Приавльная организация TM
Сообщение Flower Power » Вт дек 13, 2011 14:40
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Подскажите, пожалуйста, как правильно организовать чердак.
Установил Студию-2009, теперь неспешно ее настраиваю, прежде чем проверить в деле.
Как видно из роликов разраба, к проекту можно подключить всего по несколько: памяти, терминов, и пр.
Поэтому вопрос состоит в том, как _правильно_ организовать эту самую TM для дальнейшего использования в различных проектах.
Конкретно - нужно ли делать по 2 базы на каждую языковую пару (туда-сюда), или лучше сделать больше баз с учетом тематики?
у меня сейчас проходит 10-15 тематик, сильно отличающихся друг от друга.
Мне кажется логичным сделать по 2 базы (на каждую из языковых пар) по каждой тематике, а потом подключать их к проектам по тематикам.
На самом деле, даже больше 2, поскольку одно дело когда оригинал на английском, а другое - когда оригинал на английском сделан сначала из оригинала на японском.
Организационной работы, очевидно, больше, но результат в конце концов, imho, должен улучшиться.
Или я что-то не учитываю?
Может, чердак вообще 1 нужен, и нечего мудрить?
Расскажите пожалуйста, кто что на этот счет думает, и как сам делает.
Flower Power
Re: Приавльная организация TM
Сообщение Boris Popov » Ср дек 14, 2011 14:00
Тема обсуждалась, используйте поиск по форуму.
Модератор.
