Bookworm писал(а):Спасибо. Да ttx из TagEditor. С Дежей никогда в жизни дела не имел, все заказчики просят только Традос. А Дежа умеет делать такую массовую замену - импортировать список "найти-заменить" из xls или txt и выполнить его?
Bookworm писал(а):Да код в ttx никакой не скрытый, а совершенно простой и понятный (по крайней мере мне, технарю и программисту) XML.
1. Перекодируем ttx из UTF-16 в обычную ANSI при помощи программки FilesReCoder.exe
И теряем символы, не укладывающиеся в ANSI. Так, к слову.
Bookworm писал(а):Это да, если языковая пара не Rus-Eng
Bookworm писал(а):И теряем символы, не укладывающиеся в ANSI. Так, к слову.
Это да, если языковая пара не Rus-Eng, тут возможны проблемы. Эх, видно, все же придется со временем свою утилитку писать...
Sub MegaReplace
a()= Array("")
b()= Array("")
Dim n As Long
Dim oReplace as object
oReplace = ThisComponent.createReplaceDescriptor()
For n = lbound(a()) To ubound(b())
oReplace.SearchString = a(n)
oReplace.ReplaceString = b(n)
oReplace.SearchCaseSensitive = TRUE
ThisComponent.replaceAll(oReplace)
Next n
MsgBox "Farite"
End SubBookworm писал(а):Уважаемые коллеги,
подкинули мне задачу. Есть ttx-файл. Есть здоровая таблица "Что найти" - "На что заменить". Нужно пройти по этой таблице и в ttx заменить все вхождения "что найти" на "на что заменить". Вручную это ужасно муторно. Стал думать, как это автоматизировать. Первая мысль - какая-нибудь утилитка для массовой замены строк в файлах. Увы, все, что нашел вчера в сети, не работает с кодировкой UTF, в которой хранится текст ttx. Самому писать просто времени нет. Может быть, кто-то знает подобную программку, которая корректно ищет и заменяет текст в кодировке UTF? Главное, чтобы она позволяла создавать список "найти-заменить" (почему-то 99% таких программ действуют наоборот: ищут и меняют одну строку в куче файлов, а тут надо кучу строк в одном файле) . Спасибо.
Либо я ничо не понял, либо у нас танцы с бубном вместо функции "Найти и заменить"?
Если ttx уже переведен, давим ctrl H и получаем счастье. Вводим "что заменить". В строке ниже вводим "на что заменить". Работает прекрасно.
По крайней мере на моем SDL 2006.
Оч часто так делаю во славу единообразия перевода.
mikhailo писал(а):1. На руборде есть топик про словари лингво и там когда-то обсуждалась программа HSpell, которая именно это и делает.
2. Есть куча программ пакетной замены - всякие там Batch replacer, textpipe, find&replace
3. Берёте EMeditor - делаете одну замену, записывая макрос. Открываете макрос, смотрите структуру и добавляете пачку слов.
Только одно замечание - помните о границах слов. Иначе после замены меча на мяч, получите мячтателей и т.п.
