Убиваются умлауты при закрытии сегмента
Сообщение Зайка-зазайка » Пт фев 24, 2012 11:38
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста...
Проблем всего 5.
1) При переносе текста из файн ридера (8.0.0.8.706) немецкие буквы с умлаутами заменяются на д, ц, ъ и .т.д.
Решается автозаменой 4 раза. А раньше было все отлично...
2) При переводе с русского на немецкий при закрытии сегмента буквы с умлаутами заменяются на u, a, o и ?. Если исправить в закрытом сегменте в ручную, то при очистке умлауты снова пропадают и в готовом документе их приходится отлавливать глазами (и руками).
3) Дуден корректор при проверке правописания предлагает замену с теми же д, ц, ъ. В этом месте хочется застрелиться.
4) в дополнение пару месяцев назад сломалась база ttx. Все буквы с умлаутами заменились на д, ц, ъ. Тут уже автозамена не прокатит. Но так как основное направление перевода на русский - с этим жить можно, хоть и не удобно. Как со сломанной рукой :(
5) Где-то пару-тройку недель назад при каждом запуске вордовского документа комп начал кричать, что списки автозамены с немецкого не установлены. Сначала отмахивалась от этого, но может быть здесь собака зарыта. При попытке их найти и установить ничего не получилось. Хотя месяц назад переводила на немецкий и все было в порядке (т.е. буквы с умлаутами).
Переустановила ворд на MS office XP профессиональный выпуск. Trados Translations workbench 7.0.0.615 (TRADOS 6.5 Freelance). Не помогло.
Помогите, пожалуйста, кто чем может, а то уже иногда хочется в клаву лицом .... :149:
Перевожу тексты, деньги, а также бабушек через дорогу
Зайка-зазайка
Re: Убиваются умлауты при закрытии сегмента
Сообщение Зайка-зазайка » Сб фев 25, 2012 16:33
Ну хоть кто-нибудь хоть что-нибудь... Пожалуйста
Зайка-зазайка
Сообщение John Gower » Сб фев 25, 2012 17:22
А передавать умлауты диграфами не вариант?
Блог: Просмотр блога (8)
Сообщение Tanja Sholokhova » Сб фев 25, 2012 17:55
Зайка-зазайка писал(а):Переустановила ворд на MS office XP профессиональный выпуск. Trados Translations workbench 7.0.0.615 (TRADOS 6.5 Freelance). Не помогло.
Минимум Ворд 2003 + минимум Традос 7.5.
Сообщение BorisNik » Сб фев 25, 2012 18:47
+1 к рекомендации установить более новые версии.
С Традосом действительно не очень понятно — все-таки 7.0 или 6.5? Если не изменяет память, поддержка Юникода появилась в Традосе 7.0. А замена умлаутов, похоже, вызвана отсутствием Юникода, и вместо западноевропейской кодировки (1252) подставляется кириллица (1251).
Проверьте еще на всякий случай, не установлены ли в реестре для параметров "1252" значения "c_1251.nls" (должно быть "c_1252.nls"). Пуск > Выполнить > regedit. В открывшемся окне Правка > Поиск, введите "1252" и посмотрите значения для всех вхождений. Если напротив какого-либо "1252" стоит "c_1251.nls", поменяйте на "c_1252.nls".
Сообщение Зайка-зазайка » Вс фев 26, 2012 08:28
На коробке стояло традос 7, а в описании программы число, начинающееся на 6. Умлауты поддерживал на ура в обе стороны. Потом что-то случилось, и ,как выяснилось вчера, Виндоус не видит их вообще. Ни в дудене, ни в Орфо.
Параметры для реестра проверила. Нашла 2, исправила. Не помогло. Но вечером получила письмо на немецком, там стоит кодировка Юникод (UTF-8). В душе появилась слабая надежда. Решила, что утро вечера мудренее. И ушла спать.
А сегодня все работает!!! И в базу даже сохраняет с умлаутами, и орфография нормально проверяется, и из Файн ридера умлайты перетаскиваются... Я в эйфории. Благодарность не знает границ. По какому адресу прислать бутылку? :pivo:
Еще раз спасибо, :10: :10: :10:
Зайка-зазайка
Сообщение Tanja Sholokhova » Вс фев 26, 2012 09:35
Зайка-зазайка писал(а):Параметры для реестра проверила. Нашла 2, исправила. Не помогло.
После перезагрузки реестра. :-)
Сообщение BorisNik » Вс фев 26, 2012 11:09
Зайка-зазайка, на здоровье 8-) Похоже, всё-таки причина была в реестре.
Фактическая версия Традоса указана в Help > About. Если ниже 7.0, то желательно обновить.
