mikhailo, спасибо за конструктивную критику.
По пунктам:
Блок охлаждения—это комплекс оборудования, необходимый для уменьшения влажности и температуры только что сформировавшихся гранул и очистки этих гранул от крошек и пыли. И в данном случае, это не часть технологической линии, а самостоятельная технологическая единица. И на неё полагается отдельное руководство по эксплуатации.
Вы не совсем правы, в колонне охлаждения комплектуется столом рассева, поэтому после прохождения гранул через колонну охлаждения от них отделяется как древесная пыль (уносится с потоком воздуха, создаваемым вентилятором), так и крошка и обломки гранул (которые отделяются на вибрирующем сите). Более того, древесные гранулы делаются из измельчённых опилок, поэтому несформировавшиеся гранулы и представляют собой пыль.
Несгранулированный - да, довольно странный неологизм, но зато довольно понятный.
Я погуглил, техническая производительность—довольно распространённый термин. Яндекс подсказывает, что техническая производительность характеризует технические возможности линии, обусловленные технологическим процессом и конструкцией оборудования. Кроме технической есть, видимо, и другая производительность, например, реальная
ООО — это организационно-правовая форма учреждения. Я, если честно, не понял вопроса.
Транспортёр — так написано в ГОСТ-Эровском сертификате (
http://goo.gl/U3GJG). Я думаю, что этого достаточно. Тем более, те переводы, которые указаны в указанном вами ГОСТе не соответствуют принятым в индустрии.
Но в общем и целом вы правы, как в переводе, и уж тем более в оригинале есть очень много огрехов.
ЗЫ. Спасибо, имя поправил.
