Проблема подключения Multiterm к Trados
Сообщение Marfa » Ср янв 26, 2011 12:15
Пытаюсь подключить Multiter к Trados, как положено: Term Recognition Options - Browse - выбор глоссария. Глоссарий в Multiterm уже загружен. В Workbench появляется третье окно для Multiterm, но оно остается пустым. Термины не распознаются. То есть получается, Multiterm подключается к Trados, но не работает. Пожалуйста, подскажите, что нужно сделать, чтобы "заработало".
Trados и Multiterm 2007 года, лицензионные.
Marfa
Re: Проблема подключения Multiterm к Trados
Сообщение Marfa » Ср янв 26, 2011 13:12
Извините, ошиблась. Обе программы - 2006 года
Marfa
Сообщение Andrew » Ср янв 26, 2011 13:51
А языки в базе МТ подходят к вашему оригиналу? В какой ОС все это происходит?
Сообщение Marfa » Ср янв 26, 2011 14:07
Andrew, спасибо за внимание к моему вопросу. База MT - английский-русский, исходник на английском, перевод на русский. Операционная система Windows XP.
Marfa
Сообщение Marfa » Ср янв 26, 2011 14:09
Сейчас удалила Традос и Мультитерм (вместе с файлом MtMaster.mdb), затем заново установила сначала Мультитерм, потом Традос. Говорили, что это может помочь. Не помогло. Удаляла через "Add or remove programs" - может, это неправильно?
Marfa
Сообщение BorisNik » Ср янв 26, 2011 14:23
Можно еще попробовать запустить регистрацию компонентов. Для версии 2007: Пуск - Все программы - SDL International - SDL Trados 2007 - Trados - Register SDL Trados 2007 (у вас примерно так же должно быть, только 2006).
А в Multiterm база нормально открывается? Попробуйте еще открыть разные сегменты, содержащие термины из базы. Или (для чистоты эксперимента) создайте новый файл и набросайте в него несколько терминов, заведомо включенных в базу Multiterm, а потом проверьте, выделяются они в Workbench при открытии сегмента или нет.
На крайний случай можно предложить такой не очень удобный метод: в Workbench Tools - Translate - справа в разделе Translate terms выбрать Insert и затем кнопка Translate вверху. Перевод терминов вставится в нужных местах, потом можно работать как обычно, не заглядывая в Multiterm.
Последний раз редактировалось BorisNik Ср янв 26, 2011 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Andrew » Ср янв 26, 2011 14:27
У меня как-то случалось, что МТ в такой связке не желал признавать английский (UK) оригинал и выдавать для него термины из базы английского же, но только американской (US) версии. Можно для спокойствия еще проверить языки в Workbench (под Term Recognition Options) и там задать нужные Source/Target явным образом. Если не поможет, подозреваю, что пристально посмотреть нужно будет на сам МТ и его компоненты.
Сообщение Marfa » Ср янв 26, 2011 14:29
Andrew писал(а):проверить языки в Workbench (под Term Recognition Options)
А как здесь выбирать языки? У меня в окошках Source Language и Target Language ничего нет...
Marfa
Сообщение Andrew » Ср янв 26, 2011 14:30
Marfa писал(а):У меня в окошках Source Language и Target Language ничего нет...
Ага, уже теплее. А после выбора базы ничего не появляется?
Сообщение Marfa » Ср янв 26, 2011 14:32
База выбрана и работает. Собственно я сейчас перевожу, пользуясь Традосом и Мультитермом по отдельности.
Marfa
В Ворде, кстати, американский английский и выбран.
А что после выбора базы должно появляться?
Marfa
Сообщение Andrew » Ср янв 26, 2011 14:34
Marfa писал(а):А что после выбора базы должно появляться?
Должны бы появиться доступные в ней языки. Странно, что их нет.
Сообщение Marfa » Ср янв 26, 2011 14:37
BorisNik писал(а):Можно еще попробовать запустить регистрацию компонентов.
Да, я здесь вычитала такой способ и запускала. Файл Selfregister_Desktop.bat (или похожее название :roll:). Что интересно, он у меня запустился только сразу через поиск. Когда я попыталась его еще раз запустить, после того как открыла папку с ним, выскочило предупреждение, что это файл не является приложением Windows 32 (если я правильно запомнила) и файл не запустился.
Marfa
Сообщение Marfa » Ср янв 26, 2011 14:38
Andrew писал(а): Странно, что их нет.
А сделать что-нибудь можно? :(
Marfa
Сообщение mrh » Ср янв 26, 2011 16:01
Это вы в Ворде работаете? А там выбрали нужный глоссарий?
mrh
Язык(-и): ан.<>рус.
Сообщение Marfa » Ср янв 26, 2011 16:07
Да, работаю в Ворде.
Извините, не очень поняла: выбрать глоссарий в Ворде? В смысле, словарь? А как это делается? :oops:
Marfa
Сообщение Marfa » Ср янв 26, 2011 16:11
"Тезаурус: английский, Великобритания" - это оно?
Marfa
Сообщение BorisNik » Ср янв 26, 2011 16:32
Marfa писал(а):А как здесь выбирать языки? У меня в окошках Source Language и Target Language ничего нет...
Выбираются на этапе подключения базы Multiterm к Workbench.
Давайте на всякий случай ab ovo :-) В Workbench: Options - Term Recognition Options - в этом окне внизу указаны Source и Target. Направление должно совпадать с направлением ТМ. Совпадает? Проверьте всё в этом окошке. Multiterm version (должна быть 7, если правильно помню), путь к базе и направление. Если в окошках Source и Target ничего нет и не выбирается при раскрытии списка, причину нужно искать в самой базе.
Кстати, с другими базами Workbench нормально работал?
Сообщение Marfa » Ср янв 26, 2011 16:41
"Уррра, заработало!!!!" с) :)
Повторно подключила Multiterm, как посоветовали, и теперь работает все. Спасибо большое всем, кто здесь откликнулся!
Marfa
Сообщение Eugnat » Пн май 30, 2011 08:30
Слава Богу, и у меня заработало )))) Пошел вашим путем и воспользовался советами горожан...
No one can be reasoned out of something if he wasn't reasoned into it
Eugnat
Язык(-и): en, de, es* > uk, ru
