Проблема при установки SDL Trados2007 Suite FL 863
Сообщение JeepersCreepers » Пт июн 03, 2011 05:50
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА! У меня появилась проблема при установки SDL Trados2007 Suite FL 863 на Windows 7 Enterprise! При установки выбираю пять языков и при любом раскладе устанавливаются: Arabic, Bulgarian, Catalan, Chinese, Czech-языке. ВсЁ хорошо работало на XP, как только перешли на 7-ку сразу начались проблемы. Может у кого была похожая проблема? Очень нужна помощЪ. Заранее спасибо.
JeepersCreepers
Re: Проблема при установки SDL Trados2007 Suite FL 863
Сообщение Trados-nik » Пт июн 03, 2011 08:07
JeepersCreepers писал(а):...ВсЁ хорошо работало на XP, как только перешли на 7-ку сразу начались проблемы...
Либо вернитесь на ХР, либо попросите помощи у того, кто перевёл Вас на 7-ку...
JeepersCreepers писал(а):... проблема при установки SDL Trados2007 Suite FL 863 на Windows 7 Enterprise! При установки выбираю...
По-русски происходит согласование и пишется "при установкЕ" :roll:
Trados-nik
Сообщение JeepersCreepers » Пт июн 03, 2011 09:25
Спасибо, но обратного хода нет, и возможности вернуться на ХР уже нет. Что-нить по существу можете подсказать? На 7-ке Ultimate всё устанавливается нормально.
JeepersCreepers
Сообщение АлександрC » Пт июн 03, 2011 09:47
Trados оставляет после себя много записей в реестре, которые не удаляются простой деинсталляцией.
При попытке установить программу заново все старые настройки сохраняются.
Перед установкой необходимо вручную удалить все следы (я другого способа не знаю) пребывания программы на компьютере (реестр, папки с жесткого диска).
Должно помочь.
АлександрC
Сообщение АлександрC » Пт июн 03, 2011 09:51
Если на семерку перешли недавно и на компьютере ничего ценного еще нет, то FORMAT C: самое простое решение.
АлександрC
Сообщение Trados-nik » Пт июн 03, 2011 10:28
JeepersCreepers писал(а):Спасибо, но обратного хода нет, и возможности вернуться на ХР уже нет. Что-нить по существу можете подсказать? На 7-ке Ultimate всё устанавливается нормально.
Там же на Proz, где Вы вчера разместили такой же пост о помощи, народ пишет, что всё прекрасно устанавливается и работает - http://www.proz.com/forum/sdl_trados_su ... _2009.html
http://www.proz.com/forum/sdl_trados_su ... aptop.html
Это сразу вылезает по поиску. А если более детально, всё равно надо знать больше подробностей о версии Вашей 7-ки, типе установки и т.д. Вопрос о том, что "раньше на ХР работало, а почему сейчас на 7-ке не работает" звучит, несколько, риторично. Тем более, как следует из вышеуказанных ссылок, всё должно работать.
И если, как Вы пишете, на Максимальной всё нормально устанавливается, почему нельзя использовать её?
Trados-nik
Сообщение Boris Popov » Пт июн 03, 2011 12:30
Windows XP Mode. Дальше — в гугл.
Сообщение Uncle A » Пт июн 03, 2011 13:44
JeepersCreepers писал(а):сразу начались проблемы.
Проблемы-то какие? Может быть, тут и винда не при чем.
Uncle A
Дядюшка
Блог: Просмотр блога (18)
Язык(-и): английский-русский
