Файлы SDLX с расширением mif.itd
Сообщение MBA » Ср ноя 30, 2011 14:09
Только что заказчик прислал вот такие вот файлы. Это что-то доисторическое, я правильно понимаю? В Trados Studio никак не открыть? :roll:
Принесите нам, пожалуйста, дефлопе из палаба с семечками кациуса за 64 доллара. И не забудьте две калебасы мате с бомбилами! :-)
MBA
Язык(-и): Англ.<>Рус.<>Укр.
Re: Файлы SDLX с расширением mif.itd
Сообщение Vic » Ср ноя 30, 2011 14:11
Так вроде бы это относится не для Традоса, а для SDL.
Vic
Сообщение MBA » Ср ноя 30, 2011 14:19
Т.е. для программы ТМ, которая была написана SDL International еще до слияния с Trados?
MBA
Сообщение BorisNik » Ср ноя 30, 2011 14:30
MBA, это файлы формата SDLX, сделанные из файлов mif (FrameMaker). Studio 2009 должна открывать. "Родная" ТМ в SDLX имеет формат mdb — с этим не экспериментировал, не могу сказать, откроет ли Studio 2009 напрямую. Но можно попросить экспортировать ТМ в tmx.
Сообщение Vic » Ср ноя 30, 2011 14:31
Точнее, до съедания Традоса. Компания SDL сделала котята SDL, компания Традос слепила Традос. Потом SDL съела Традос - что и видно из нового названия программы. Но, насколько знаю, в начале поставляли в комплекте и SDL, и Традос. Как сейчас - не знаю, но itd (в данном случае) - именно для программы SDL. Не путайте ind для SDL и ind для Индизинга!
Но так, для справки, ТМ - это не программа ТМ, скорее программа - CAT.
Vic
Сообщение Vic » Ср ноя 30, 2011 14:36
BorisNik, я не совсем понял. Я понимаю файл XXX.mif.ttx - здесь понятно. Также могу понимаю XXX.ind.ttx. А вот ХХХ.mif.ind - разве съедает новый Традос?
Vic
Сообщение BInc » Ср ноя 30, 2011 16:26
mif.itd или mif.ind? .itd — это файл SDLX, с которым можно работать и из TagEditor, если установить специальный хотфикс на Традос 2007. mif.ind — это что-то мне незнакомое.
BInc
Язык(-и): Eng>Rus, Eng>Ukr
Сообщение BorisNik » Ср ноя 30, 2011 17:14
Vic писал(а):BorisNik, я не совсем понял. Я понимаю файл XXX.mif.ttx - здесь понятно. Также могу понимаю XXX.ind.ttx. А вот ХХХ.mif.ind - разве съедает новый Традос?
У топикстартера расширение .mif.itd — это SDLX. Trados Studio 2009 их открывает. Кнопка Open Document - Тип файлов: SDL Edit Document.
Ради интереса перешел слева внизу в Translation Memory, нажал Open Translation Memory и увидел, что ТМ SDLX в "родном" формате (.mdb) тоже можно открыть (Тип файлов: Legacy SDLX Translation Memories). Так что если топикстартер получил ТМ в формате mdb и файлы itd для перевода (редактирования), по идее можно работать в Trados Studio 2009.
Последний раз редактировалось BorisNik Ср ноя 30, 2011 17:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vic » Ср ноя 30, 2011 17:19
Да, конечно, очипятка, я имел в виду исходный mif.itd.
Но все-таки есть разница между XXX.mif.itd и XXX.itd?
Vic
Сообщение BorisNik » Ср ноя 30, 2011 17:20
Vic писал(а):Да, конечно, очипятка, я имел в виду исходный mif.itd.
Разница в исходном формате. mif = FrameMaker, без mif может быть мало ли что ))
Сообщение Vic » Ср ноя 30, 2011 17:31
Пардон, но вопрос-то насчет расширения mif.itd, а все-таки точнее - ".mif.itd"
mif - фреймковский, itd - это SDL (не Традос, как бы он сейчас не обзывался)
Vic
Сообщение BorisNik » Ср ноя 30, 2011 18:08
Ну это itd, сделанный из mif. Топикстартер интересовался, можно ли работать с itd в Trados Studio. Ответ: можно.
Или в чем вопрос? Откуда вообще взялся формат itd? Это родной формат SDLX Edit.
Сообщение MBA » Пн дек 12, 2011 13:17
Всем спасибо за поддержку!
Проблема решилась установкой SDLX Lite. Варианты открытия в самой Студии пока не опробовал, хотя нужно бы :)
MBA
Сообщение OlgaY » Вс фев 05, 2012 19:32
У меня похожая проблема, но наооборот :-)
Заказчик выслал для перевода файл с расширением . itd и попросил его в этом же формате вернуть.
Файл прекрасно открылся в Trados Studio 2009. Вопрос в том, может ли Традос экспортировать переведенный файл в .itd???
OlgaY
Сообщение BorisNik » Пн фев 06, 2012 13:31
OlgaY, File - Save Target As... Выберите нужный тип файла.
Сейчас этот форум просматривают: Claude [Bot] и гости: 23
