Аналог макроса "tw4winClean.Main" в TagEdotor'е. Есть ли он?
Сообщение felice » Пн ноя 07, 2011 12:45
Коллеги, когда при работе с Традосом 7 возникает проблема с очисткой вордовского файла - я просто использую этот макрос и делаю очистку без сохранения новый сегментов. Но что делать, когда при работе в TagEdotor'е (при переводе экселевских файлов и презентаций) возникает проблема с очисткой? Есть ли какая-нибудь кнопка, позволяющая в экстренном порядке сделать очистку файла даже без сохранения новых сегментов в базе?
Пусть каждый сам находит дорогу
Мой путь будет в сотню раз длинней
Но не виню ни черта, ни бога
За все платить придется мне. © М. Пушкина
felice
Зануда
Re: Аналог макроса "tw4winClean.Main" в TagEdotor'е. Есть ли
Сообщение Andrew » Пн ноя 07, 2011 15:28
А Clean Up в TWB с настройкой Don't update не срабатывает?
Сообщение felice » Пн ноя 07, 2011 15:50
Andrew, а где находится это TWB? Я знаю единственный способ очистки в TagEdotor'е: File - Save Target As. Иногда случается какая-нибудь ерунда, и файл не удается очистить.
felice
Зануда
Сообщение Andrew » Пн ноя 07, 2011 15:55
SDL->Trados->Translator's Workbench, там выбираем Tools -> Clean Up...
Сообщение BorisNik » Пн ноя 07, 2011 16:00
felice, а в строке состояния Воркбенча или Тагэдитора нет случайно чего-нибудь полезного? Например, возмущений по поводу отсутствующего исходного файла xls в одной папке с ttx? 8-)
Сообщение felice » Пн ноя 07, 2011 16:50
Andrew писал(а):SDL->Trados->Translator's Workbench, там выбираем Tools -> Clean Up...
Не помогло.
BorisNik писал(а):felice, а в строке состояния Воркбенча или Тагэдитора нет случайно чего-нибудь полезного?
Появилось сообщение: "В экземпляре объекта не задана ссылка на объект". Объектом, я так понимаю, является сам файл? О какой отсутствующей ссылке идет речь - понятия не имею.
felice
Зануда
Сообщение BorisNik » Пн ноя 07, 2011 17:18
felice, а загляните сюда: http://www.trworkshop.net/forum/viewtop ... 16&t=44077
Еще вот нашел:
When cleaning up an Excel or PowerPoint file translated in TagEditor, the error message "Object reference not set to an instance of an object" is displayed
Solution:
Find the original Excel/PowerPoint file and copy it into the same directory as the bilingual *.ttx file, then re-try the Clean Up operation in Translator's Workbench.
И вот: http://fra.proz.com/forum/sdl_trados_su ... files.html
Особенно вот этот нюанс:
When you open the same file in PPT and PPTX formats in Tag Editor, the TTX files will be different. That is why you can't just change the file format and then try and clean up. You have to first save pptx as ppt, open the ppt in Tag Editor, translate it using your TM, and then save as the target PPT file.
Сообщение BInc » Пн ноя 07, 2011 18:06
Иногда срабатывает «Сохранить как...» непосредственно из TagEditor через Shift+F12.
BInc
Язык(-и): Eng>Rus, Eng>Ukr
Сообщение felice » Вт ноя 08, 2011 09:47
Не помогли никакие пляски с бубном. В итоге сохранила исходник (презентация в 2010 ПП) в формат 97-2003, нажала кнопку "Translate to Fuzzy", прогнала файл еще раз через TagEditor и только потом очистила. Волшебной кнопки, аналога макроса "tw4winClean.Main", выдимо, не существует.
felice
Зануда
Сообщение BorisNik » Вт ноя 08, 2011 11:51
felice, мой скромный опыт тоже показывает, что с PowerPoint 2007 и 2010 лучше работать в Традосе 2007, а с PowerPoint 2003 — в Традосе 2006 (7.0, 7.5). Были даже случаи, когда PowerPoint 2003 некорректно открывался в Традосе 2007. Подробностей не помню, но пересохранение ppt в pptx помогало.
Читал, что Майкрософт внесла много изменений в формат pptx по сравнению с ppt. Возможно, причина в этом.
