Как переопределить фильтр Word в TagEditor 2007 (Windows 7)?
Сообщение dennis.dcn » Сб сен 10, 2011 19:48
Здравствуйте, коллеги.
Второй день не могу решить проблему, надеюсь на ваши советы.
Исходные данные: ставил SDL Trados Studio 2007 на Windows 7 32x Ultimate (русскоязычная).
Все установилось как надо, но при открытии некоторых файлов возникает ошибка Failed to retrieve tag toolbar settings for plugin file format. File Definition Filter Not Found Word_1_0_0_1.xml. Изначально файл Word_1_0_0_1.xml отсутствовал в соответствующей папке (т. е. Program Data\SDL International\Filters) и не был прописан в файле PluginFileFilterDefinitions.xml, что само по себе мне непонятно. Взял из старой системы соответствующие файлы (из папки C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SDL International\Filters\), добавил недостающий файл Word_1_0_0_1.xml, заменил файл PluginFileFilterDefinitions.xml версией с прописанным фильтром Word_1_0_0_1.xml, перезапустил Традос, да и систему. Ошибка повторилась. Для эксперимента вручную удалял этот фильтр из файла PluginFileFilterDefinitions.xml в старой системе (XP SP3), TagEditor 8.3.0.863, возникла такая же ошибка. Затем восстановил правильную версию файла, ошибка исчезла. (Т. е. способ в принципе работает, о чем пишут и коллеги в Интернете, но в Windows 7 почему-то не срабатывает)
Соответственно, вопрос: что нужно сделать, чтобы TagEditor под Windows 7 увидел обновленные файлы с определениями фильтров? Мои предположения относительно корня проблемы: а) возможно, она связана с разными системными папками? (Application Data в ХР и Program Data в 7) б) возможно, дело в сложной политике безопасности в 7 (может, что-то где-то надо отключить вручную, чтобы TagEditor "заметил" обновления)? Догадки догадками, но ошибку пока не могу устранить, переустановка Trados на новой системе не помогла тоже.
Заранее спасибо.
Übung macht den Meister
dennis.dcn
Язык(-и): DE, EN > RU, UA
Re: Как переопределить фильтр Word в TagEditor 2007 (Windows
Сообщение Бычара » Вс сен 11, 2011 14:38
dennis.dcn писал(а): File Definition Filter Not Found Word_1_0_0_1.xml. Изначально файл Word_1_0_0_1.xml отсутствовал в соответствующей папке
А это как "изначально отсутствовал"? Т.е. вы при инсталляции урезали все возможности этой божественной програмки?
Принцип установки каков был? Партиция установки?
В моей 32битной системе (не SDL 2007) это в Program Files\SDL International\T2006_FL\TT\Word_1_0_0_0.xml
Без внесения записи в реестр венды, простое до-в-ставление файла не даст ровным счетом ничего.
пример пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mircrosoft\CurrentVersion\Installer\UserData\набор цифр и букаф.
"Перерегистрация компонентов" в поиск вбейте и будет вам щастье!
Сообщение dennis.dcn » Вс сен 11, 2011 20:38
Ничего не урезал, ставил по умолчанию, после этого проверял - фильтра Word_1_0_0_1.xml не было.
Такой, как у вас фильтр, у меня есть тоже. Проблема с вот этим: Word_1_0_0_1.xml
Под XP работает и без добавления.
Ога, спасибо за содержательный совет. На форум пришёл уже после поиска.
dennis.dcn
Сообщение dennis.dcn » Вс сен 11, 2011 22:58
Решил проблему.
Надо было обновить файлы в папке C:\Users\Текущий пользователь\AppData\Local\VirtualStore\ProgramData\SDL International\Filters
Добавлен файл Word_1_0_0_1.xml, внесены соответствующие изменения в файл PluginFileFilterDefinitions.xml (а именно, добавлен этот фильтр в перечень других определений:
<FilterDefinitions>
<FilterDefinition>Word_1_0_0_1.xml</FilterDefinition>
</FilterDefinitions>)
Эти же файлы дублируются в папке (Windows 7) C:\ProgramData\SDL International\Filters, но пока я их не обновил в папке C:\Users\Текущий пользователь\AppData\Local\VirtualStore\ProgramData\SDL International\Filters, Традос их не видел.
Может, кому пригодится.
(В реестре ничего не прописывал, достаточно обновить файлы в нужных папках)
dennis.dcn
