Проблема с добавлением терминов в Традосе
Сообщение Olga_a » Пт дек 31, 2010 00:05
Работаю с Традосом и Мультитермом. Для работы мне нужно создать по ходу перевода базу терминов. Сначала был конфликт Мультитерма с Java, о котором писали чуть ниже. Воспользовалась советом BInc и отключила Enable the next generation java plug-in через Панель управления. Мультитерм заработал нормально, термины добавляются, редактируются, все ок.
А при попытке добавить новый термин (или отредактировать существующий) из Традоса выскакивает следующее сообщение: The Java Runtime Environment cannot be loaded. После чего Традос подвисает и закрыть его можно только принудительно.
Стоит Microsoft .NET Framework 4, если это важно.
Можно ли это вылечить? Возможность добавлять термины по ходу работы очень нужна.
Заранее спасибо за помощь.
Olga_a
Re: Проблема с добавлением терминов в Традосе
Сообщение BorisNik » Пт дек 31, 2010 00:53
Olga_a, попробуйте такое решение:
1 Control panel;
2 java;
3 java tab;
4 view java applet run time settings;
5 Double click on runtime parameters and add the following:
-Xmx32m
6 'OK' your way back out
7 go to
http://www.duckware.com/support/javahelp.html
It should tell you max mem equals 31 MB.
8 Cross fingers; reboot.
Взято отсюда. Очень похоже на ваш случай.
upd
На сайте talisma.sdl.com рассматривается еще такой вариант: http://talisma.sdl.com/display/2n/index ... 6889915466
Похоже, немного отличается от вашего.
Сообщение Olga_a » Пт дек 31, 2010 02:17
Спасибо Вам большое! Вроде заработало. Просто новогодний подарок. :-)
Olga_a
Сообщение anxieter » Пн июн 09, 2014 19:33
Здравствуйте. В данный момент столкнулся с такой же проблемой. Java версии 1.7.0_60-b19. В control panel отсутсвует меню Java - Java tab. Найти внутри панели управления что-то похожее для изменения объема памяти не смог. Кто-нибудь смог ли решить проблему в данной версии Java?
anxieter
Сообщение BorisNik » Ср июн 11, 2014 14:54
anxieter писал(а):В control panel отсутсвует меню Java - Java tab.
Проверьте, не выбран ли вариант "Категория" на панели управления справа вверху, возле слова "Просмотр". Если выбран, поменяйте его на "Крупные значки" или "Мелкие значки", после этого должен появиться пункт Java.
Сообщение AsIs » Ср ноя 19, 2014 09:21
Не может быть... Одним щелчком мыши?.. В Традосе?..
:shock:
Сообщение John Gower » Вс ноя 23, 2014 12:03
Меня тоже заинтриговало, но цена....
Подождём TGBшек на Прозе
Блог: Просмотр блога (8)
