть. Но существует некий preference - sdlxliff и очищенный файл. Или потом же отредактированное можно будет загнать в память, минуя работу непосредственно в редакторе?
Shkoda
Сообщение CopperKettle » Пт авг 19, 2016 13:34
То же самое. Сегодня нужно сдать часть перевода, перевод готов, файл не сохраняет - выдает эту ошибку.
Nothing more true than not to trust your senses - and yet what are your other evidences?
CopperKettle
Язык(-и): Русский-Английский
Сообщение Бычара » Пт авг 19, 2016 13:44
2 последних поста - от жертв маркетинга, когда все актуальные средства работают с *.xliff.
