ТМ из DV в Традос. Как?
Сообщение Shella » Вт дек 21, 2010 10:09
Скажите, пожалуйста, это реально вообще? Гайды традосовские читать сейчас времени нет, по форуму если буду искать, тоже долго выйдет.
Значит, конкретные вопросы такие:
1) в каком формате должна быть ТМ, чтобы ее можно было импортировать в Традос 8?
2) в Традосе нужно создать базу памяти, открыть ее (через Синерджи вроде можно, да?), потом где-то там в ней должна быть кнопка "импортировать" - примерно так? (Мне пока примерно сориентироваться, а там уже по ходу буду вопросы задавать, если не разберусь.)
Shella
Re: ТМ из DV в Традос. Как?
Сообщение Andrew » Вт дек 21, 2010 10:22
Оставьте Synergy, для перевода она не нужна совершенно. Экспортируйте базу из DV в формате TMX, а в Традосе (в Translator's Workbench) импортируйте этот файл в его базу. Все.
Сообщение Shella » Вт дек 21, 2010 10:39
Импортировалась, спасибо!!
Shella
Сообщение Shella » Вт дек 21, 2010 11:33
Как в Традосе посмотреть употребление слова/фразы в базе? Функция, аналогичная дежавской Scan Selection мне нужна очень.
И можно сделать так, чтобы после Set/Close Next Open/Get в уже переведенных сегментах был виден вариант исходника?
Shella
Сообщение Andrew » Вт дек 21, 2010 12:06
Alt + стрелка вверх выводит окошко Concordance с сегментами базы, содержащими выбранную в оригинале строку или слова из нее.
Shella писал(а):сделать так, чтобы после Set/Close Next Open/Get в уже переведенных сегментах был виден вариант исходника?
Не уверен, что понял, как это выглядит и зачем нужно. А где в DV вы это используете и как?
Сообщение BorisNik » Вт дек 21, 2010 12:31
Andrew, вероятно, речь о том, что исходник исчезает в Ворде после закрытия сегмента.
Shella, если так, то нужно просто включить отображение скрытого текста.
Сообщение Shella » Вт дек 21, 2010 12:38
Andrew писал(а):Alt + стрелка вверх
Ничего не происходит. :-(
Concordance пробовала так: в Воркбенче, где сегмент исходника, выделяю фразу/слово => правой клавишей мыши => Perform Concordance Search. Но Оно мне пишет, что совпадений нет. Как нет, я ж точно знаю, что такое слово в базе есть. Я так поняла, это Оно имеет в виду, что сегмента, похожего на 70% на переводимый в данный момент нет.
Это я, наверно, непонятно спросила. В ДВ я в любой момент могу (могла :cry: ) вернуться к любому переведенному сегменту и увидеть и оригинал, и перевод. Весь текст идет параллельно, слева оригинал, справа перевод, и ничего никуда не пропадает. А тут при переходе к следующему сегменту текст исходника пропадает, вижу только перевод. Хочу, чтобы шло чередуясь, оригинал-перевод, оригинал-перевод...
Ну, удобно же, разве нет?
Shella
Сообщение Shella » Вт дек 21, 2010 12:40
BorisNik писал(а): вероятно, речь о том, что исходник исчезает в Ворде после закрытия сегмента.
Да, именно об этом.
А где оно включается?
Shella
Сообщение Andrew » Вт дек 21, 2010 12:46
Shella писал(а):Concordance пробовала так: в Воркбенче, где сегмент исходника, выделяю фразу/слово => правой клавишей мыши => Perform Concordance Search.
Да, это должно работать. Возможно, у вас выставлен слишком высокий порог для совпадений в настройках базы ТМ.
Shella писал(а):А где оно включается?
Нажмите символ "Пи" на панели инструментов, Word покажет скрытый текст, в том числе и спрятанный Традосом оригинал. Напрягает глаза, но бывает удобно, чтобы не испортить случайно какой-нибудь служебный тег.
Сообщение Shella » Вт дек 21, 2010 12:51
Прошу прощения, Alt + стрелка вверх работает. У меня два "альта" на клавиатуре, надо было просто другой нажать.
Спасибо, как-нибудь потом поищу символ этот, попробую. Мне с конкордансом понравилось, пока так пусть будет. :-)
Shella
Сообщение BorisNik » Вт дек 21, 2010 13:51
Shella, эквивалент символа "Пи" — сочетание клавиш Ctrl+Shift+8. Отобразятся все символы форматирования. Если пробелы, табуляции и пр. мешают, можно включить только отображение скрытого текста. Вы увидите оригинал и теги, а пробелы и пр. отвлекать не будут. Насколько я помню, у вас Office 2010. Слева вверху большая круглая кнопка > Параметры Word (внизу) > Экран (слева) > Установите флажок "Скрытый текст".
Сообщение Shella » Вт дек 21, 2010 20:25
Так, ладно, это нашла. Но еще нашла, что к любому сегменту можно вернуться, просто нажав на красненькую открывающую скобочку - так гораздо удобней на самом деле. :-) Просто я не знала смысла этой кнопки.
Shella
Сообщение Shella » Ср дек 22, 2010 00:01
end of paragraph not found - это вот что такое, а? Не открывает сегмент никак. А так хорошо всё начиналось... Что ей нужно?
Shella
Сообщение BorisNik » Ср дек 22, 2010 12:59
Shella писал(а):end of paragraph not found - это вот что такое, а? Не открывает сегмент никак. А так хорошо всё начиналось... Что ей нужно?
= Не найден символ конца абзаца. Просто вставьте его в исходном тексте :) (клавишей Enter). Если нужно, включите отображение непечатаемых символов для наглядности.
Сообщение Shella » Ср дек 22, 2010 13:12
Спасибо! А то попробовала "fix document", не получилось ничего, я этот сегмент пропустила, думала потом вручную перевод вставить в уже переведенный текст. Теперь вернусь к нему. :-)
Shella
