Слишком крупные сегменты в Традосе (Таг Эдиторе)
Сообщение osoka » Вс июл 31, 2011 08:49
У меня возник следующий вопрос. Перевожу экселевский файл в Таг Эдиторе. По какой-то причине сегменты состоят из нескольких предложений (хотя обычно у меня в Традосе более одного предложения сегменты не бывают). В данном случае это для меня очень неудобно. В чем причина и что можно сделать? Я уже пробовала ставить два пробела после точки в оригинале, но это не помогает. Есть какие-нибудь мысли?
osoka
Re: Слишком крупные сегменты в Традосе (Таг Эдиторе)
Сообщение Бычара » Вс июл 31, 2011 09:58
Уж сколько раз твердили миру, что СДЛ ужасен, страшен, неуклюж и бесповоротлив.
Правила сегментации в .ini кривые для фильтра экселя.
Сообщение Andrew » Вс июл 31, 2011 11:17
А вручную сократить размер сегмента не получается?
Сообщение BorisNik » Вс июл 31, 2011 12:44
osoka, можно скопировать из Экселя в Ворд и потом очищенный перевод обратно. Конечно, этот метод далеко не для всех случаев подходит. Можно глянуть в Workbench правила сегментации: File - Setup - Segmentation Rules, там слева переключатель End rules/Skip rules. Только не знаю вот, чем именно определяется сегментация — этим настройками или кривым ужасным фильтром (с) 8-) Если только фильтром, то настраивать что-л. в Workbench Segmentation Rules бесполезно.
Сообщение VicVic » Вс июл 31, 2011 12:55
Судя по всему, это связано с умными ручками заказчика. Бывает, когда в ячейку автор засовывает несколько предложений. Чтобы так получить, они разделяют предложения не концом абзаца (кнопкой Enter), а через Alt+Enter. В этом случае ТЭ собирает все такие предложения в один юнит. Боюсь, изменить здесь нельзя.
Насчет
Сделать это конечно можно, однако придется вручную восстанавливать текст в таблице. Если в Ворде заменить мягкий на обычный конец абзаца, сегменты, конечно, получатся приятные, однако в этом случае таблица расползется, поскольку каждый абзац будет находиться в новой ячейке.
VicVic
Сообщение Бычара » Вс июл 31, 2011 13:24
VicVic,
Так это проблемы фильтра кошки.
Почему-то в МемоКью и Транзите у меня с этим вопросов не возникает 8-)
Сообщение VicVic » Вс июл 31, 2011 13:39
И Дежа также нормально съедает. Ну, а Традос - он и есть Традос
VicVic
Сообщение BorisNik » Вс июл 31, 2011 13:50
VicVic писал(а):Если в Ворде заменить мягкий на обычный конец абзаца, сегменты, конечно, получатся приятные, однако в этом случае таблица расползется, поскольку каждый абзац будет находиться в новой ячейке.
У меня тоже не получалось обратную вставку сделать даже после замены в Ворде обычного конца абзаца на мягкий перенос. Точно так же разлетелось по разным ячейкам. Если кто-то знает, на что именно нужно менять в Ворде ^p, чтобы при вставке в Эксель несколько предложений, разделенных этим самым символом, влились в одну ячейку с образованием мягкого переноса уже в Экселе (Alt+Enter), напишите, пожалуйста.
Сообщение VicVic » Вс июл 31, 2011 14:01
на ^l
Естественно, если вы имеете в виду, чтобы получить таблицу в Ворде. В этом случае, заменив нужные ^p на ^l, в итоговой таблице получаете то, что нужно.
Однако, если хотите засунуть такую таблицу в результате в эксл - фиг вам.
VicVic
Сообщение BorisNik » Вс июл 31, 2011 14:09
VicVic писал(а):на ^l
Меня как раз интересовал ответ на вопрос "как засунуть в Эксл". 8-)
Сообщение VicVic » Вс июл 31, 2011 14:14
Никак. Только ручками.
а лучше - реализовать эту задачу в Деже или memoQ
VicVic
Сообщение Бычара » Вс июл 31, 2011 14:19
+1.
Сообщение osoka » Вс июл 31, 2011 20:15
BorisNik писал(а):osoka, можно скопировать из Экселя в Ворд и потом очищенный перевод обратно. Конечно, этот метод далеко не для всех случаев подходит. Можно глянуть в Workbench правила сегментации: File - Setup - Segmentation Rules, там слева переключатель End rules/Skip rules. Только не знаю вот, чем именно определяется сегментация — этим настройками или кривым ужасным фильтром (с) 8-) Если только фильтром, то настраивать что-л. в Workbench Segmentation Rules бесполезно.
В настройках стоит сегментация по точке. То есть один сегмент - одно предложение. А Эдитор, тем не менее, сегментирует по каким-то своим, одному ему известным правилам. Скопировать в Ворд можно, да. Только потом руками неохота это все в Эксель засовывать. Но буду иметь это в виду на будущее как возможное решение.
Спасибо всем за ответы!
osoka
Сообщение BInc » Пн авг 01, 2011 10:38
Обсуждалось уже вот здесь: viewtopic.php?f=16&t=50233
BInc
Язык(-и): Eng>Rus, Eng>Ukr
Сообщение BorisNik » Пн авг 01, 2011 11:54
BInc писал(а):Обсуждалось уже вот здесь: http://www.trworkshop.net/forum/viewtop ... 16&t=50233
Огромное спасибо!
