Традос 2007 падает при анализе и очистке
Сообщение Котенок ГАВ » Пн июн 13, 2011 21:56
Временно (на полгода) работаю за другим компьютером. Соответственно, потребовалось поставить на него традос. На компьютере уже установлены Win XP SP3 и Офис 2007 SP2. Установила Традос 2007 билд 863. И началось! Анализ не работает, очистка файла не работает - любое из этих действий вызывает падение программы "tw4win.exe - приложение допустило ошибку и будет закрыто". Для функции очистки, погуглив, нашла обходной путь - ее можно выполнить запуском макроса напрямую из ворда, и в этом случае все проходит нормально. Но что делать с анализом - это же функция воркбенча? Также стало невозможно напрямую из браузера открыть вордовский файл - выдает ошибки при открытии:
1. Приложению ворд не удалось сохранить данный файл, так как он используется другим процессом (startup/trados8.dotm)
2. Runtime error 5995 - ошибка записи в файл.
После этих двух сообщений об ошибках файл открывается нормально, но при закрытии документа выскакивает запрос на сохранение изменений в trados8.dotm.
Если открывать файл не из браузера, а предварительно сохранить на диск, то ошибок не возникает.
Update
Если удалить trados8.dotm из папки Startup, то из Ворда пропадает панель традоса и одновременно пропадают сообщения об ошибках при открытии файлов. Анализ и очистка по-прежнему не работают.
The product came with marriage.
Котенок ГАВ
