Trados - скрывается сегмент источника
Сообщение Дачник » Чт ноя 24, 2011 21:07
Уважаемые переводчики!
Прошу прощения, мне кажется, решение где-то уже мелькало на форуме, но я никак не могу отловить его поиском.
Trados 2007, Office 2010, Win 7. Workbench в верхней части экрана, Ворд - под ней. Документ открыт в режиме разметки страницы. При нажатии Open/Get голубое поле сегмента источника прячется под ленту Ворда, видно только желтое поле целевого сегмента. Приходится все время жать мышью на кнопку прокрутки. Очень раздражает. Это можно как-то побороть?
Дачник
Язык(-и): eng=>rus
Re: Trados - скрывается сегмент источника
Сообщение Andrew » Чт ноя 24, 2011 22:51
А если свернуть ленту (кнопкой у значка вызова справки)?
Сообщение Vic » Чт ноя 24, 2011 22:59
А случайно, у вас не таблица в тексте?
Vic
Сообщение Дачник » Пт ноя 25, 2011 05:55
Ленту сворачивал - безрезультатно.
Да, таблица в тексте есть, и не одна. И рисунки есть. Да и сам текст в рамке, которая как рисунок - идет по полям всей страницы. Оформление такое.
Дачник
Язык(-и): eng=>rus
Сообщение Andrew » Пт ноя 25, 2011 09:12
Можно перейти на TagEditor.
Сообщение Vic » Пт ноя 25, 2011 09:28
Да, с таблицами и тексбоксами в Ворде едва ли что можно сделать. Это "преимущество" визуализации при переводе. Лучше перейти в TagEditor в Традосе, а лучше - перейти на другую систему, табличного вида, например Дежа или memoQ.
Vic
Сообщение BInc » Пт ноя 25, 2011 09:44
Иногда помогает смена типа отображения «Разметка страницы»/«Черновик».
BInc
Язык(-и): Eng>Rus, Eng>Ukr
Сообщение BorisNik » Пт ноя 25, 2011 10:51
Дачник, у меня так бывало при отключенном отображении скрытого текста. Если у вас тоже скрытый текст не отображается, попробуйте включить в Ворде: большая круглая кнопка слева вверху - Параметры Ворд - Экран - Скрытый текст (поставьте галочку). Примените и попробуйте снова открыть сегмент.
Сообщение Дачник » Пт ноя 25, 2011 15:20
"Разметка страницы - черновик" пробовал, после него летит все форматирование. Да, я не упомянул, что сам файл конвертирован из PDF, это инструкция со множеством всяких рисунков и таблиц.
BorisNik, спасибо, голубое поле перестало ускакивать вверх. Правда, исходный тескт перестал замещаться целевым после закрытия сегмента, так и висят рядом, и фиолетовые служебные значки тоже видны. Как при включенной кнопке отображения знаков форматирования.
Ладно, посмотрю, что будет меньше раздражать.
Дачник
Язык(-и): eng=>rus
Сообщение BorisNik » Пт ноя 25, 2011 15:38
Дачник, после закрытия сегмента исходный текст становится скрытым, фиолетовые служебные значки (теги) — тоже скрытый текст. Раз уж его отображение включено, вы всё это видите 8-)
Собственно, это действительно вопрос комфорта, но мне лично нравится работать именно при включенном отображении скрытого текста: во-первых, всегда видно исходный текст (во многих случаях можно просто менять перевод, не тратя время на открытие сегментов), во-вторых, видно теги, значит я вряд ли их случайно удалю.
Сообщение BInc » Пт ноя 25, 2011 15:43
Форматирование не может лететь, т. к. сам файл при изменении отображения не меняется. Рисунки просто перестают отображаться, но из файла они никуда не исчезают. А таблицы должны отображаться, как и в режиме разметки.
BInc
Сообщение Дачник » Сб ноя 26, 2011 23:05
Хмм... Очень странно. Ни с того, ни с сего, в процессе перевода того же самого вордовского файла, поля исходного и целевого сегментов перенеслись в нижнюю часть экрана. Оба видны, желтое поле чуть выше нижней строки состояния.
Вроде ничего особо специфического не нажимал, хотя в просессе борьбы с форматированием нажимал много чего, но все в разумных пределах. Не может же это быть связанным с тем, что я перевалил половину документа?
Дачник
Язык(-и): eng=>rus
