Экспорт только строк с переводом?
Сообщение Selma » Вт янв 03, 2012 15:32
Уважаемые форумчане, как сделать так, чтобы при использовании функции Save Target As Традос сохранял в файл только переведенные строки, а непереведенные оставлял пустыми?
В memoQ это получалось без дополнительных настроек.
В Традосе есть в окне Pre-Translate галочка Leave Target Segment Empty, но это не то. Строки, не найденные в TM, действительно остаются пустыми, но только в самом Традосе, а при экспорте он все равно копирует туда оригинал.
У меня версия 2009. Заранее спасибо!
"Читать перлы из игр скучно - на третий день работы становится понятно, что это не перлы - это и есть перевод." © PMeson
Selma
Язык(-и): En-Ru
Re: Экспорт только строк с переводом?
Сообщение BorisNik » Ср янв 04, 2012 12:02
Можно попробовать примерно так:
http://rus.proz.com/forum/sdl_trados_su ... 9_sp2.html
Создать новую ТМ, пополнить ее переводом, потом экспортировать из ТМ с фильтром по дате.
Сообщение Selma » Ср янв 04, 2012 17:19
Спасибо, боюсь, это немного не то. Чтобы создать новую ТМ, мне как раз и придется сохранить весь файл, потом вручную вычистить перевод и... ТМ уже не нужна. :) Мне ведь требуется, чтобы строки еще и шли в том же порядке. Перевод-перевод-три пустые-перевод.
Сообразила делать сравнение в Экселе, отмечать формулой идентичные строки и затем, пересортировав, удалять их в столбце с переводом. Но делать эту операцию приходится часто, и эти грабли уже надоели. Неужели великий и могучий Традос нельзя упросить не создавать химеры?.. :)
UPD: Я неправильно назвала тему, под "экспортом" я имела в виду сохранение переведенного файла.
Selma
Язык(-и): En-Ru
Сообщение BorisNik » Ср янв 04, 2012 18:05
Понял. Можно еще затащить sdlxliff в XBench и экспортировать оттуда в tabbed text, но все равно придется потом подчистить (удалить несколько столбцов и "*** Untranslated ***"). Вам бы макрос какой-нибудь. Например, добавить в вашем методе еще один столбец с нумерацией, по которому выполнять повторную сортировку с восстановлением порядка строк. Ну или автоматизировать чистку экспорта из XBench.
Сообщение Selma » Ср янв 11, 2012 23:43
BorisNik писал(а):Понял. Можно еще затащить sdlxliff в XBench и экспортировать оттуда в tabbed text, но все равно придется потом подчистить (удалить несколько столбцов и "*** Untranslated ***").
Спасибо, я не знакома с XBench. Возможно, стоит попробовать.
BorisNik писал(а):Например, добавить в вашем методе еще один столбец с нумерацией, по которому выполнять повторную сортировку с восстановлением порядка строк.
Разумеется, я так и делаю.
Задала свой вопрос еще двоим переводчикам, которые постоянно работают с Trados 2009. Оба ответили, что нужной мне функции не встречали. :|
Selma
Язык(-и): En-Ru
Сообщение azyus » Ср янв 11, 2012 23:58
А какой у вас формат исходных файлов?
azyus
Сообщение BorisNik » Чт янв 12, 2012 00:56
Selma писал(а):Спасибо, я не знакома с XBench. Возможно, стоит попробовать.
А через MemoQ это можно сделать, кстати? В смысле, есть ли возможность затянуть туда sdlxliff и экспортировать, как вы обычно делали?
Сообщение AsIs » Пт фев 17, 2012 14:16
Можно. MemoQ успешно засасывает и транзитные, и студийные проекты. и делает "нечищенный" документ. Единственное, что нужно сделать перед добавлением файла sdlxliff в проект MemoQ - это удалить из расширения файла буквы sdl. В обратном порядке (вылить из Мемокью xliff, дописать буквы sdl и добавить в Традостудию) не проверял.
