Глюк Trados Studio 2009, дублирует абзацы.
Сообщение Lench » Вс май 22, 2011 16:00
Имеется текст в Word на 8 страницах. В нем много картинок с надписями (нарисованы устройства и надписями обозначены все части).
Загнала текст в традос, перевела до половины и тут пошли повторы абзацев. Один, другой... в итоге повторился целый раздел. Причем он повторился прямо среди надписей к рисунку.
То есть выглядит примерно так:
карбюратор
(повтор текста из другого раздела)
камера сгорания
(повтор следующего абзаца другого раздела)
обратный клапан
(опять повтор)
и так далее...
То есть в традосе один раздел (примерно 7 абзацев) непонятным образом открывается 2 раза.
Один раз нормально, а второй раз между надписями к рисунку.
В оригинале все нормально. Сначала идет рисунок с надписями, потом этот раздел. И больше он нигде не повторяется.
2-я проблема такая: когда я сохраняю target опять же в формате word, то там весь формат нарушается из-за того, что русский текст длиннее английского. Например, рисунок уехал вниз страницы и видна только половина.
Я понимаю, что традосу не понравился формат исходного текста(текст вперемешку с рисунками), и нужно что-то делать с помощью файнридера.
Может быть кто подскажет порядок действий при работе с файлами word, в котором много рисунков?
Переводить файл из word в pdf?
Как то отделять картинки?
Lench
Язык(-и): En-Ru
Re: Глюк Trados Studio 2009, дублирует абзацы.
Сообщение Danila-Master » Вс май 22, 2011 21:53
Отбить картинки абзацами, скорее всего.
Danila-Master
Язык(-и): En-Ru
Сообщение Trados-nik » Пн май 23, 2011 07:11
Lench писал(а):...Загнала текст в традос, перевела до половины и тут пошли повторы абзацев. Один, другой... в итоге повторился целый раздел. Причем он повторился прямо среди надписей к рисунку...
Пару раз встречал означенную ситуацию. И всегда дело оказывалось в кривом файле Ворд, т.е. надписи имели скрытые дубли (не выяснял почему, и не хотелось), которые в файле "висели" и показывались нормально. Однако, будучи загнанными в Традос, честно им отображались.
Lench писал(а):...2-я проблема такая: когда я сохраняю target опять же в формате word, то там весь формат нарушается из-за того, что русский текст длиннее английского. Например, рисунок уехал вниз страницы и видна только половина...
А что это так редко у Вас встречается? Обычное дело, когда переводите "умно" форматированный файл. Потом следует открыть результат и поправить съехавшее.
Lench писал(а):...Я понимаю, что традосу не понравился формат исходного текста(текст вперемешку с рисунками), и нужно что-то делать с помощью файнридера...
Так у Вас чистый Ворд или файл, полученный после системы распознавания?
Lench писал(а):...Может быть кто подскажет порядок действий при работе с файлами word, в котором много рисунков? Переводить файл из word в pdf? Как то отделять картинки?
Если кто-то использовал Ворд как систему вёрстки или как Powerpoint, то, иногда, бывает проще всё экспортировать в ТХТ, перевести и накопипастить перевод в нужные места. Получается быстрее, чем возиться с загадками форматирования :-)
Trados-nik
Сообщение Lench » Пн май 23, 2011 09:13
Danila-Master писал(а):Отбить картинки абзацами, скорее всего.
А что это значит? Можно поподробнее для бестолковых?
Trados-nik писал(а):А что это так редко у Вас встречается? Обычное дело, когда переводите "умно" форматированный файл. Потом следует открыть результат и поправить съехавшее.
Редко. Я обычно получаю либо TXT файлы, либо WORD, но не такой насыщенный рисунками. В общем, раньше никогда особо не возилась с форматами и не особо опытна в этом деле. Но хочу разобраться, пока есть время. Наверняка еще столкнусь в будущем.
Trados-nik писал(а):Так у Вас чистый Ворд или файл, полученный после системы распознавания?
Этого мне не понять. Файл с расширением DOC, а в нем текст с картинками. Что с ним до этого делали, мне не известно.
Trados-nik писал(а):Если кто-то использовал Ворд как систему вёрстки или как Powerpoint, то, иногда, бывает проще всё экспортировать в ТХТ, перевести и накопипастить перевод в нужные места. Получается быстрее, чем возиться с загадками форматирования :-)
Спасибо, наверное так и попробую сделать.
Lench
Язык(-и): En-Ru
Сообщение Lench » Пн май 23, 2011 10:57
Lench писал(а):Редко. Я обычно получаю либо TXT файлы,
Я имела в виду ttx файлы (традосовские). Все перепутала. :-)
Lench
Язык(-и): En-Ru
Сообщение Trados-nik » Пн май 23, 2011 15:16
Lench писал(а):...Этого мне не понять. Файл с расширением DOC, а в нем текст с картинками. Что с ним до этого делали, мне не известно.
Плохо, что не понять. Поскольку перевод-то Вы выполняете, полагаю, и с вопросом чистого или распознанного документа разберётесь. Достаточно этот сайт почитать.
Пресегменченные ТТХ хорошо, да скучно.
Trados-nik
