Проблема с созданием Translation Memory
Сообщение tonybert » Вт июл 26, 2011 14:04
Уважаемые коллеги, помогите решить следующую проблему. Уже который день не могу создать новую TM с нуля и импортировать туда Alignment Results. Точнее я ее создаю, все как и написано в руководстве, файл ttx и 4 neural files в отдельной папке, но не могу эту новую TM открыть. При открытии ТМ напрямую через "Открыть файл" в папке или через Translation Workbench у меня запрашивается User ID. После того, как я его ввожу, Translation Workbench тут же закрывается. Интересно, что в процессе создания ТМ у меня также запрашивается User ID и я никак не могу обойти этот шаг, хотя в рукодстве про это ничего не сказано. Проблема присутствует в 3 версиях Традоса (TRADOS 7 Freelance, Trados 7.5.6 и Trados 7 Pro), переустановка ни одной из версий ничего не дала.
tonybert
Re: Проблема с созданием Translation Memory
Сообщение BorisNik » Вт июл 26, 2011 14:13
Память Trados указанных версий состоит из пяти файлов: tmw и четырех других, которые должны находиться в одной папке. User ID обычно вводится один раз (в Trados Translator's Workbench: Settings - User ID), по нему идентифицируют автора перевода сегмента или изменений в переводе. Это разовая процедура, не связанная с открытием или созданием той или иной ТМ.
Чтобы создать ТМ, вам нужно в Workbench выбрать File - New, указать языковую пару и папку для сохранения ТМ. Затем выберите File - Import и укажите файл — результат элайнмента. Языковые пары должны совпадать. Разновидности языка могут не совпадать, т.е. в память En(US)-Ru можно влить файл En(GB)-Ru.
Сообщение tonybert » Вт июл 26, 2011 14:22
Вот то-то и оно, у меня Традос продолжает запрашивать User ID при создании новой ТМ (несмотря на то, что я указал его в Settings, но он отказывается запоминаться), а потом при открытии ТМ; ввожу его - и все закрывается.
Я все это и делаю, но ТМ не открывается, потому и File - Import не катит.
tonybert
Сообщение BorisNik » Вт июл 26, 2011 14:25
tonybert писал(а):у меня Традос продолжает запрашивать User ID при создании новой ТМ (несмотря на то, что я указал его в Settings, но он отказывается запоминаться), а потом при открытии ТМ; ввожу его - и все закрывается.
А если открыть Workbench без ТМ (если открыта, File - Close), получается ввести User ID и закрыть Workbench?
Сообщение tonybert » Вт июл 26, 2011 14:34
BorisNik, спасибо за подсказку, сделал как вы сказали, User ID запомнился и больше меня не кошмарит.
Но проблема, к сожалению, осталась: TM открывается и тут же закрывается.
tonybert
Сообщение BorisNik » Вт июл 26, 2011 14:38
tonybert, попробуйте новую создать. После создания она будет открыта — можно импортировать результаты элайнмента.
Сообщение tonybert » Вт июл 26, 2011 14:40
После создания TM у меня, к сожалению, автоматически закрывается.
tonybert
Сообщение BorisNik » Вт июл 26, 2011 14:54
tonybert, у вас случайно не 64-разрядная Windows 7 с антивирусом Kaspersky или AVG?
Сообщение tonybert » Вт июл 26, 2011 14:58
BorisNik, нет, XP
tonybert
Сообщение BorisNik » Вт июл 26, 2011 15:12
Попробуйте еще выполнить регистрацию компонентов: Пуск - Все программы - SDL International - SDL Trados (версия) - Trados - Register SDL Trados (версия).
Появится консольное окно, через какое-то время исчезнет. После этого можно попробовать создать ТМ еще раз.
Сообщение tonybert » Вт июл 26, 2011 15:18
Я и раньше пробовал, не помогает.
tonybert
Сообщение BorisNik » Вт июл 26, 2011 15:22
Увы, больше идей нет. :-(
Сообщение tonybert » Вт июл 26, 2011 15:28
Все равно спасибо за помощь, а я уж разберусь с этой гадиной рано или поздно. 8-)
tonybert
Сейчас этот форум просматривают: Claude [Bot] и гости: 21
