Trados 7 и Exported QA Report
Сообщение stasya_dol » Ср фев 08, 2012 22:03
добрый вечер
ситуация такая. перевод в TagEditor сделан, заказчику выслан. в ответ приходит его письмо о доработках и вложенный Exported QA Report в формате Excel. там перечислены фразы, указан % (в основном 100% соответствие), далее столбец варианта - исходника, и далее - по логике, должен быть вариант на языке перевода. но в его файле стоят одни знаки вопроса (может, так отображается?) в общем, он просит после каждой строки с % менее 100% соответствия, поставить false или corrected, сделав соответствующие исправления в TagEditor.
вопрос - как оптимизировать процесс исправлений, если его файл в Excel на 300 страниц? неужели вручную выискивать, сравнивать. исправлять при необходимости,- а потом еще в Excele писать, исправлено или неправильно за ошибку посчитали?
stasya_dol
Язык(-и): eng-it-de
Re: Trados 7 и Exported QA Report
Сообщение Бычара » Сб фев 11, 2012 11:16
Нужно внятно объяснить - редактура ttx - это не QA check.
Все исправления редактора можно увидеть в ttx - если Comment пользоваться.
можно просто сохранить файл отчета в кодировке utf-8 и посмотреть, что там за ??????
оптимизировать - никак, только если работать не в ttx, а в sdlxliff
там 100% меняются по всему тексту одномоментно
Сейчас этот форум просматривают: Claude [Bot] и гости: 12
