Традос 2007. Ошибка при очистке
Сообщение PamPam » Пт окт 14, 2011 12:48
Здравствуйте!
Возникает ошибка при очистке вордовского документа.
При переводе документа никаких проблем нет. Начинается очистка. В середине процесса появляется сообщение:
"An unhandled win32 exeption occurred in TW4Win.exe [560]. Just-In-Time debugging this exception failed with the following error: No installed debugger has Just-In-Time debugging enabled. In Visual Studio, Just-In-Time debugging can be enabled from Tools/Options/Debugging/Just-In-Time.
Check the documentation index for ‘Just-In-Time debugging, errors’ for more information."
Воркбенч закрывается, переведенный документ вообще пропадает.
Подскажите, что можно сделать в такой ситуации.
PamPam
Re: Традос 2007. Ошибка при очистке
Сообщение BorisNik » Пт окт 14, 2011 13:08
PamPam, если просто нужно получить очищенный файл, выполните в Ворде макрос tw4winClean.Main (Alt+F8 и выберите из списка).
Сообщение PamPam » Пт окт 14, 2011 17:25
Да, нужно именно это. Попробую.
Большое спасибо!
PamPam
Сообщение PamPam » Пт окт 14, 2011 17:31
Ура! Всё получилось! Еще раз спасибо!
А то пришлось прошлый документ чистить вручную.
PamPam
