Multiterm 2009 - не могу запустить
Сообщение Нюшка » Ср фев 01, 2012 11:02
Поставила. Он запускается, выдает окно "Сбой при получении производства объектов класса COM для компонента с CLSID {006B1AFE-C66C-11D0-B94C-080009EE4E51} в результате следующей ошибки: 80040111." и закрывается.
Что делать-то?
Вот по дороге едет ЗИМ
И я им буду задавим (с)
Нюшка
Re: Multiterm 2009 - не могу запустить
Сообщение BorisNik » Ср фев 01, 2012 11:40
Нюшка, такая ошибка может появиться, если у вас Trados Studio 2009 SP3, а Multiterm 2009 ниже SP3. Если так, то вам нужно обновить Multiterm как минимум до SP3.
Загляните сюда:
http://rus.proz.com/forum/sdl_trados_su ... iterm.html
И еще похожий случай:
http://www.proz.com/forum/sdl_trados_su ... _2009.html
Сообщение Нюшка » Ср фев 01, 2012 13:08
BorisNik, спасибо, вроде заработало.
Нюшка
Сообщение BorisNik » Ср фев 01, 2012 13:23
Совсем забыл сказать: после обновления нужно зарегистрировать компоненты Традоса 2007 (Пуск - Программы - ... - Register SDL Trados 2007), т. к. в противном случае иногда вылетает TagEditor при попытке сохранить ttx.
Сообщение Danila-Master » Ср фев 01, 2012 18:19
Полагаю, ttx проще переводить прямо в Студии, а для преобразования в ttx использовать утилиту TTXit.
Danila-Master
Язык(-и): En-Ru
Сообщение Нюшка » Ср фев 01, 2012 21:15
Danila-Master, а можно поподробнее о .ttx в студии? У меня их много, и перевожу я их в тагэдиторе, потому что не смогла найти, как с ними в студии правильно работать.
Нюшка
Сообщение BorisNik » Ср фев 01, 2012 22:55
Извините, что вклиниваюсь. Вкратце процесс описан здесь. Если у вас уже готовые файлы ttx, то можно и напрямую открыть в Студии, а после перевода сохранить с помощью Save Target As. Вот еще полезная ссылка.
Сообщение Danila-Master » Ср фев 01, 2012 23:30
Нюшка, просто добавляете их в проект. На выходе получаете переведенный ttx.
Danila-Master
Язык(-и): En-Ru
Сообщение Нюшка » Чт фев 02, 2012 09:25
BorisNik, а вы вовсе не вклиниваетесь :) Спасибо.
Проблема в том, что мне надо отдавать двуязычные .ttx, а если save target as - он сохраняется только с переводом.
Вот по ссылке Бориса есть такое:
In the Projects view, right-click your project, select Batch Tasks and then Finalize to create a bilingual TTX.
Я об этом не знала, попробую.
Нюшка
Сообщение Danila-Master » Чт фев 02, 2012 16:35
Нюшка, при save as Студия просит, как именно сохранить ttx.
Danila-Master
Язык(-и): En-Ru
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Claude [Bot] и гости: 0
