Проверка орфографии в TagEditor
Сообщение Inka » Пт авг 26, 2011 19:58
Не работает проверка орфографии на русском. Куда пропало - не знаю. Тыкните меня носом, пожалуйста, где смотреть. Я тупо попробовала скопировать текст в ворд, но переносится с текстом тэгов. Есть ли способ спрятать тэги? Подозреваю, что нет. Как мне проверить текст, есть идеи?
Вижу цель - верю в себя!
Inka
Re: Проверка орфографии в TagEditor
Сообщение VicVic » Пт авг 26, 2011 20:46
А раньше Тегэдитор проверял орфографию? Если да, то скорее всего из-за того, что при попытке проверки орфографии перед этим у вас запускался Ворд. А Традос это очень не любит. попробуйте перезагрузить систему и не открывать Ворд, пока не поработаете с ТЭ.
VicVic
Сообщение BorisNik » Пт авг 26, 2011 21:02
Inka, (пишу по памяти) в ТагЭдиторе: Toold - Plug-Ins, там можно выбрать два варианта проверки средствами Word. Если, например, во время работы в ТагЭдиторе вы закрыли Word, после чего орфография перестала проверяться, зайдите в Plug-Ins и выберите один из вариантов — плагин подгрузится снова, в это время в строке состояния ТагЭдитора будет надпись Loading plug-ins... Если один не работает, выберите другой (не знаю почему, но иногда так бывает).
Потом проще. Tools - Options - вкладка Spelling (появляется, когда подключен какой-нибудь плагин). На ней проставьте нужные флажки (например, проверять при закрытии сегмента).
Еще можно с помощью бесплатной программы XBench проверять ttx и много других форматов.
Сама программа здесь: http://www.apsic.com
Файлики-инструкции для проверки (по проверке) орфографии здесь: http://www.apsic.com/blog/?p=11
Сообщение Inka » Сб авг 27, 2011 00:44
Спасибо. Помогло на ноуте. На основном компе в Plug-Ins вообще ничего нет, но ничего, проверю на ноуте. Вы меня спасли!
Inka
Сообщение BorisNik » Сб авг 27, 2011 09:57
Inka, пустой список Plug-Ins может быть в деморежиме (в этом случае нужно просто указать путь к файлу лицензии, например) и при переключении с одной версии Традоса на другую (например, с 2006 на 2007). Во втором случае зарегистрируйте компоненты версии, в которой вы работаете: Пуск - Программы - SDL International - SDL Trados 200_ (ваша версия) - Trados - Register Trados 200_
Появится черное окошко, через некоторое время само исчезнет. Перед регистрацией закройте все окна Традоса, ТагЭдитора и Ворда (если открыты). Посмотрите в Диспетчере задач список процессов - если WINWORD.EXE работает в фоновом режиме, завершите этот процесс, потом регистрируйте.
Возможно, есть и другие причины пустого списка 8-)
Сообщение Inka » Сб авг 27, 2011 10:10
Исключено - не демо, думаю, сбой какой-то. В любом случае собираюсь перейти к следующей версии, так что глубже копать не буду.
Inka
Сообщение BorisNik » Сб авг 27, 2011 10:12
Ну регистрацию запустите на всякий случай, уйдет около минуты.
